    Gard
    canon 5 D
    15 FE, 100 Macro, 24/70
    Par défaut Info ou Intox : 60 EFS et tube allonge
    Salut à tous !
    Futur pocesseur d'un full frame, j'ai appris recemment que l'on pouvait utiliser un 60 EFS avec un tube allonge de 12 mm sur 1 Ds ou 5 d....
    Je pensais que les objectifs EFS etaient impossible en utilisation sur les fullFrame....
    Alors info ou intox et qui connait cette combinaison ....
    Merci de vos renseignements..
    Laurent
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    Avec un tube allonge, effectivement, ça pourrait peut-être marcher...
    Mais bonjour le vignettage ! :blink:
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Avec un tube allonge, le EF-S 60 macro fonctionne très bien sur un full frame et il n'y a pas de vignetage
    @+ Gérard
    Membre Avatar de ger@rd
    décembre 2004
    24x36
    bonjour,
    les objectifs ef-s sont conçus pour couvrir le champ des capteurs des appareils EOS 300D, 20D, 350D, 30D, et 400D.
    Avec la bague Canon tu pourras peut-être monter un ef-s sur un Full Frame mais comme dit Zougha tu auras un énorme vignettage avec en plus une perte de lumière assez notable dûe à la bague allonge. A mon avis le jeu n'en vaut même pas la chandelle. A ta place, avec la revente du 60 macro et l'économie de la bague allonge, je prendrai le 100/2.8 macro de chez Canon pour utiliser avec ton FF .
    Tigégé
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Si Gérard dit qu'il n'y a pas de vignetage c'est qu'il a du l'essayer !
    Physiquement c'est possible, mais uniquement avec les bagues allonges Canon EF 12 II et EF 25 II. les anciennes EF12 et 25 ne sont pas compatibles avec les EF-S, de même que les Kenko.
    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    Petit complément d'info, il est possible d'adapter les bagues Kenko pour des EFS. Cela necessite un usinage de la partie plastique des bagues, il faut un minimum de matos, de patience et de courage mais ça marche (encore merci Gérard pour les infos que tu m'avais donné à l'époque ).
    Seb.
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Effectivement... j'ai eu l'occasion d'essayer et voici un aperçu de ce que peut donner le EF-S 60 macro sur le 5D via une bague allonge 36mm Kenko modifiée
    cliquez sur l'image pour agrandir
    @+ Gérard
    Dernière modification par N@ture ; 30/08/2006 à 13h21.
    Heu! Gérard tes tofs sont hallucinantes, mais completement hors des limites de taille! 750 X 500 et 130 ko!
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Oupsss.... désolé
    c'est corrigé
    Dernière modification par N@ture ; 30/08/2006 à 13h22.
    décembre 2004
    24x36
    Citation Envoyé par N@ture
    @+ Gérard
    Salut Gérard,
    Méa-culpa. Loin de moi l'idée de te contredire mais nos réponses se sont croisées.
    J'ai plus qu'à aller au coin
    Tigégé
    Gard
    canon 5 D
    Merci à tous pour vos reponses...au moins c'est clair....
    Donc, je suppose que l'on conserve l'AF......
    Pourquoi cette question !!
    Je travaille en photos sous marine, chez nikon , mon optique macro de reference est le 60 mm , qui est d'une qualite redoutable avec une distance de MAP plus courte que le 105 !!!
    Aussi, je me disais que ce serait bien de pouvoir travailler pareil chez Canon !!!
    Mais peut etre que le 100 canon s'utilise plus facilement que le 100 nikon..au niveauMAP et AF....
    Voila..
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Laurent,
    Attends un peu la sortie du nouveau Sigma 70/2.8 EX HSM Macro : courbes FTM de folie (au moins équivalentes à l'excellentissime mais lentissime 50/2.8 macro), internal focus, HSM, focale "idéale" pour tes besoins...
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Citation Envoyé par tigege
    Salut Gérard,
    Tigégé
    No problem... c'est bien comme cela que je l'avais compris
    Petite précision concernant l'utilisation du 60 macro EF-S sur le 5D, il faut rester réaliste ce n'est pas ce qu'il y a de plus polyvalent même si cela fonctionne car autant il n'y aucun vignetage lorsque l'on est au rapport maxi, à l'inverse lorsque la mise au point est positionnée sur le repère "inifini" (même si on y est pas puisqu'il y a la bague allonge), il y a un chouille de vignetage qui apparaît dans les angles extrêmes du capteur mais surtout, c'est la couverture d'image qui pose problème dans ce cas précis !!!
    Bref, le EF-S 60 macro peut être utilisable sur un capteur "FF" mais cela ne remplace sûrement pas un petit 100 macro
    @+ Gérard
    décembre 2004
    24x36
    Gérard, les images que tu obtiens avec le montage 60mm + Bague 36 sont époustanflantes
    Cela m'encourage d'essayer encore avec ma bague Canon EF II 25 + le 60mm sur le 350D.
    En tout cas, chapeau bas et merci pour tout ce savoir-faire généreusement moissonné ici et sur ton site naturepixel.com .
    Tigégé
    juin 2006
    france
    eos350d
    EF 70/200 L F4 - EFS 60 Macro -EFS 17/85
    Tigégé
    Salut! Tipégé, Gérard et tous les participants à cette discussion
    je suis novice,j'ai le 60mm E FS si j'ai bien compris ,en le montant avec 1 bague allonge sur mon 350D je pourrai obtenir un grossissement plus fort,voir se rapprochant d'un 100mm EF? merci pour tous renseignements,cordialement Horus.
    PS;Merci Gérard pour ton site ,quel plaisir quand je l'ai découvert
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Citation Envoyé par horus
    j'ai le 60mm E FS si j'ai bien compris ,en le montant avec 1 bague allonge sur mon 350D je pourrai obtenir un grossissement plus fort, voir se rapprochant d'un 100mm EF?
    Tu as presque tout bon
    En montant une bague allonge sur le EF-S 60 macro, tu vas augmenter le tirage, donc être plus prés du sujet et par voie de conséquence... augmenter ton rapport de grandissement
    En revanche, sans bague allonge, les EF-S 60 macro et EF 100 macro donne exactement le même rapport de grandissement direct, à savoir 1/1 (=> le sujet a la même taille dans la réalité que sur le capteur et seul le champ cadré varie !).
    En ajoutant la même bague allonge sur le 60 et sur le 100 macro, le rapport de grandissement sera plus grand avec le 60 macro dans la mesure ou il a une focale plus courte que le 100 macro.
    Hé, hé... tout le plaisir est pour moi
    @+ Gérard
    juin 2006
    france
    eos350d
    Salut Gérard et merci pour ta réponse c sympa!
    Est-ce que en augmentant le tirage,(je garde un rapport de 1 jusque là je je te suis),mais est-ce que les details comme par exemple les facettes des yeux d'une mouche serons plus visibles? Peux tu me dire si c'est un bon plan pour moi d'investir pour des bagues alonge et eventuellement quel modèle pour 60 EF S / 350D .
    J'espère que je n'abuse pas trops de ta patience avec mes questions de debutant, ma seul excuse c'est que j'aimerai arriver un jour a faire de belles photos :clap_1: voir presque aussi belles que les tiennes et comme tout novice ,je suis assoiffé de conseils
    PS;Superbe le tir du laser au plateau de Calerne, sur ton site ,il faut que j'aille voir ça en vrais car j'habite pas loin!
    Mille mercis a toi ! et à tous ceux qui font le max pour que le forum EOS-numerique.com nous permette de discuter :thumbup:
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    De rien
    Est-ce que en augmentant le tirage,(je garde un rapport de 1 jusque là je je te suis),mais est-ce que les détails comme par exemple les facettes des yeux d'une mouche serons plus visibles? Peux tu me dire si c'est un bon plan pour moi d'investir pour des bagues allonge et éventuellement quel modèle pour 60 EF S / 350D .
    Si tu travailles sans bague allonge => rapport 1/1 mais si tu ajoutes en ajoute une, tu augmentes le tirage et donc le rapport de grandissement sera plus grand que le 1/1 de départ... et par conséquent, tu obtiendras plus de détails au niveau des facettes de l'oeil d'une mouche
    J'espère que je n'abuse pas trops de ta patience avec mes questions de debutant, ma seul excuse c'est que j'aimerai arriver un jour a faire de belles photos voir presque aussi belles que les tiennes et comme tout novice ,je suis assoiffé de conseils
    Je ne suis pas meilleur qu'un autre... alors si j'y arrive, il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas en faire autant
    J'adore aussi le coin du plateau de Calern mais malheureusement, j'en habite trop loin à mon goût
    @+ Gérard
    octobre 2005
    Pas de Calais
    5D + 50D + C220 6x6 Mamiya
    17-40,50f1.8,24-105,70-200f4IS,300f4IS,TCx1.4,Tokina 100,Helios 40-2,Stak 50f1.4
    Sur 20D, le 60 mm au taquet
    Sur 20D, le 60 mm + EF 25 II (bague de 25 mm) au taquet
    Pour la mesure des diagonales, bin, il faudra attendre que je retrouve mon réglet :rudolph:
    juin 2006
    france
    eos350d
    Merci Gérard, a+ :clap_1:
    juin 2006
    france
    eos350d
    Merci pour tes deux photos,je vois ce que ça donne ,bonne démo . C'est sympa ! a+
    juin 2006
    france
    eos350d
    Citation Envoyé par lld91
    Merci pour tes deux photos,bonne demo.a+ c sympa
    Membre Avatar de romain74
    https://www.eos-numerique.com/forums...687#post190687
    moi j'ai poster ici un 100mm avec bague allonges
    tu ne parle pas de ta mise au point, mais a mon avis ça dois etre quand meme assez difficile a faire.
    octobre 2005
    Pas de Calais
    Citation Envoyé par romain74
    Pas trop, je suis en map manuel dans la position minimale pour être sûr d'être au taquet (plus grand rapport) flash interne avec diffuseur de la marque Gérard Therin modèle Cokinkasto Mode manuel pour imposer une vitesse et une ouverture raisonnable. Pour la mise au moins, je m'avance/recule et j'appuie quand c'est net, c'est le flash qui se débrouille pour que l'expo soit correcte.
    (f7.1 1/125s 100iso)
    décembre 2004
    24x36
    Par défaut ef-s 60 macro + bague allonge ef25 II
    Ce matin, lors de ma sortie macro, j'ai utilisé ma bague allonge ef25 avec le 60 macro monté sur 350D. Voici un léger crop d'une aile de papillon Azuré.
    Tigégé
    Dernière modification par ger@rd ; 02/09/2006 à 13h41.
    décembre 2004
    24x36
    Le même papillon.
    Une toute petite mouche
    Tigégé
    Dernière modification par ger@rd ; 02/09/2006 à 18h34.
    Gard
    canon 5 D
    Salut à Tous !!
    merci pour ces precieuses remarques , photos et conseils...
    Simplement, je voudrais recentrer le fil, c'etait bien pour utiliser un EFS 60 et bague sur un full frame....
    En tout cas, merci a Gerard pour ces precisions !!!!
    comme j'ai pu le dire, l'interet est de shooter au 60 EFS avec bague avec autofocus et d'avoir une distance de MAP plus courte que le 100 mm...
    En tout cas, je vais aussi attendre la sortie du sigma 70 recommande par cedric...
    A+ et à suivre
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Citation Envoyé par lpp
    De rien
    Par contre, je ne suis pas convaincu que ce soit "raisonnable" de vouloir rester en AF pour des rapports de grandissement supérieur à 1/1 car il devient impératif de déclencher à l'endroit exact ou l''on veut que ce soit net... because la profondeur de champ est plutôt minimaliste !!!
    @+ Gérard
    Gard
    canon 5 D
    Salut !
    C'est vrai, Gerard tu as raison, je travaille en photos sous marine et donc il est important pour moi que l'autofocus fonctionne mais la MAP manuelle , euh pour moi , c'est super galere surtout à 40m...
    Mais tu as certaineemnt raison, je m'orienterai vers un 100 mm macro..
  1. tube allonge ou obj macro?
    Par bigguile dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/12/2006, 23h13
  2. info ou intox
    Par patchail dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/09/2006, 22h32
  3. info ou intox
    Par actarus0007 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/04/2006, 17h16
  4. Tube allonge
    Par Michel77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2006, 21h24
  5. Tube Allonge
    Par vesuvio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2005, 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
