    Abonné Avatar de briceos
    Par défaut Test du Canon 18-200 IS sur photozone.de !
    http://www.photozone.de/canon-eos/40...n_18200_3556is
    EDIT : Monté sur un 50D. Ca taille sévère........
    Dernière modification par briceos ; 23/10/2008 à 21h43.
    Une belle daube d'après leur test...
    Oui, c'est même plutot décevant par rapport à un 18-200 "tiers" par exemple.
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    C'est pas joli joli m'sieur Canon...
    Quel dommage, je pensais le conseillé à des amis ayant des 350D cherchant un trans-standard un peu au dessus de la moyenne...
    Je pense que chez Tamron ou Sigma il y en a des plus sympa... a voir...
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Ouais, le Tamron est bien meilleur. Canon ch*e dans la colle avec ce véritable cul de bouteille
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    il est vrai qu'il n'à l'air pas tres bien sur les bord (au centre ça va mieux)
    et ça vignette pas mal.
    quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est la valeur des ordonnées sur le graphe de resolution à quoi correspond la valeur 2700
    et pourquoi lorsque l'on regarde le graphe sur un zomm type 70-200 f2,8
    cette valeur s'arrete à 2150 .
    Richard
    7D & T90
    sigma 10-20, 24-105/4, 70-200/4 IS, 100/2.8, tamron 200-500
    MTF:
    • Modulation Transfer Function ou « Modulation de la Fonction de Transfert ». Utilisée en optique, cette expression permet de quantifier l'image transmise par le système, indépendamment de la phase.
    Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/MTF ».
    La resolution du 50D (15M pixels) est plus exigeante que celle du 350D (8M) sur lequel les tests precedents etaient faits.
    Cela montre encore une fois que la course aux pixels a des consequences pour le porte-monnaie (L only!).
    Dernière modification par Rob1 ; 24/10/2008 à 10h20. Motif: orthographe
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    ç'est sur que c'est un 18-200..
    L'interet n'est pourtant pas nul du tout de ce type d'objo si on ne lui demande pas autre chose que ce qu'il sait faire.
    Seul interet d'un test: un comparatif avec les équivalents des marques tiers.
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    Non c'est pas une daube. Il suffit juste de regarder les valeurs absolues de la résolution, parce que les graphiques MTF vont maintenant de 950 à 2700, avant ils allaient de 650 à 2150.
    Il faut prendre en compte les valeurs minimales absolus de la résolution pour faire une comparaison, pas regarder les graphiques de loin.
    La performance du Canon est meilleure que la concurence, comme promis.
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Citation Envoyé par Rob1 Voir le message
    MTF:
    Comme dit dans un autre fil, il n'y a pas non plus que les L dans la vie, 50mm f/1.4, 100mm f/2.8 Macro, 85mm f/1.8
    Et ça ne dépend pas que de la résolution, le 40D est déjà très exigent pour 10mp, alors que le 450D à 12mp l'est moins
    Annecy
    je n'avais pas vu que le test était avec le 50d
    d'ailleur je trouve dommage de ne pas faire les test avec le meme boitier
    pour pouvoir evoir de vrai comparaison
    parceque si je ne regade que la resolution du 70-200f4is à 200 f8
    j'ai une valeur de 2092 contre 2406 pour le 18-200
    ça veut dire que le 18-200 est mieux (je ne parle que de ce graphe ) ?
    je trouve que ça ne veut plus rien dire.
    Richard
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    ce test ne reflète pas grand chose, c'est un des premier test de photozone fait avec un 50D, il faudrait un comparatif des 18-200(250) du marché mais sur le même boitier.
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Citation Envoyé par Richard74 Voir le message
    Richard
    Ce n'est pas le nombre qui est important, mais le nombre situé sur son échelle.
    Si tu arrives à comprendre quelque chose: http://www.imatest.com/docs/sfr_MTFplot.html
    Pour faire une équivalence, il faut faire le rapport entre le nombre et le maximum possible (LW/PH => je cherche ce que ça veut dire, j'ai pas encore vu ce que ça voulait dire )
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    Il est en effet impossible de faire un comparatif étant donné que le moyen de mesure utilisé (le capteur du 50D) à changé...
    La seule chose que l'on peut conclure c'est que cet objo déforme beaucoup à 18mm, à une grosse perte de piqué sur les bords et des AC "importantes". Mais on ne peut pas dire s'il est mieux ou moins bien que les concurrents.
    C'est un objo à tout faire donc il faut tout mais moins bien qu'un objo spécilisé au range bien plus court et au prix plus élevé. Inutile de la comparer (même avec le même capteur) avec un 50 f/1.4 ou un 70-200 f/4.
    Il faudrait que photozone refasse les test des 18-200 sigma, et 18-250 ou 270 Tamron sur le 50D pour pouvoir juger avant de critiquer ouvertement...
    Grenoble
    EOS 400D
    C'est seulement les valeurs minimales pour la résolution qui ont du sens pour la comparaison ( sur les bords du 18-200). LA valeur centrale est plus grande que sur les anciens tests parce que la limite de résolution du capteur est beucoup plus haute.
    Par contre la bonne nouvelle est que les testeurs de Photozone ont promis qu'ils vont refaire la plupart des tests avec le 50D, j'imagine qu'il s'agit surtout des objo qui sont encore en production. Donc bientôt on saura comment supportent les "L" le passage à l'échelle sur une telle densité de pixels
    Grenoble
    EOS 400D
    Citation Envoyé par dark Voir le message
    Si si on peut, parce qu'il y a aussi les tests sur slrgear et dpreview qui permettent de faire des comparaisons, la résolution sur les bords reste dans les mêmes parametres que sur le 50D, c'est à dire pas parfaite à PO mais trèsbonne fermé un peu.
    Vendée
    d'amateur averti
    Citation Envoyé par Bogdan_M Voir le message
    et la marmotte...
    Grenoble
    EOS 400D
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    et la marmotte...
    Il va falloir me l'expliquer celle-la, j'imagine que ça doit être amusant, mais je n'ai pas la reference culturelle pour la comprendre...
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Pub Milka...
    Mais dans ce cas, s'il est meilleur que la concurrence, explique-moi pourquoi photozone mets 2 étoiles en qualité optique alors que la concurrence s'en sort à 3 ?
    Membre Avatar de CharlieB
    Canon EOS 350D
    Canon 17-85 IS // Sigma 55-200 // Sigma 120-400 OS // Canon 50 1,8 // lensbabies 2.0
    Citation Envoyé par huetal Voir le message
    Ils mettent 2/5 mais précisent que la note pourrait être bien meilleure avec un autre boîtier plus "ancien". J'ai aussi été surpris par cette note mais quand je vois que les 17-55 et 24-105 n'obtiennent que 3/5 ça me rassure :p
    Grenoble
    EOS 400D
    Pub Milka...
    Je pense qu'il se trompent mais sinon tu peux aller sur les forums dpreview les demander en personne. Ils ont accordé une note plus petite parce qu'ils attendaient qu'il soit beaucooup mieux, étant donné qu'il est plus nouveau que les autres, mais bien sûr c'est toujours un peu sujectif ce genre de "rating". On saura plus quand ils auront fait le review du nouveau Tamron sur 50D par exemple. Mais AMHA le nouvel objectif est pas mal du tout pour ce qu'il est. Je n'aime pas les super zooms, mais celui -ci permet de faire des belles photos à toutes là toutes les focales si on ferme un peu. Il y a de la distorsion et un peu de CA, mais ceci va être bientôt corrigeable automatiquement et gratuitement par DPP, ce qui est pas mal. L'AF est assez rapide et fiable, quoique pas USM, je ne vois pas de raison de ne pas l'acheter quand le prix sera stabilisé... Surtout que beaucoup de propriétaires de 50D vendront leur objo kit pour passer à autre chose de plus performant.
    Dernière modification par Bogdan_M ; 24/10/2008 à 14h27.
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    donc tout va bien si le 18-200 pique plus que le 70-200 f/4 IS ^^
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    il est aussi testé sur slrgear.com
    http://www.slrgear.com/reviews/showp...t/1219/cat/all
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
    Bonsoir
    Quoi vous vous attendiez à un L sur un 18-200?
    C'est du cheap quiouvre à 5.6 au mieux à 200 et c'est mieux que la concurrence.
    J'ai regardé le 18-200 VR de Nikon et c'est kifkif (pourtant lui est une référence) mais un peu en retrait sur le vignétage et les AC.
    Mais bon je ne le recommanderai pas même à un ennemi. A l'extrème rigueur sur un 1000D pour de la rando ou alpinisme ou escalade comme un bridge. Si d'aventure je m'équipe d'un second boitier léger cela peut se faire.
    Voila mon sentiment sur ce type de zoom. Cela ne reste que mon avis.
  1. Nouveaux tests sur photozone.de
    Par TransFXB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/05/2010, 17h39
  2. test photozone
    Par jeremietar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/06/2008, 19h46
  3. Test 70-200 F2.8 L IS chez Photozone
    Par ILAS dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/05/2007, 11h54
  4. Test Photozone 70-200mm f/2.8 USM L IS
    Par Photo300JunK dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2007, 14h30
  5. Test du 70-200 F4 L IS USM chez Photozone
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/02/2007, 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
