    septembre 2012
    Gironde
    Canon 7D
    17-55 EF IS, Samyang 8mm FishEye, Tarmon 70-300 APO
    Par défaut [7D + 50mm f1.8] Concerts
    Hello tous,
    Je doit shooter un concert sous peux, jusqu’à présent j'utilisais mon 17-55 EF f/2.8 mais voila à 1600iso, je trouve que la qualité est quand même fortement dégradé, du coup je me demandais ce que ça donnerais avec un 50mm f/1.8 ( qui en fait est donc un 80 mm sur mon 7D ). D’après vous, vis a vis du piqué, de la qualité global de l'image, je choisis quelle solution? je reste sur mon 17-55 ou mon 80mm ( la focal en elle même n'est pas le problème)
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Le 50 est un objectif lumineux , avec un bon piqué et en plus pas cher , comme tu as du le lire partout et surtout sur ce site !
    Pour le concert il faut vraiment être tout près de la scène , même avec un 7d(aps-c) .Par expérience cet été j'avais fait des photo de concert de rue et j'avais dans mon sac 50mm et 100mm je peux te dire que le 50mm est vite rentré dans le sac et j'ai tout fait au 100 .
    L'idéal pour concert c'est 70-200 f2.8 mais pour le budget il faut assurer...
    Cdmt
    Mario.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    le 50 1.8 ne fera jamais le point, il moulinera
    plutôt revoir la config du boitier en concert .. M AV TV ? spot évaluative ... ?
    AMHA
    devant mon écran
    7d
    24-105L,50 1.8 II
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    +1
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Citation Envoyé par Spiff__ Voir le message
    pourquoi tu parle du 17-55 et du 80. Le 50 f/1.8 c'est la même focale que le 17-55 à 50mm... seule l'ouverture change, mais attention l'AF va être à la ramasse. Je précise j'ai possédé ce 50 f/1.8 puis le 1.4 puis remplacé par le 85 f/1.8.
    si le range 17-55 te convient alors prends plutôt le 50 f/1.4, mais cela me semble court, sinon tu as le 85 f/1.8
    jéjé
    Membre Avatar de eugene
    octobre 2009
    Belgique (Namur)
    Fujifilm X-Pro2
    Fujinon 10-24 f4 - Fujinon 90 f2
    Si c'est juste pour 1 concert. Pourquoi ne pas louer un 70/200 F 2.8 ? Tu réussiras beaucoup plus de photos qu'avec un 50 f1.8 qui va ramer pour accrocher l'af.
    Membre Avatar de _ZigZag_
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    50 f/1.8 | 100 f/2.8 Macro | 17-55 f/2.8 IS
    Je confirme pour l'AF du 50 1.8 qui est quasi inexistant dès que tu n'es pas au mois d'aout en plein soleil.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Comme les autres, oublie le 50 f/1.8. Tu pleurerais ton 17-55!
    Et puis, sauf si le concert se déroule dans la salle des fêtes de Trifouillis les Oies, il y a en général bien assez de lumière dans les concerts, le problème venant plutôt des forts contrastes.
    septembre 2012
    Gironde
    Canon 7D
    Merci pour vos réponses
    Cdmt
    Mario.
    Je suis dans la fosse, devant, 70-200 c'est pas un peu trop?!!
    AMHA
    M en spot évalutive oui.
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    jéjé
    non, mon 50mm est destiné a des capteurs Full-Frame, sur mon APS-C ça fait un 80mm =)
    Je ne vais pas faire de location pour la simple raison que je n'ai pas le budget ( hé oui, le 17-55 m'as déjà coûté un bras et j ai besoin de l'autre pour pouvoir déclenché )
    Merci pour les infos, je vais resté sur mon 17-55!
    Membre Avatar de Floflo98
    NC
    40D/7D/5D Mark II (430 EXII)
    Sigma 30 f1.4, Tamron 17-50 f2.8, 55-250, 24-70L f2,8, 100 f2,8 L IS, 70-200 f4 L IS
    je vois que tu as le 7D, beaucoup de post explique qu'il sous-expose légèrement donc un bruit d'autant plus important... Essaie, ce soir chez toi, de prendre une photo "style concert" en sur-exposant avec ton 7D, compare avec une photo "normale" et regarde le résultat niveau bruit... je pense que c'est plus ça le problème que ton objo...
    Flo
    septembre 2012
    Gironde
    Canon 7D
    Je vais testé ça !
    mars 2012
    Siebnen, Zurich, Suisse
    6D, 7DII
    Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
    Pour aller contre courant des autres.
    En concert je me sert de trois objectif : 35/2, 50/1.8 et 85/1.8.
    Mon favori est le 85/1.8 pour les portrait. Mais je me sert beaucoup du 50 pour des plan plus large.
    L'af n'est pas des plus réactif, mais pour peu que tu place ton collimateur à la limite d'un point vraiment contrasté (front/cheveux par exemple) il fonctionne plutôt bien.
    Après c'est sur que le 50/1.4 doit faire mieux, mais à défaut il fait plutôt un bon boulot.
    À savoir, je suis à un mètre de la scène, donc vraiment proche.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Plus de la moitié de mes photos de concert, et j'en fais un paquet sont shootées au 50... Excellent choix. Pas de zooms.
    Dan
    septembre 2012
    Gironde
    Canon 7D
    Rahhhh, décidemment !
    Bon, je vais essayer les deux et je vous donne mon retour.
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    notez surtout que votre 50 est un 50 comme votre 17-55 est un 17-55.
    Mettez vos 2 objos tour à tour, le zoom à 50 et prenez une photo à chaque fois: vous aurez le même cadrage qui correspondra à 80 sur un ff.
    Provin (59)
    Le même cadrage, mais sans doute pas la même qualité. Equivalent à un 80, oui mais pas sur un FF, plutôt sur un aps-C.
    Dan
    Vendée 85
    et alors .. il est destiné au FF mais quand il se monte sur un APS-C (7D dans ton cas) c'est bien un equivalent 80 mm en cadrage tout comme ton 17-55 à 50mm
    Citation Envoyé par jyti Voir le message
    +1
    Dan
    oui mais c'est lui qui parle de 80, donc il parle bien de son 50 sur APS-C et dans ce cas la focale est bien la même que son 17-55 à 50mm.
    la différence entre un 50 mm sur FF et APS-C c'est le cadrage car le capteur de l'APS-C est plus petit, MAIS un 50mm reste un 50.
    jéjé
    un CH'ti coin !
    dans un autre post je précisais que l'AF du 50 1.8 est équivalent à celui du 18-55 3.5-5.6 IS pour moi en terme de résultat
    ils auront tous les 2 du mal en ambiance sombre
    en plein éclairage d'un spot çà devrait fonctionner
    voire mettre le 50 sur MF et MAP manuelle si c'est calme AMHA
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Perso, c'est avec le 100/2 que j'ai fait mes meilleurs photos de concert et sur 450D à 1600 ISO.
    NC
    Alors, tu as fait les tests en sur-exposant un peu ? T'en penses quoi niveau bruit ?
    Flo
    septembre 2012
    Gironde
    Canon 7D
    J'ai fait des tests et en effet le bruit semble moins présent sur des images sur exposé que j ai sous exposé en post prod afin de coller à ma seconde image sous exposé. C'est déjà une bonne chose mais lors de concerts, le risque de flou de bougé augmenteras donc en conséquence...
    Je ferais des tests avec mes objos demain.
    Merci encore.
  1. concerts divers....
    Par Pascal M dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 10/04/2010, 22h04
  2. Concerts
    Par titlola dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 01/09/2009, 19h07
  3. Mes concerts récents en n&b
    Par Nicop dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2008, 20h19
  4. Concerts...
    Par smallhea dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 15/08/2006, 21h09
  5. Photos de concerts ?
    Par OllO dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/06/2004, 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
