Affichage des résultats 1 à 45 sur 50
    cusset 03
    eos 6D/ flash E430x
    17-40 f4 L / 24-105 f4 L IS /50 f1,4 / tamron 90 f2,8 / tamron 100-400 f5-6,3
    Par défaut choix télé pro
    bonjour
    je possède un 70-300 f4-f5,6 IS USM
    seulement,je voudrait un objo plus lumineux!!
    alors j'hésite entre le 70-200 f4 IS ou le 70-200 f2,8 IS mais il ya 1000 euros de différence,le premier étant moins cher!!
    lequel prendre?
    le premier est t'il suffisant pour la basse lumière ?
    merci
    Post fusionné !!! Merci d'utiliser le moteur de recherche !!! Administration EOS-Numérique
    Abonné Avatar de marco67
    Strasbourg
    7D Mk2 / R5
    70-200 2.8 L IS / RF 1002,8 / 24-70L 2,8 /100-400V2
    pour info.....pour de la photo de sport en intérieur, le 2.8 s'impose.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Avant toute chose, le EF 70-200mm f/2,8 L IS est une pure merveille.
    Ensuite, tu souhaites un objectif plus lumineux que celui que tu as donc le 70-200mm f/4 L IS ne répond pas à ce cahier des charges.
    Le gains que tu obtiendras en changeant ton 70-300mm f/4-5,6 IS USM pour le 70-200mm f/4 L IS est au niveau piqué, distorsion, homogénéité et construction.
    Mais au niveau luminosité, le gain sera faible sur la plage commune aux deux optiques.
    Donc, si tu cherches de la lumière, orientes-toi forcément sur un f/2,8.
    Le 70-200mm f/2,8 L IS USM est parfait, mais cher. Le 70-200mm f/2,8 L USM est optiquement parfait aussi, et moins cher. Mais il lui manque l'IS, et c'est un sacré avantage d'avoir IS.
    Donc, pour la faire courte : seul un 70-200mm f/2,8 l'apportera un plus sur la luminosité. Reste à en choisir un : Le Canon avec ou sans l'IS, un Sigma (qui sont très bons aussi) forcément sans IS...
    Amitiés,
    Bruno
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    il faut tout d'abord connaitr tes besoins!
    si tu veux un objectif plus lumineux juste tout "tester" ou bien a tu de reel besoin de luminosité style interieur le soir arrivant
    ensuite si c'est pour des photos au 1/40eme en interieur pour du sport un 2.8 en IS ne sert a rien car le systeme IS n'est que pour le flou de bougé et ne peut rien pour le mouvement du sujet.
    Donc le 70-200 en f4 tres bon objectif dans des conditions normal
    le 70-200 en 2.8 idem mais permet de meilleures PDC et de travaillé dans des conditions d'eclairage plus difficile
    et enfin la version 70-200 en 2.8 mais avec IS idem mais avec encore plus de difficulté d'eclairage.
    perso avec mon 2.8 sans IS pas de soucis pour l'instant , soit j'utilse le flash soit un monopode ou un trepied lors de conditions tres difficile (tres tres rare pour moi)
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Smile
    Autre suggestion : en gardant ton 70-300 IS tu peux ajouter un fixe 200mm f2.8L... D'accord c'est un fixe mais ça permet de ne pas trop plomber ton budget (j'en ai trouvé un il y a qqs mois à 450€, une merveille)... ni de peser trop sur ton boitier/ds ton sac.
    Sinon si tu veux absolument un zoom et remplacer le 70-300 IS, moi je m'orienterais vers le 70/200 2.8 non IS.
    Titi
    Montpellier
    R6 et R7
    je te conseille de faire une une recherche sur le forum car le sujet a été maintes fois traité.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
