17/09/2015, 19h29 #1Membre
- novembre 2012
- isere
- 60
- 28
- 5D MK 2-
- sont bien rangés !!!!
grand angle 14mm + multiplicateur x 1.4 pourquoi impossible ???
bonjour
utilisant très régulierment un grand angle 14 mm , je souhaite y " greffer " un multiplicateur x 1.4
histoire de m’éviter d acheter un 20mm ...
le probleme
les multiplicateur x 1.4 se monte a partir des objectif 50 mm et non en dessous.
c'est balo .
connaissez vous la raison technique ?????
en vous remerciant par avance de votre aide
17/09/2015, 20h04 #2Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Quel intérêt de mettre un multiplicateur sur une très courte focale ???
Le gain n'est que minime.
17/09/2015, 20h46 #3Membre
- août 2011
- Wavre (Belgique)
- 880
- 5D2, 500D, X700
- 50L, 135L, 24-70L, 300L, Rokkor 28 f2.8 & 50 f1.4
il suffit d'acheter un TC Kenko et non le Canon
17/09/2015, 20h59 #4
17/09/2015, 21h23 #5Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
donc pour avoir un "20mm" tu n'as que 16 et tu as le 24-70 quand même avec le 24-70 un peu au dessus je pense que tu engage ton pronostic vital
17/09/2015, 23h59 #6Membre
- novembre 2012
- isere
- 60
- 28
- 5D MK 2-
je vous remercie pour vos conseils qui n'apporte pas grand chose en fait et cela ne répond pas a ma question que voici .
" pour quelle raison technique on ne peut pas monter un multiplicateur sur un objectif inférieur a 50mm "
quelqu un a déjà essayé un tel montage ?
18/09/2015, 00h52 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Parceque les rayons lumineux n'arrivent pas du tout de la même façon sur un UGA et un tele/standard, les lentilles du tc ne sont pas adaptées, deja que le Kenko n'est pas top sur les bords avec le 24-105 cela risque être caca sur ton 14 .......... maintenant cela devrait se monter si la lentille arrière de ton samyang ne depasse pas de la monture. Je ne garantie pas non plus l'AF .......... bon avec tes samyangconnaissez vous la raison technique ?????
Maintenant Tc Kenko : dans les 150€, 24/2.8 Stm : 140 a 160e le choix est vite fait.
18/09/2015, 07h15 #8Membre
- novembre 2012
- isere
- 60
- 28
- 5D MK 2-
merci de ta réponse technique et précise.
autofocus en fait je m'en fout .
en astrophoto on ne travail qu en manuel
le 24mm grossi déjà un peu trop a mon gout sur la voie lactée , c'est la raison pour laquelle je cherche autour du 20mm
18/09/2015, 07h31 #9Membre
- novembre 2012
- isere
- 60
- 28
- 5D MK 2-
apres reflexion
concernant le 24mm 2.8 stm EFS
je ne suis pas sur de pouvoir le monter sur mon 5D
il me semble ne pouvoir monter sur mon 24/36 que des monture EF
est ce que je me trompe ?
18/09/2015, 07h34 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non
18/09/2015, 08h53 #11Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
- En reconstruction !!
Pour répondre à ta question de base:
Regarde la lentille arrière de ton 14mm, tu verra qu'elle est très/trop proche de la bague de la monture...
Les tc 1.4/2 disposent d'une lentille concave qui rentre naturellement dans le "cul" de l'objectif, plus tu monte en focale plus la place est grande si je puis dire.
Pour ta deuxième question, le 24mm ne se montera tout simplement pas, si tu prend un sigma ou tamron pour petit capteur le montage sera possible mais au risque que le miroir tape la lentille arrière qui recule au max voir dépasse le plan de la monture en mode infini.
Il n'y a qu'a voir les possesseurs du zenitar 16mm qui sont parfois obligé de couper les ailettes en plastique à l'arrière de l'objectif pour ne pas taper.
Ce qui fut mon cas lors de l'association zenitar/5DII ensuite plus de souci.
18/09/2015, 09h15 #12Membre
- novembre 2012
- isere
- 60
- 28
- 5D MK 2-
houaaa.... enfin une réponse claire et précise avec surtout une explication.
je te remercie pour ces infos , je ne savais pas tout cela.
je vais trouver d'occas un 20 mm EF
amities
18/09/2015, 12h32 #13Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Uniquement les Canon, le Kenko justement et c'est son gros avantage permet le montage d'optiques ayant une lentille affleurant la monture. Pour être particulièrement exact le Kenko pro 300 permet un dépassement d'un millimètre de la lentille arriere de l'optique par rapport a la monture, ce qui permet son montage sur l'ensemble des optiques EF, y compris quelques spéciales Apsc comme le Tamron 17-50 mais par sur les vrais EFs Canon comme le 55-250. Et apparemment leur nouveau modèle serait aussi compatible Ef-s (sous toute réserve).Les tc 1.4/2 disposent d'une lentille concave qui rentre naturellement dans le "cul" de l'objectif, plus tu monte en focale plus la place est grande si je puis dire.
Effectivement, les optiques couvrant le champ d'un capteur FF n’étant que les EF Canon, les Di Tamron et les DG Sigma (par ex)concernant le 24mm 2.8 stm EFS
Toutes les optiques tierces (Dii ou Dc) qui engagent le miroir d'un boitier FF sont dotées d'un détrompeur mais a ma connaissance seules les Canon ont une lentille dépassante (quelques Samyang aussi), d’où la présence systématique du detrompeur. Effectivement les petits bricoleurs qui declipsent ce détrompeur pour avoir un UGA sur FF prennent des risques .......... mais de toute façon le vignetage sera la, limitant sérieusement l’intérêt de la chose.si tu prend un sigma ou tamron pour petit capteur le montage sera possible mais au risque que le miroir tape la lentille arrière qui recule au max voir dépasse le plan de la monture en mode infini.
Idem pour les bricolages avec le montage d'optiques non prévues comme les MC avec leur tringlerie de commande de diaphragme.
19/09/2015, 16h08 #14Membre
- novembre 2012
- isere
- 60
- 28
- 5D MK 2-
merci pour cette complète explication.
en gros..... je suis a la recherche d 'un 20mm EF d occasion.
si vous êtes vendeur , cela m intéresse.
amitiés
Deux Grand Angle ou Un Grand Angle + Un Télé en complément de mon 70 200 2.8
Par K6M15 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 14/11/2013, 17h45 -
Grand angle ou ultra-grand angle?
Par Pellegrine dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 25/08/2013, 20h56 -
ST-E3 & 600EX RT : Sync 2nd Rideau impossible - Pourquoi ?
Par Adoplouff dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 18/04/2013, 11h52 -
Grand angle et Ultra Grand Angle pour 600D
Par eurazian974 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 24/06/2012, 10h56 -
zoom tres grand angle/grand angle
Par Flo22 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 26/01/2009, 15h45
