Discussion: Choix de 2 objectif .
    Aube
    Eos 450 D
    Apprendre à bien maitriser mon 450 D
    Par défaut Choix de 2 objectif .
    Bonjour j"ai actuellement un 450 D avec un objectif IS 18/55 . Voila je suis aussi collectionneur de miniature 1/18 éme et étant sur un forum dédié à ma passion j'essai de faire de belle photo .
    Donc j'ai commencé quelque test avec le 18/55 mais j'aurais voulu savoir si il y avait pas plus performant ?
    Voila quelques photos faite avec le 18/55 :
    Réglage :
    F22
    Iso 1600
    Balance des blanc :lumière tungstène
    et tente à photo plus éclairage
    Et voila le résultat le résultat :
    Après mettre renseigné à la **** il me propose un canon EF 50/1.4 USM . Qu'en pensez vous ?
    A moins que mes réglages ne soit pas encore au point .
    Autre question je fais de temps en temps des salons automobiles et quelques courses de côtes quel objectif prendre ?
    J'hésite entre une 55/200 II USM 4.5-5.6 ou un 70/300 4.0-5.6 IS USM .
    Qu'en pensez vous ?
    Merci pour les infos .
    Dernière modification par Sylvain 10 ; 26/02/2009 à 22h40.
    Membre Avatar de bedo
    350D,Leica d-lux 3
    18-55mm 50mm f1/8 10-22mm 24-105mm 100mm macro
    Tu devrais deja bosser à 100 iso...
    Membre Avatar de Le Mago
    Marne
    1DS mark II
    24 L TSE, 50 f/1,4, 100 macro USM L IS, 300 f/2,8 L IS USM
    Citation Envoyé par bedo Voir le message
    Je confirme. Si tu souhaites fermer beaucoup, il est préférable sur un sujet statique comme celui-ci de rester à 100 ISO et de prendre un trépied.
    Sinon, par rapport à ce genre de sujet, je conseillerais un 50 macro Sigma. La focale sera bonne pour les plans généraux. Il sera également possible de faire des vues de détail si besoin. En ce qui concerne la qualité optique, c'est très bon (tout comme le 50/1,4 de Canon). Il est moins lumineux (mais pour du studio en fermant fortement, peu importe), mais il permet la macro. En ce qui concerne le prix, il doit être du même ordre de grandeur.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    +1 pour un objectif macro ou au moins proxy, il y a également le Canon 50mmf2.5 macro (qui ne va qu'au rapport 1:2) ou le 60mmf2.8 USM macro (qui va au rapport 1:1). Le 50mmf1.4 USM est un excellent objectif mais sa mise au point mini est tout de même de 45cm comme beaucoup de 50mm... Sinon pour tes sorties l'objectif des nouveau kits, le 55-250IS a bonne presse et pour un usage ponctuel ça peut être un bon choix à prix doux.
    Oui sinon évite le 1600ISo, si tu es sur trepied autant en profiter. f22 c'est beaucoup aussi. Eclairage bien agréable pour tes ptites voitures en tout cas.
    Bonnes tofs
    Titi
    Dernière modification par titi_67207 ; 27/02/2009 à 09h28.
    Membre Avatar de gaguy73
    juin 2006
    val d'oise
    40d
    tamron 17-50; 18-250, 28-300 et un 200-500 et un 90 macro
    Oui tout a fait moi je me suis récemment construit moi même ma tente photo et utilisé mon 90 mm macro et certains résultats étaient impressionnant
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Je te conseillerai aussi un objectif capable de faire de la macro ou alors avec une distance mini de mise au point faible dans un range entre 50 et 100 mm.
    Pour ce qui est de tes réglages, 100 iso, trépied et éviter f22, ce n'est pas la focale à laquelle l'optique est la plus efficace pour des raisons de diffraction. Je shooterai aussi en RAW afin de pouvoir retoucher la balance des blancs de manière fine en post traitement.
    Aube
    Eos 450 D
    Merci pour les infos . Je vais refaire quelques essais et je vous tiendrais au courant . Je shoote sur trépied mais j'ai un parquet flottant au sol donc j'ai peur que cela joue un peu sur la qualité des photos .
    Pour le fichier Raw il faut automatiquement avoir un logiciels ?
    En faite 55/200 est bien pour débuter et ensuite passer au 70/300 ?
    Dernière modification par Sylvain 10 ; 27/02/2009 à 13h41.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Sylvain 10 Voir le message
    Oui, pour traiter les Raw, il te faut utiliser un logiciel.
    DPP (Digital Photo Professionnal) le fait et est fourni avec ton 450D, sur les CDroms.
    Aube
    Eos 450 D
    Ok merci .
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    perso a ta place je regarderais un canon 55-250 IS.
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    17-40/4L, 28/1.8, 28-75/2.8, 50/1.4, 100/2, 135/2 L, 80-200/2.8 L, Tam 28-300 VC
    Par défaut + 1
    Citation Envoyé par minik Voir le message
    +1, objectif parfait
    pour les photos de miniatures, le 50/1.8 est moins cher que le 1.4 et pique autant: avec la différence de budget çà paie quelques miniatures et il est possible de l'utiliser avec une petite bague allonge , du moment où le trépied est sorti une manipulation de plus ou de moins ...
    les objectifs macro sont très bons mais un peu chers, et d'un usage moins universel
    Strasbourg
    Cool
    ...Je shoote sur trépied mais j'ai un parquet flottant au sol donc j'ai peur que cela joue un peu sur la qualité des photos ....
    Euh le parquet il flotte et y a des vagues :blink: ???
    Utilise le retardateur ou une télécommande si besoin il y a. Si tu es assis dans ton canapé le trépied ne devrait pas bouger. :rudolph:
    Titi
    Aube
    Eos 450 D
    Citation Envoyé par titi_67207 Voir le message
    Titi
    J'utilise un trépied et je suis sur chaise . Et j'utilise aussi un retardeur .
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    50mm f1.8 à moins de 100 €.
    Je pensais aussi à un macro. J'ai le 100mm f2.8 qui a un super piqué.
    Pour les salons auto, ton 18-55mm IS + le 100mm f2.8, ou les 2 à la ligne en dessous.
    Pour les courses, de côte, 70-200mm f4 L... mais le 55-250mm IS pourquoi pas.
  1. choix objectif
    Par manu.guyot dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2009, 20h05
  2. choix objectif
    Par be11ax dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/01/2009, 21h32
  3. choix objectif
    Par poif dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2008, 11h28
  4. Choix objectif
    Par Vineos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/10/2008, 21h21
  5. Choix objectif d'un objectif !
    Par c82jjul dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2006, 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
