Non, bien évidement que non. Oublie le flou de bougé...
Version imprimable
Ce n'est pas le bougé pendant le déclenchement donc effectivement lié à la vitesse, mais celui avant ou arriere qui intervient entre la mise au point et le déclenchement.
A f1,4 il ne faut pas grand chose pour perdre le point.
Maintenant si vous estimez que de prendre des photos sans assurer tous les paramètres d'un test sérieux est la solution.........
Y'a pas 1 ou 2 cm là geo, il doit y avoir 15-20cm. A moins que Lauran fasse la MAP en tenant son appareil comme un compact puis le recule pour voir dans le viseur? :clown::
Tu te plantes un peu tu as les oreilles ou les bras nets a la place des yeux parce que ca a bougé en arrière ou en avant ok ca arrive à tout le monde.. mais là c'est énorme et surtout c'est répété.
On verra bien, tiens nous au courant Lauran, je mets 0,20€ sur un front focus massif. ;))
Je joins la propriétaire ce soir afin de faire des essai avec son 7D et essayer des MR pour commencer.
Par contre le Mr sont lié au boitier (donc tous le temps actif) ou à l'objectif?
Il s'agit d'une fonction du boîtier mais avec la possibilité d'enregistrer plusieurs réglages pour différents objectifs.
Ceci étant, c'est plus une béquille qu'autre chose. Il vaut mieux faire régler l'objectif par un SAV lorsque c'est possible. Ainsi, l'objectif peut être monté sur d'autres boîtiers sans souci et sans devoir toucher aux MR ; d'autant plus lorsque l'on monte l'objectif en question sur un boîtier ne disposant pas des MR...
Merci du conseil, je résume :
Faire des test plus poussés pour ètre sur que l'objectif à bien un soucis d'AF, et si oui retour SAV (il est encore sous garanti mais acheté dans une grande enseigne spécialisé hifi-video en 4 lettre, j'espère que cela ne posera pas de souci)
Oui.
Pas de souci pour la prise en charge sous garantie si l'achat a été fait dans une boutique européenne.
Attention pour la garantie, si c'est un prolongation, il vaut mieux que ce soit l'actuel propriétaire qui l'envoi, car ces extensions ne son pas cessibles si prises dans les cadre d'un crédit.
Seules les payées comptant sont cessibles.
Signé:un qui c'est fait avoir
La propriétaire de l'objectif, qui est la première acheteuse (octobre 2013) s'en occupe.
