    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut choix de filtres polar et gris neutre ND8
    Nouvel utilisateur
    EOS 350D / 40D
    Sigma 10-20 / Canon 24-105 & 100-400
    Sujet abordé des centaines de fois déjà...
    Fais une recherche avec le moteur du forum.
    Bonne journée.
    Fred
    Vendée 85
    Juste une autre chose :
    je veux acheter des filtres cokin pour mon tamron 17-50 f2.8 et mon sigma 70-200 f2.8 je me demandais quelle serie P ou Z pour le systeme cokin. les prix 3 fois plus chers en Z qu'en P.
    je suis allé sur le site COKIN et à parement ils disent plutot pour grand angle la serie Z (surement pour le vignetage) mais je suis pas sur.
    merci et A+
    Dernière modification par jeje14 ; 21/03/2007 à 21h23.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Normalement, le P doit passer avec le Tamron.
    Le système P est compatible avec des focales pouvant descendre jusqu'à 21mm (35mm en équivalent 24x36) et avec des objectifs de diam 84mm max.
    Dernière modification par TransFXB ; 21/03/2007 à 21h25.
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    J'ai acheté tout ça la semaine dernière !
    Cokin, série P,
    - support standard (3 encoches) ie non wide angle : pas de vignettage sur mon 17-40 monté sur mon 400D (soit petit capteur). Il n'en sera peut-être pas de même qd j'aurais craqué sur le 6D (full frame) ... On en reparlera d'ici là
    - le support acheté sous format "kit minolta" (4 kits existent, portant un nom de marque différente fonction du diam de l'objo)= support+bague adaptatrice 77mm + filtre couché de soleil (124?, pour ~8 euros, donc)+ boite pour 4 filtres
    + filtres 121 L et M (peut-être aurais je du prendre 121 M (que ressemble à peut près au 120 ou G1) et G2 (qui ressemble au 121S avec un dégradé "double"?!) ?, car le L est très clair) NB : après avoir lu certaines critiques, il semblerai que les coloris des G1 et G2 ne soient pas tjrs franchement gris, contrairement aux 121L,M et S, donc ce serait : 121 M(ND4) et 121 S(ND8)
    =chez Digit Photo puisque tu les cites
    J'ai eu un prob avec un des filtres qui souffrait d'une malfoutose, qu'ils m'ont échangé après renvoi (enveloppe bulle + envoi lent <100g = 0.84 euros = no stress
    - Polarisant Hoya HMC Pro 1 77mm (étui noir= le plus cher, pas le Digital) = 83 euros chez HK Digi + filtre ND8 Hoya(23 euros) + ~10 ? de fdp
    Il est slim avec un petit pas de vis, permettant d'adapter le bouchon d'objo, même si l'étanchéité n'est alors plus "parfaite"
    Le tout arrivé sans encombres en 10 jrs
    J'ai même pensé poster quelques clichés avec/sans pola pour finir de convaincre tous ceux qui ne le sont pas (ou ne demandent qu'à l'être) d'en faire l'acquisition ... (ciel, reflets divers, etc ...)
    Pour l'ensemble, et même polarisant + cokin (bah oui, on peut tout essayer) = pas de vignettage à 17mm. Cela s'explique peut-être par nos capteurs de taille réduite ? (de quel boitier disposes tu ?)
    Dernière modification par sagedavid ; 22/03/2007 à 00h30.
    Vendée 85
    juste une petite question :
    comme je l'ai plus haut je souhaite acheter le systeme cokin pour mais filtres. pour le gris neutre ND8 pas de probleme (pour mvt d'eau).
    en revenche pour le paysage dilem : 2 choix
    - 1er : 2 gris neutres dégradé pour récuperation d'une lumiere et d'une expo correcte et ensuite "post-traitement" (script ou plugin CS2) pour du "dégradé bleu" pour recupération ciel bleu ou "sunset" pour coucher de soleil.
    - 2ème : 2 gris neutres dégradés (idem 1er) + 1 ou 2 filtres "dégradés bleus" pour récupération ciel bleu + filtre "sunset 1" pour couché de soleil.
    quel choix ??????
    merci et A+
    PS : donc à priori serie P ok, merci.
    retour ds le 92
    5DIII
    Si tu prends un Kit Nikon(67mm) ou minolta (77mm), le filtre P197 (sunset) est fourni (comme je te disais cette nuit, en me trompant de réf) avec bague et boitier rangement 4 filtres
    COKIN Kit Numérique Nikon Série P Diamètre 67mm sur ************.com
    Pour ce qui est de rendre un ciel bleu quand il ne l'est pas trop, cela est peut_être réalisable sous toshop (hue/saturate), (ça peut éviter de colorer les nuages s'il y en a ainsi que d'autres éléments empiétant sur le ciel et l'horizon (tu auras la même chose avec un filtre toshop bleu dégradé grossier au sein duquel tu peux détourer les éléments que tu ne veux pas colorer)), mais si c'est pour un ciel "tout nu", tous les goûts sont dans la nature (quand tu regardes le paysage alentour, ça bave un peu partout ce bleu... COKIN Filtre Z123 Dégradé Bleu 2 sur ************.com, on décèle vite la "supercherie", contrairement je pense au filtre "sunset", et ça peut rapidement gâcher la prise de vue) : c'est pourquoi je préfère m'en tenir aux gris dégradés et me suis laissé tenter par le sunset qui est peu cher associé au kit, et dont le résultat demeure ds le domaine de "l'optiquement possible"
    Voilà
    PS: Pour ce qui est des filtres G1 et G2, certains "tests" faisaient part d'un coloration inconstante au sein de la série, avec parfois des teintes tendant vers le vert, c'est pourquoi ils conseillaient de s'orienter vers la série 121 S,M,L, de meilleure facture semble-t'il ...
    Vendée 85
    cela ne pose pas de probleme kit nikon ou minolta avec boitier canon. Cela me parait logique puisque ce n'est pas en contacte avec boitier mais alors pourquoi ne pas appeler tout simplement kit numérique serie P 67mm, 77mm, etc......
    retour ds le 92
    5DIII
    Va savoir ...
    Vendée 85
    merci pour toutes les infos.
    une autre chose avez-vous des "plugin ou sript" pour toshop CS2 du style dégradé bleu, etc ...
    merci d'avance
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    merci d'avance
    Lu,
    Pour faire cela il est très simple de se le faire soi même, car un filtre dégradé est vraiment facile à obtenir, et d'en créer son propre script devient du coup un jeu d'enfant
    Vendée 85
    comment ?
    je ne maitrise pas tout sur toshop.
    Vendée 85
    Je suis désolé mais j'ai essayé et je ni arrive pas. je suis limité en dégradés, je n'ai pas de dégradé bleu, jaune, ... et en plus quand je l'intégre sur mon calque il me peint tout.
    help!!!!!!!!!!!!!!!
    mai 2005
    Lessines - Belgique
    24-105 L IS - 70-300 IS
    help!!!!!!!!!!!!!!!
    Dans Picassa, tu as un filtre dégradé que tu peux paramétrer à ta guise. Essaies, juste pour le fun.
  1. Carte Gris Neutre
    Par Scarb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/08/2008, 22h47
  2. Filtres gris neutre
    Par OlivierC dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/09/2007, 20h02
  3. filtre gris neutre
    Par MALBLIGHT dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/04/2007, 21h55
  4. Ou acheter gélatine gris neutre?
    Par cunparis2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/03/2006, 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
