Discussion: canon ef 500 f4.5
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    Par défaut canon ef 500 f4.5
    bonsoir,
    apres quelques recherches infructueuse,
    j'aurrai aimer savoir si le 500mm f4.5 de canon était réparable?
    j'imagine que non, mais j'aurais aimer confirmation.
    merci bien.
    Poitou
    Non
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Non pour confirmer.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    ok, merci bien.
    et combien ca vaut en occas, a peut pres?
    Poitou
    Cheeeeer !
    Mais surtout rare donc difficile de conner une cote. Sinon bonne machine, le probleme est que sur 7d tu te retrouve avec un 700mm et que sans is il faut le tenir. Le gros soucis outre ma perte de mémoire car je ne me rappelle plus si il sa commande focus manuelles est électrique (comme le 300 et le 400/2.8) ou mecanique (comme le 400/2.8 II) est que dans ce premier cas une panne du moteur USM rend l'optique in-serviable, tout mise au point devenant impossible. Le pire est une chute avec a la clé une deformation du culot porte filtre et la zero pièces. Bon, c'est solide mais a prendre en compte.
    Bon les 500/4 is commencent a bien baisser en occasion........ mais dans deux ans ils se retrouverons eux aussi dans le panier des non suivis.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    ah; les ravage des années
    c'est aussi une question a poser, effectivement, l'AF; et le MF?
    je la pose?
    et, a 2500€, par exemple, pour un model de 1998, en tres bon état, est ce du vol?
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par momos Voir le message
    je la pose?
    oui maxi 1800 €
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    oui maxi 1800 €
    et pourquoi 1800€ ?histoire de répondre
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    Surtout que ça ne correspond à rien!
    La cote moyenne de cet objectif est bel et bien entre 2500 et 3000 €. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus fabriqué ni réparable que ça en fait un mauvais objectif! Il n'y a qu'à voir à quel prix se vend le 200 f/1.8, qui souffre des mêmes défauts!
    rp
    5d2 , epl3
    tout à fait une bonne vente c'est quand l'acheteur et le vendeur sont content .donc si tu n'es pas pret à mettre 3000€ passe ton chemin ou attend la bonne affaire pour toi
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    because si il est en etat exepionnel cela reste une trés bonne optique les 300 2,8 L en Tbé sont a 1500
    on dira 300 € de bonus pour le 500
    ça etait le 1er Télé L monture EOS a sauter au catalogue et sigma en a profité
    a 2500 , je trouve que ça fait un peu Too much le tube de Vaseline c'est pas un 400 2,8 ni un 600 4 non plus
    tien Carton rouge a Canon pour ne plus avoir produit les pieces c'est indigne d'un contructeur Pro tout simplement
    a 2500 , je trouve que ça faut un peu Too much le tube de Vaseline c'est pas un 400 2,8 ni un 600 4 non plus
    Le marché de l'occasion, c'est l'offre et la demande. Il se trouve que la focale de 500 mm est bien plus demandée que le 400 f/2.8 ou le 600. Tous ceux que j'ai vu passer ces derniers temps se sont vendus dans les 2500€.
    rp
    5d2 , epl3
    Pose la question au vendeur
    Poitou
    Malheureusement ce ne sont pas les années.
    C'est bien le probleme. La bague de mise au point manuelle n'agit pas sur la mecanique mais commande des microswitchs qui alimentent le moteur électrique AF, si le moteur ou l’électronique est hs tu ne fait même plus le point en manuel. Et normalement (on va dire 90%) le 500/4.5 fonctionne comme cela.
    Je n'ose dire de mémoire mais le tarif semble correct, peut être a gratter un peu. Tenterais je le coup ? je ne pense pas. Pour moins de 3000 tu commence a trouver des 300/2.8 is, avec un Tc 1.4 cela te fait un 420/4 aussi bon ....... pourquoi Canon n'a pas fait de 1.7
    Vivement que sigma sorte un 400/4 OS du niveau du 120/300
    juillet 2014
    Canon R6
    8-15 L/14 f2,8/17-40 L/24-70 f2,8L/70-200 2.8 IS II/24 f1,4/50f1,4/85 f1,2
    Ah tien, cet objo est en vente proche de chez moi ( 41 ), ça m'as attirer l'oeil aussi mais bon, vu l'âge etc... je serais toi j'opterais pour un 300 f2,8 IS, tu aura un 300 f2,8 IS déjà, et avec un TC tu obtiendra un 420f4 ou un 600f5,6. ce qui est pas mal...
    je confirme deux points:
    1) il n'est évidemment plus pris en charge par Canon. Sorti en 1992, il a été arrêté de production en 1999. Donc depuis 2006 l n'est plus pris en charge.
    2) Il n'est pas réparable en cas de panne du moteur AF, comme l'a bien expliqué JPdsfr, la bague de map manuelle est asservi électriquement. En cas de panne, il est impossible de faire une map à la main.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    ok, merci,
    je vais y réfléchire.
    mais a 1800€, il n'y en a pas.
    Poitou
    Je viens de voir passer un 300/2.8 a 2800 ....... trop peu de différence pour moi.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    un 300 2.8, pourquoi pas, mais j'aurrai toujours le x2 monté avec.
    c'est pourquoi je regarde plus du coté des 500, f/4 ou 4.5,
    mais le 4 est hors de porté de ma bourse.
    il n'y a rien de fait, pour l'instant je regarde juste, et je ne le mérite surement pas, mais j'en reve depuis un bon moment.
    Poitou
    Si les 1800 ne sont absolument pas réalistes les 2500 a 3000 non plus, oui parfois c'est la mise a prix de départ, pas celle d'arrivée, depuis que les 500 is commencent a bien descendre la plage 2200-2500 est plus correct pour moi. Quand au 200 et bien la le prix n'est pas un critère tellement il y en a peu.
    Oui mais la tu a un 600 ......... bon, un mauvais 600.
    Poitou
    Donc regle de trois : 300/2.8 is a 2800 ====> 500/4 is a 3360 .............. j'en veux deux
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    le probleme avec cette géneration de télé, c'est la panne et le viagra ni pourra rien
    Poitou
    Et bien il y a des vendeurs de petites pilules pour t’éviter la vaseline.
    faudra prevenir quand les SAV n'auront + de piece pour les génerations IS V1
    Normalement courant Mars/Avril 2017 le sav s’arrêtera ...........ce qui ne veux pas dire qu'il n'y aura plus de pièces ............ ni d'ailleurs qu'il y en a actuellement
    ça risque de faire mal
    Bof
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    il est parti,
    comme quoi, meme a 2500€, ca se vend assez bien.
    et c'est pas moi, j'ai été trop long a me decider.
  1. CANON 24mm F2.8, CANON 28mm F2.8, CANON 28mm F1.8 USM, CANON 35mm F2.0
    Par galaad112 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 46
    Dernier message: 05/04/2014, 10h09
  2. 100 mm macro + Canon Life Size Converter ou + Bonnette Canon 250D ??
    Par Celinemakeup dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 02/11/2011, 22h30
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 14/09/2011, 19h48
  4. canon 50d+canon 300f4 et tc 1.4 ou canon 100 400l
    Par Thib-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/02/2010, 10h31
  5. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
