    1000D
    EFS 18-55 + EFS 70-300
    Par défaut Probème de bague de mise au point objectif EFS 18-55 sur eos 1000D
    Bonjours,
    je suis novice aussi bien sur ce forum que au niveau des reflex.
    Pour Noël j'ai recu un eos 100OD avec un objectif EFS 18-55 (fourni avec). Problème depuis hier, impossible de faire la mise au point (tant en autofocus qu'en mode manuel). La bague de mise au point est bloquée alors que celle du zoom fonctionne parfaitement, du coup toutes les photos queje tente de faire sont floues!
    Est-ce un problème technique que certains ont déjà rencontré? Si oui, y-a t'il une autre solution que le passage par la case SAV?
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par elen283 Voir le message
    Bonjours,
    Quand tu dis bloqué c à d que lorsque tu fais la Map ( mise au point ) en automatique la bague de map ne tourne pas?
    Et tu n'arrives pas à faire la map en manuel en tournant la bague?
    Un conseil ne force pas et attendons silver dot
    Si ça gripe vraiment ça sent le sav :s
    Membre Avatar de silver_dot
    Bonjours,
    Il ne s'agit nullement d'un problème technique. Ton zoom a subi un petit accident certainement à ton insu. La MAP est bloquée aussi bien en MAP manuelle qu'en auto, tout simplement parce que le pignon de transmission entre la bague de MAP et la motorisation est endommagé suite à un choc ou un écrasement de l'objectif.
    Seul remède possible pour retrouver le bon fonctionnement du zoom: passage au SAV pour le remplacement du pignon endommagé.
    Problème connu par le SAV.
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    16-35 L 100 macro L IS 70-200 L F4 IS 100-400 L II
    Je me permets de poster ici.
    La bague de map de mon 16-35 est bloquée uniquement en MF.
    En AF ça fonctionne donc je pense que je vais être obligé de l'envoyer depuis la Réunion et donc il va me manquer pour le paysage. Le Tamron 24-70 va être un peu long.
    Silver dot je peux avoir une idée du coût ?
  1. Mise au point
    Par Myso. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/01/2008, 06h03
  2. pb de mise au point
    Par michel havez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/03/2006, 11h50
  3. Pb de mise au point !
    Par Olive10 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/07/2005, 12h08
  4. [EF-S 18-55 II] Mise au point
    Par BAGADOU dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2005, 22h01
  5. Mise au point
    Par Feys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
