Discussion: 70/200 f4 l usm
    dijon
    eos 20D
    50mm f1/8 , 70/200mm L f4 , grip BG-E2n
    Par défaut 70/200 f4 l usm
    bonjour a tous , je possede un 70/200 et je pense qu'il a peut-etre un probleme , hier sortie au zoo d'amnéville , impossible de faire des mises au point a 200 mm en mode automatique , a 70 mm , il n'y avait pas trop de probleme , mais a partir de 100 mm , c'etait la galere , je precise que j'ai un 20d , pouver-vous m'eclairer
    merci d'avance
    EOS400d
    Est-ce qu'au moment de la prise de vue, le bouton situé sur ton objectif définissant la distance mini de mise au point était dans une position correcte ?
    Si ce dernier est mal positionné, tu peux avoir ce type de problème.
    dijon
    eos 20D
    salut dom400 , oui j'ai essayer sur les deux position , rien a faire
    EOS400d
    Normalement pour des prises de vue sur des sujets qui sont loin, ce bouton doit être placée sur la distance mini la plus grande pour la mise au point soit plus rapide. Maintenant quand tu parles d'Automatisme. Tu utilisais le mode "Automatiste Total" ? Au niveau ISO tu étais à combien ?
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Peut être qu'il n'y avais pas assez du lumiére lorsque tu cadrais plus serré tout simplement
    dijon
    eos 20D
    j'etait en priorité ouverture et j'ai essayer a 200 , 400 , et 800 iso donc je pense que c'est un souci d'objectif
    EOS400d
    Ok (façon de parler), collimateur central utilisé ?
    dijon
    eos 20D
    oui , en mettant le 50 mm 1.8 pas de souci et j'etai en exterieur avec beaucoup de lumiere donc peut-etre une revision chez canon
    EOS400d
    Pas de filtres non plus dessus ? contacts électriques propres ? sinon effectivement je ne vois rien d'autre que le SAV
    geo18
    Avant le SAV, des essais si possible sur un autre boîtier pour confirmer, chez un vendeur par exemple.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    ca le fait tout le temps ?
    si non c'est juste un soucis d'accroche sur l'AF, il suffit de dezoommer un poil faire la mise au point et rezoomer
    ca m'arrive aussi parfois sur le 40D avec le 90-300 ou le 70-200
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
