C'est une question "bateau", tu dois donc pouvoir trouver plein de sujets là-dessus en faisant une petite recherche.
Le choix dépend avant tout de la façon dont tu aimes cadrer (plus ou moins serré).
Regarde ce schéma :
Canon 135mm vs 100mm macro !
En fait, il faut choisir la focale en fonction du cadrage voulu mais sans trop se rapprocher (minimum 2-3 m du sujet pour éviter les déformations trop importantes).
Il est donc possible de s'approcher un peu plus que ce qui est indiqué sur le schéma (cadrage plus serré dans ce cas pour une même focale) mais pas tant que ça.
De toute façon, tu as la possibilité des faire des essais : tu as la focale de 50 mm sur ton 18-55 et tu as par ailleurs la possibilité de cadrer à 100 mm.
Si le cadrage à 50 mm te paraît bien, alors tu peux opter pour cette focale. S'il te paraît un peu large, alors le 85 mm est tout indiqué, surtout si 100 mm te paraît trop serré.
Attention cependant au fait que le rendu n'aura rien à voir : entre f/1,4 et f/5,6, ce n'est pas du tout la même chose.
Après, en terme de qualité d'image, d'AF et de construction, le 85 mm est normalement un peu mieux. De même qu'il compléterait un peu mieux ta panoplie en terme de focales. Mais bon, c'est secondaire par rapport au choix de la focale qui te conviendrait le mieux.
Enfin, un objectif macro n'est pas tellement adapté aux portraits, d'une part par le manque de douceur des images (piqué très fort) mettant en valeur tous les défauts de peau des sujets, d'autre part du fait d'une optimisation pour les distances très proches (avec la course de la bague de mise au point qui va avec : longue aux courtes distances et très courte aux plus longues distances).
