    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    Par défaut 50mm et doubleur de focale
    Salut à tous,
    Peut-on monter un doubleur de focale sur un 50mm 1.8 II ( enfin le x1.4 ) .
    Si oui quelles en seront les incidences perte de luminosité, perte d' AF, de qualité d'image ...
    Les raisons seraient tout simplement de faire du portrait mais d'un peu plus loin .
    Quelles sont les marques les plus fiables canon, kenko ...
    Ou sinon peut on faire du portrait avec un CANON EF 100mm f/2,8 MACRO USM qui me permettrait de faire de cet objo 2 usages .
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    le X1.4: non
    pour le 100/2.8: OUI++
    Sinon, le 85/1.8 est ce qu'il te faut
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Les extendeurs Canon 1.4x et 2x ne sont pas compatibles ni avec le 50 mm, ni avec le 100 mm pour cause de protubérance de la lentille avant qui viendrait buter sur la lentille arrière des objos.
    Pour les autres marques, Kenko et Sigma, c'est physiquement possible, mais je doute que le résultat optique soit de bonne qualité...sinon, pourquoi existerait-il un 85 mm et un 100 mm ?
    Attends de voir si certains membres en ont fait l'expérience
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Citation Envoyé par GregX1 Voir le message
    le X1.4: non
    On ne peut pas monter de multiplicateur sur le 50 mm ?
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Ok et bien si c'est comme ça et bien ....c'est comme ça tant pis :o
    Membre Avatar de cris13
    port des barques
    1D mk II-
    35 f2 - 50 f1.4-tamron 70-300 usd
    je possede le kenko x1,4 , il se monte sur tous les objectifs .
    normalement tu perds un diaph.
    Après, pour la perte de qualité c'est plus subjectif.
    je n'ais pas fait de comparatif et je m'en suis surtout servi sur le 70/200 pour te donner une reponse sure concernant le 50mn.
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par sh@m@low Voir le message
    Salut à tous,
    Tu ne peux pas monter de TC 2x Canon sur un objectif Canon de 50mm à moins de ruser avec une bague allonge... D'autres marques comme Kenko le permettent, en revanche, ce n'est pas la même qualité.
    Sinon, tous les fabricants de TC déconseillent l'utilisation de leur TC sur des focales inférieure à 70mm et conseillent plutot de les utiliser sur des 300-400mm F/2.8-4 ou des 500-600mm F/4. En gros, c'est fait pour allonger le range des téléobjectifs et non à transformer un grand angle (sisi, c'est possible avec un TC 3x Kenko et un GA de 35-40mm par exemple) ou un standard en téléobjectif.
    Après, les objectifs prévus pour les TC ajustent leur AF en fonction du TC utilisé. En général, l'AF devient plus lent et moins nerveu afin de rester stable. Ton 50 mm n'étant pas prévu pour les TC, tu peux très bien te retrouver avec un AF actif mais inutilisation car trop instable (c'est le cas par exemple quand on monte un TC 1.4x sur le EF 28-300mm F/3.5-5.6L IS USM en utilisant un 1D MKII qui garde le AF jusqu'à F/8).
    Niveau qualité d'image, les TC 2x entrainent des pertes non négligeable et seul les grosses focales de 300mm ou plus en F/4 ou F/2.8 arrivent à les encaisser sans trop de dégats.
    Enfin, un EF 100mm F/2.8 Macro peut très bien servir pour faire du portrait.
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ok et bien merci pour ces éclaircissements
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    La définition permet de recadrer plus serré au post traitement.
    Ce sera moins pénalisant que la perte de qualité due à un doubleur.
    (c'était pareil sous l'agrandisseur du temps de l'argentique).
    Ca depend des objectifs...
    Perso, je trouve les resultats de mon 500mm couplé à un TC 2x meilleurs que ceux de mon 500mm avec un aggradissement à 200% sous photoshop (quelque soit l'interpolation utilisé).
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Et une recherche t'aurais permis de trouver ceci:
    https://www.eos-numerique.com/forums...18/#post153925
    https://www.eos-numerique.com/forums...r-1-4-a-10547/
    https://www.eos-numerique.com/forums...-85-usm-10874/
    Bonne lecture
    Pour ajouter une précision aux remarques de viktor et atropos, il faut aussi tenir compte 1) de l'objectif (certains ne supporteront pas le doubleur mais seront OK avec un 1.4X) 2) de la résolution du capteur et 3) de la taille du tirage finale (il faut garder suffisament de pixels). En effet sur un 8Mpix pour sortir un A3 il vaut mieux le doubleur surtout avec un excellent télé comme le 500F4L IS qui supporte bien une telle greffe.
    Donc ne pas faire de généralisation hative et tenir compte de tous les paramètres.
  1. doubleur de focale ??
    Par _brice dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2008, 20h34
  2. Doubleur de focale et 100-400 L IS
    Par bike&co dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/09/2007, 10h52
  3. Doubleur de focale
    Par Clin d'Oeil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2006, 18h52
  4. Question sur doubleur de focale et....50mm 1.8
    Par RenaudL dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/08/2006, 00h03
  5. doubleur de focale tamron 200-400
    Par braoum dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2006, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
