    Membre Avatar de Selenn
    Frontignan (34)
    Eos 450D
    Canon EF-S 17-85 / 50mm 1.8 / 70-200 4 /\ 430 EX
    Par défaut Focale réelle du 17-85
    Bonjour à tous !
    Question posée au coin d'une rue qui aboutie à un débat autour d'une table de café... Ca a donné un pari ... Au secours, il me faut une réponse
    Mon cher et tendre me dis que mon 17-85 sur le 450D n'est pas un 17-85 .... Il me dit que même les objectifs EF-S doivent subir le multiplicateur x1.6 sur les petits capteurs.
    J'étais persuadée que le multiplicateur n'était à appliquer que sur les objectifs EF plein format ...
    En gros, pour moi, sur mon 450 D (petit capteur) :
    - mon 17-85 est un 17-85
    - mon 70-200 (lui, en EF), est un 112-320
    Et d'après lui :
    - le 17-85 est un 27-136
    - le 70-200 est un 112-320.
    Y'a un petit cadeau suprise en jeu pour celui qui a raison .... Help !
    Et surtout ... J'y comprends plus RIEN !!! :rolleyes:
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    C'est ton mari qui à raison :clap:, tu peus préparer le cadeau :ranting2:.
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Hé, faut arreter le délire, ton 17-85 est un 17-85 autant que le mien, de même pour 70-200! Ton objectif ne devient pas un autre objectif parce qu'il est monté sur un petit capteur, il reste un 17-85.
    Simplement comme nous avons de petits capteurs, le cadrage de l'image est le même en équivalent 24x36 (la référence en photo) que si on avait un 27-136, ou un 112-320.
    Et peut importe la monture de l'objectif, ca ne change rien.
    Membre Avatar de julio_grr
    EOS 400D & 7D
    Y a un bouton recherche en haut à gauche
    https://www.eos-numerique.com/forums...tif-ef-138730/
    Mais moi je dirais que vous avez tort tous les deux
    Un 17-85mm est un 17-85mm point barre. La focale ne change pas, c'est une donnée optique inhérente à l'objectif. Seul le cadrage change. un 17-85mm monté sur un APS-C cadre comme un 27-136 monté sur un FF.
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    Désolé de vous contredire, mais la référence c'est bien le 24x36 (Full Frame) et le 450d c'est un aps-c donc 16x24, il faut donc multiplié par 1,6.
    La preuve mon Samsung 815PRO (Bridge) à un objectif de 7,2 - 108 marqué en tout petit, ce qui fait en 24x36 (28 - 420) marqué en plus grand.
    Pour un full frame un 18 - 55 c'est un 18 - 55, pour le 450d c'est un 28 - 88.:surprise:
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par Popachubby Voir le message
    Et non, un 17-85mm ou un 18-55mm reste un 17-85mm et un 17-85
    Quel que soit le boitier sur lequel est monté un objectif la focale de celui ne change pas. Par contre on peut effectivement dire qu'il "cadre comme" un 27-136 (dans le cas du 17-85). Le coef x1.6, ou 1.3 pour les séries 1D, agit en fait comme un crop. La preuve en est, la perspective elle ne change pas . Mais bon souvent il s'agit d'un abus de langage en fait. Mieux vaut donc dire "cadre comme"
    EOS 400D & 7D
    On dirait qu'ils le font exprès pour embrouiller les gens...
    Bayonne, France
    Mais c'est une blague? Un objectif n'a pas son bloc optique ou sa formule qui change en fonction du boitier sur lequel il est monté! Faut arrêter un moment, ce n'est pas parce que le cadrage change d'un boitier à l'autre que l'objectif se transforme comme par magie en un autre.
    Canon EOS 40D
    Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
    Citation Envoyé par Tom-Mosack Voir le message
    ça, se serait génial ^^
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    La focale d'un 17-85 mm est de 17-85 mm quelque soit le boitier sur lequel il est monté.
    La focale d'un 70-200 mm est de 70-200 mm quelque soit le boitier sur lequel il est monté.
    EF-S correspond au type baïonnette qui ne peut se monter que sur les boitiers à petit capteur ultérieurs à l'EOS 300D. Ce n'est pas non plus parce que c'est EF-S que la focale change.
    Bayonne, France
    C'est pas pire que dire "zoom 14x"...
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Remettons les choses au claire :
    Un 17-85 reste un 17-85
    Si je met un 18-55 sur mon 300d et que je mets un 28-75 sur mon 3000F (argentique 24x36mm) j'ai quasi la même chose dans le viseur, ni plus ni moins.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Le soucis vient de l'abus de langage "coefficient multiplicateur de focale" qui est une abbération marketing !!! Il ne multiplie rien du tout, c'est avant tout un "coefficient de recadrage" ! Ainsi, avec la même focale, sur un FF, tu cadres plus large que sur un APS-C, cependant, les lois optiques inhérentes sont identiques (à savoir profondeur de champ notamment, ainsi que perspective)
    là où est l'erreur, c'est qu'on compare a cadrage identique, auquel cas, il faut alors modifier soit son point de vue (reculer/avancer), soit changer sa focale. On dit donc qu'on cadre comme avec un 27-138 en FF, mais on ne prend alors pas en compte les différences dans le rendu qui interviennent alors !
    Une focale, comme ça a été dit, est une donnée inhérente à l'objectif, indépendamment du capteur qu'il y a derrière. Seulement, pour s'y retrouver, on a pris par habitude un format qui existait avant, à savoir le 24x36, qui est sans doute le plus répandu à l'époque argentique. Car on aurait tout aussi bien pu prendre comme référence de cadrage un moyen format 6x6 ou 4,5x6 par exemple.
    Il faut bien comprendre pourquoi on parle de focale équivalente, c'est avant tout pour pouvoir comparer les cadrages et avoir une référence commune et connue, car adoptée à l'époque de l'argentique (Olympus avait bien essayé à l'époque avec son Pen de faire du demi 24x36, de même qu'il existait d'autres formats atypiques, mais trop peu répandus pour le commun des mortels)
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    .... cependant, les lois optiques inhérentes sont identiques (à savoir profondeur de champ notamment, ainsi que perspective)
    La perspective n'a rien à voir avec les lois optiques.
    La perspective n'est du qu'au point de vu (l'endroit ou tu te situes par rapport au sujet).
    Frontignan (34)
    Eos 450D
    Bon, ok .... Je vois que je me suis hyper mal exprimée et merci, vous m'avez répondu.
    Il est EVIDENT que l'objectif ne change pas POUF comme par magie ... L'utilisation de la notion de changement de focale est un abus de langage mal venu.
    La prochaine fois, je tournerai 7 fois mes doigts autour des touches avant de taper ...
    Mais merci en tout cas ! Vous m'avez répondu !
    [EDIT] Navrée julio_grr ... Tu as tout à fait raison, je me suis précipitée.
    Dernière modification par Selenn ; 12/06/2010 à 00h51.
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    C'est quand même marrant ce syndrome de convertir toujours en FF alors que 2/3 des gens n'ont jamais cadré avec un full frame en reflex
    Car souvent,j'entend : "Oui mais en cadrage FF, ça fait 80mm..." et alors, on s'en tamponne vu que à cet instant là, l'objectif est sur un apsc
    C'est abus de langage a pris une norme qui aux yeux des gens est finalement flou car combien d'entre vous on déjà cadré en Full frame ou possède un full frame :p
    Voila c'était une petite constatation de la société :p
    ps: Et si la norme serai le 6x6 ... :p
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Citation Envoyé par azertyuiop Voir le message
    +1
    Je n'ai jamais compris, certain convertissent en 24X36, alors qu'ils n'en ont jamais touché.
    Membre Avatar de rikyu
    novembre 2009
    oise
    5D - Rolleiflex T3 - Voigtländer Bessa
    50 1.8 / 24-85 / 100 macro + mes jambes
    Vous avez toi et ton mari tort et raison. Ton 17 85 reste une 17 85, la différence se fait au niveau du cadrage, pas au niveau du zoom
    Ca serait trop bien sinon, un 135mm au prix d'un 85 ^^
    Tu as des exemples sur cette image expliquée ici :
    aubades-photos.com
    Le hic c'est quand tu as besoin d'un grand angle pour faire de l'architecture ou du paysage, en aps-c on ira plutôt vers "l'ultra grand angle" 10 ou 12mm
    Membre Avatar de dédé83
    février 2010
    Tahiti
    EF 24-105 F4 L - EF 28-300 F3.5/5.6 L - EF 50 F1.4 - SIGMA DG EX 2.8-4/17-35
    Citation Envoyé par Selenn Voir le message
    Et d'après lui :
    Si on s'en tient juste a ces éléments, c'est ton mari qui gagne en tout cas... un 100 mm EF équivaut a un 100 mm EF-S
    Et qu'est ce qu'il a gagné monsieur alors?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    en fait 17-85mm ça veux rien dire. franchement combien savent ici ce que veux vraiment dire cette taille en millimetre?
    Pour moi et la grand majorité on sait ce que donne un 17mm avec l'expérience mais franchement ça veux rien dire. C'est pareil avec les compact qui mettent "zoom 4x"
    Alors en allant plus loin un 17mm sur un aps-c est équivalent à un 27mm car capteur plus petit... la ont est au sommet du ridicule. déjà 17mm ça représente rien pour le mec lambda, mais un 17mm qui se multiplie selon le capteur...
    Cette fameuse focale était compréhensible avec les argentique 24x36, aujourd'hui elle est ridicule.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Personnellement, je ne trouve pas ça si mal de se reporter à un cadrage de référence.
    Ca permet de se représenter les choses entre les différents formats de capteur ou argentiques que l'on a utilisé.
    Par exemple, j'avais un appareil argentique de 35 mm lorsque j'étais plus jeune et j'ai ensuite eu un compact pendant quelques années. Le fait de me référer à une équivalence de cadrage me permet de me représenter la vision par rapport à mon expérience et mes photothèques. C'est une aide précieuse pour le choix de matériel.
    Après, c'est sûr que ça ne donne rien à quelqu'un qui débute complètement dans la photo... Mais il aura toujours la possibilité de se référer à ces caractéristiques s'il change de format.
    Sinon, je suis d'accord que le "zoom x .." ne veut rien dire car il n'y a aucune notion de focale de référence.
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Je suis d'accord de prendre une référence mais à chaque fois que j'entend : "oui en FF ça fait..." , je rétorque en disant : "là actuellement, c'est un aps-c que tu as, pourquoi tu me parles de FF, ou " t'a même pas d'FF alors ne parlons pas en FF":p
    Surtout les marchands quand je les entend parlé d'un 28mm - XXmm, je les entend toujours dire : " Oui mais vous avez pas un grand angle, en FF ça fait 45mm"
    Pour un débutant ou pour quelqu'un qui n'a pas pratiquer le 24x36 en reflex , ça ne dit pas grand chose
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Bah si, ça dit lorsque l'on fait la conversion de cadrage par rapport au format que l'on a utilisé.
    Après, il est vrai que rien n'empêche de prendre une autre base mais AMHA, les autres bases compliquent encore les prises de repères :
    - le format APS-C n'est pas le même selon les marques par exemple,
    - le format APS-H me semble un repère encore moins bon (il existe de plus uniquement chez Canon),
    - les formats de compacts sont également variés.
    Non, décidément, je ne vois pas d'autre repère plus universel que le 24x36.
    Bayonne, France
    Bah de toute façon, faut bien fixer un repère à un moment. Il se trouve que c'est tombé sur le 24x36 (et d'ailleurs arrêtez avec vos FF et Full Frame, ca veut rien dire, encore moins en France).
    Quant à la signification de longueur focale, il me semble qu'elle exprime la distance entre le foyer de l'objectif (en admettant que plusieurs lentilles se comportent comme une seule lentille convergente) et le foyer image de l'objectif. Mais bon, c'est pas très parlant.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Il faut raisonner en angles de champ horizontaux !
    40° pour une vision "normale ". Pour un tirage d'environ 20x25 cm regardé à distance de lecture.
    Ce n'est qu'ensuite qu'on cherche quel objectif sur quel capteur va restituer ceci ...
    Abonné Avatar de briceos
    A vous lire, tout ça est bien compliqué... Et j'ai pourtant pas loin de 20 ans de reflex derrière moi !
    La meilleure methode, c'est faire beaucoup de photos ou en tout cas, mettre l'oeil à l'oculaire souvent, afin d'avoir les angles de champs dans l'oeil dans son format de boitier. Le reste, c'est du pipo.
    Ensuite, il est temps de changer de référentiel quand on change de format. C'est un peu comme le passage à l'euro
    EOS 60D, Leica M6 & M9
    17-40, 70-200 f2.8, Tamron 28-75, 35 f2, 50 f1.4, 60 f2.8 Macro, 85 f1.8, 100 f2.8 IS
    et pour changer de référentiel, le plus simple reste de connaître la focale "Standard" de son boîtier pour se repérer autour de cette valeur (approx 30mm en Aps-c, 50mm en 24x36, 80mm au 6x6, etc).
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    Re,
    Pour tout ceux qu'ils ne le savent pas, la photo n'as pas commencé avec l' aps-c .
    Mais avec Nicephore Niepce en 1822 en utilisant une camera obscura et en s'associant avec Louis Jacques Mandé Daguerre qui lui mis au point la première optique.
    Ceci étant dit, je sais trés bien qu'un 18-55 monté sur un 450d restera un 18-55 monté sur un 5d, mais le cadrage sera je crois différent, faites en l'expérience.
    En 1978, j'achetais mon premier Canon FTb QL 24x36 avec un objectif Fd 50 mm / f 1.8 et bien je peus vous dire que sur mon EOS 50d si je monte un 50 mm / f 1.8 dessus et bien je n'aurrais pas du tout la méme photo.
    La référence étant le 24 X 36 (Plein Format) et pas l'APS-C :bash:
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Re,
    On est d'accord avec ça ! c'est seulement que parfois, des gens disent : "ça fait 80mm en FF" alors qu'ils ont jamais eu de FF en main
    Comme dit bricecom : "il est temps de changer de référentiel quand on change de format. C'est un peu comme le passage à l'euro" =)
  1. Photos pas nettes en mode taille réelle
    Par Mac-Gyver dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/10/2007, 17h53
  2. Sensibilité réelle du 40D?
    Par danvador dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 31/08/2007, 16h52
  3. sigma 135-400 DG et non DG : une réelle différence ?
    Par michael12 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/01/2007, 20h48
  4. Focale réelle
    Par naturel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/12/2004, 20h23
  5. Test : Couverture réelle du viseur TTL du 300D.
    Par David31 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2004, 08h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
