    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    50 F1.8 +10-55+ Objectif EF75-300mm f/4-5.6+70-300 F4.5-5.6 +150-600 tamron
    Par défaut Tamron 150-600 v1 et 7D mark 2
    Bonjour ,
    j'aimerai savoir si vous avez ce couple tam+7d2 et si vous avez eu des problèmes de netteté avec le tamron.
    Mon tamron me pose des problèmes de netteté alors qu'il reviens du SAV et que le boitier est neuf.
    j'ai remis tous les réglages du boitier a zéro et refais des photos mais c'est toujours ps net.
    on me dit que c'est normal,car je shoot des oiseaux de tailles moyennes a 20 ou 30 m .Hors j'ai vuu des photos prise à 50 m sur les memes oiseaux que moi qui sortaient nette sans traitement.comment l'expliquer?je shoot souvent à main levée avec stab active sur sujet fixe et désactivé sur oiseau en vol ,vu que je travaille a des vitesses superieur a 1/1000 eme
    j'ai 95% de déchets .pourtant j'utulise le tam depuis 2 ans maintenant et je connais quand meme les techniques photos et réglages s'y réferant .
    je n'est pas encore verifier sur trépied depuis le retour sav.
    mais peut etre avez vous une piste à proposer
    merci d'avance
    Membre Avatar de ISO974
    mai 2010
    LA REUNION
    7D MARK II
    16-35 f4 - 90mm f2.8 macro - 70-200 f28 L - 150-600 VC USD
    J'ai le 7d2 et le tamron 150-600, je fais surtout des photos de passereaux et je n'ai pas de soucis.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Peut-être faire les micros réglages de ton 7D2?
    Est ce que tu fais ce constat avec ton Tamron couplé à ton 600D ?
    Membre Avatar de herve_46
    Cahors
    R6, 5D Mk 3 - 7D Mk 2 - 6D - 1D Mk 3
    11, 14, 17-40, 85, Mpe65, 150 et 180 Macro, 70-200, 300 2.8, 400 2.8, 500 4,5
    Quand tu fais tes tests, est ce que tu es bien en AF One-shot et collimateur central uniquement ?
    J'ai ce couple et ça marche très bien.
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par pepe04 Voir le message
    Avec le même matériel ? réglages identiques ? (même vitesse, même ouverture)
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    meme chose avec le 600D
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    oui en one shoot
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Je n'utilise quasi plus le 150/600 mais jamais eu de soucis de netteté conséquent au boitier/objectif, si c'est mauvais, c'est de mon fait ou des limites de prises de vue...
    Vitesse, focale x2 ou +.
    Testez sans la stabilisation pour ce qui est en vol ....
    Mais, commencez par l'usage du trépied, là, ce doit être bon ....
    PS:
    One-shot pour des oiseaux ?
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    merci mais deja tester dans toute les conditions sauf depuis le retour sav j'ai pas essayé avec le trepied
    vais voir ca
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    oui avec le couple tam+7d2 aprés les réglages je sais pas mais certainement différents.
    quels sont vos réglages de base dans le menu AF ?et quel groupe de colim utilisez vous le plus souvent pour les oiseaux?
    moi je suis en cas 2 et colim central + 9 voisins mesure spot
    j'ai bon?
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    quel sont tes réglages s'il te plait ?
    AF cas 2? quel colim ou groupe de colim utilises tu?
    mesure spot ?evaluative?
    merci
    Cahors
    Pour tester l'autofocus et être certain du bon calage de la mise au point il ne faut surtout pas utiliser un groupe de collimateurs, mais uniquement le central et rien d'autre.
    Dans ton cas je suis certain que ton groupe accroche x choses, mais pas forcément le sujet, surtout si il est statique.
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    Citation Envoyé par herve_46 Voir le message
    tu a du mal comprendre je ne veux pas tester l'autofocus ,je demande juste quel sont tes reglages les plus utilisés
    merci
    Corrèze
    Canon R6
    Le cas AF 2 marche bien dans bcp de situations
    Pour un oiseau "assez loin statique" j'utilise le mode 1 collimateur simple ou le mode spot AF (le collimateur spot plus précis). Par exemple la photo de ton martin pêcheur, justifie ce choix.
    Pour les oiseaux en vols j'utilise l'extension simple (1+4) ou l'extension large 1+8. Tu commences par suivre ton sujet avec le collimateur central si tu ne parviens plus à suivre, avec le collimateur central les adjacents prennent le relais.
    L'extension zone (9 collimateurs) je l'utilise sur un sujet remuant, rapide qui bouge dans toutes les directions en sélectionnant le cas AF 5 ou 6.
    Corrèze
    Canon R6
    Après comme le souligne Hakem il faut que tu saches absolument si l'AF de ton boitier fait le boulot correctement (pas de front ou back focus) test sur un sujet simple en one shot, coupe la stab, vitesse rapide, (1/1250) appareil sur trépied, pleine ouverture et 1 seul collimateur. (Sans extension)
    Tiens o courant
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    merci beaucoup pour ces informatiiions trés utiles que je retiens .
    bonne soirée!
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    Tiens o courant
    bah justement cet apres midi je m'y suis collé trés serieusement en notant tous mes réglages
    donc avec le tam en position 600 mm distance du sujet 25 m le sujet= 3btes de conserves espacés de 15cm l'une derriere l'autre
    stab off +trepied stable+mode one shoot +miroir relevé pour chaque shoot+ouverture 6.3 +colim central seul.
    aprés 34 shoot sur different MR j'ai la confirmation du back focus de -2 à 600 mm et -4 a 150mmm
    j'ai donc réglé le focus sur - 2 et ca va beaucoup mieux on dirait
    ps eu le temps de faire des photos d'oiseaux pour etre sur mais je le sent bien
    merci pour tes conseils.J'espere pouvoir posté trés bientot enfin des photos nettes
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    avec le 600D j'ai verifié aujpourdh'ui j'ai pas remarqué de problème particulier
    bah la patience sinon c'ets une qualité de photographe non?
    octobre 2015
    04 VILLENEUVE
    600D +7D mark 2
    donc tu est net
    c'est pas du couple 7DII que l'ont parlait ?
    bien fait pareil avec celui la
    sauf que sur le 600d j'ai rien fait puisque tu est censé savoir qu'il n'y pas de MR sur le 600D loll
    donc non je fais pas pareil avec le 7d2
    mais en regardant plus haut mes recentes réponses tu verras que j'ai effectué les MR sur le 7d2 j'vais un back focus de -2*aprés quelques éssais ca semble net ce coup ci
    donc à bientot j'espère avec des photos nettes ce coup ci
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    "aprés 34 shoot sur different MR j'ai la confirmation du back focus de -2 à 600 mm et -4 a 150mmm
    j'ai donc réglé le focus sur - 2"
    Attention sur le 7D2 il y a un mr à rentrer à 150mm et à 600mm. Donc pour toi - 4 à 150 et -2 à 600.
    Moret sur Loing
    R5II
    EF/RF de 10 à 1200
    Salut
    C'est toi 7D2 sur chassimages ?
    https://www.chassimages.com/forum/in...,273506.0.html
    Si oui , c'est pas le MR à -2 qui rendait tes photos pas nettes
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par alanath Voir le message
    Salut
    Je viens de lire ce fil plutôt instructif, par curiosité j'aimerais voir le résultat du test de pépé sur sujet fixe en collant -2 à l'objectif.... Il dit que le résultat semble bon....
    A voir
    Corrèze
    Canon R6
    Je dit ca je dit rien je ne connais pas ces optiques mais j'ai entendu vaguement une histoire de kit USB en option pour faire des réglages sur ordinateur mais je sais plus si c'est tamron ou sigma qui est équipé de ce système ou les dernières version
    Oui à priori les 2 marques vendent ce kit pour le reste je suis comme toi je ne connais pas le fonctionnement...
  1. 5d mark IV. Avec Tamron
    Par geramath dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/01/2017, 19h51
  2. Couple 1D mark 2 / Tamron 70-300 Di VC (Sigma 170-500)
    Par zucozampa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2016, 11h46
  3. 70-200 f/2.8 IS USM : TAMRON OU SIGMA sur 7D Mark II
    Par skilow80 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/11/2015, 06h36
  4. Tamron 10-24mm sur Canon 5D mark II
    Par barthou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/06/2014, 16h10
  5. Tamron 28-75 XR Di F2.8+ Eos 5d Mark II
    Par oscitere dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/03/2010, 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
