    mai 2011
    Marrakech
    500D
    18-55mm / 100mm 2.8 Macro
    Par défaut 50mm 1.4 -- OU -- 85mm 1.8
    Je suis débutant et je possède un 500D/18-55 et un 100mm 2.8 Macro(avec lequel je me bas en ce moment pour apprendre la macro et des faire des photos acceptable), je cherche lequel des deux objectif s'ajoutera bien comme complement a mon macro, je n'ai pas d'utilisation particuliere, ce n'est pas un investissement parcequ'on vas juste me l'offrir (malheuresement je pouttait pas avoir les deux). j'au lu que les deux sont fait pour le portrait, voila le portrait je pense que je peux le faire avec mon Macro mais c super serré.
    J'ai pensé au 50mm vue son piqué et sa luminosité mais je préfère l'avis de gens expérimentés.
    merci
    Membre Avatar de Leiho
    Nancy
    5D MKII
    17/40mm f4 - 50mm f1.4 - 85mm f1.8
    J'ai les deux, et les deux cailloux sont géniales.
    Le 50mm passe partout, lumineux et plutôt fiable.
    Le 85mm demande un peu plus de recule, map min à 80cm mais une bague de map très très agréable à manipuler.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Avec un 500d, je te conseil d'avoir le 50 1.4 qui sera parfait pour les portraits en intérieur. Pour les portraits de loin, tu as déjà le 100mm.
    Le 85mm est légèrement plus piqué que le 50, mais il risque d'être aussi un peu long et d'être redondant avec le 100.
    Membre Avatar de fffab21
    Dijon
    60D
    Tamron 17-50 f/2,8 VC- Canon 85mm f/1,8 - Canon 100mm f/2,8 Macro - Canon 70-200 f/4L
    Je ne connais pas le 50 1.4, j'ai le 85 1.8 qui est exceptionnel, et j'avais cru lire qu'il n'y avait que peu de différences optiques entre le 50 1.8 (beaucoup moins cher) et le 1.4 (optiquement j'entend, la construction du 1.4 est bien au dessus, tout comme celle du 85mm)
    Mais en effet, j'aurais peur qu'il fasse double emploi avec ton 100mm
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    C'est une question "bateau", tu dois donc pouvoir trouver plein de sujets là-dessus en faisant une petite recherche.
    Le choix dépend avant tout de la façon dont tu aimes cadrer (plus ou moins serré).
    Regarde ce schéma :
    Canon 135mm vs 100mm macro !
    En fait, il faut choisir la focale en fonction du cadrage voulu mais sans trop se rapprocher (minimum 2-3 m du sujet pour éviter les déformations trop importantes).
    Il est donc possible de s'approcher un peu plus que ce qui est indiqué sur le schéma (cadrage plus serré dans ce cas pour une même focale) mais pas tant que ça.
    De toute façon, tu as la possibilité des faire des essais : tu as la focale de 50 mm sur ton 18-55 et tu as par ailleurs la possibilité de cadrer à 100 mm.
    Si le cadrage à 50 mm te paraît bien, alors tu peux opter pour cette focale. S'il te paraît un peu large, alors le 85 mm est tout indiqué, surtout si 100 mm te paraît trop serré.
    Attention cependant au fait que le rendu n'aura rien à voir : entre f/1,4 et f/5,6, ce n'est pas du tout la même chose.
    Après, en terme de qualité d'image, d'AF et de construction, le 85 mm est normalement un peu mieux. De même qu'il compléterait un peu mieux ta panoplie en terme de focales. Mais bon, c'est secondaire par rapport au choix de la focale qui te conviendrait le mieux.
    Enfin, un objectif macro n'est pas tellement adapté aux portraits, d'une part par le manque de douceur des images (piqué très fort) mettant en valeur tous les défauts de peau des sujets, d'autre part du fait d'une optimisation pour les distances très proches (avec la course de la bague de mise au point qui va avec : longue aux courtes distances et très courte aux plus longues distances).
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Regarde ce schéma :
    merci jéjé14 à mer... c'est moi...
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    Au fait, j'espère que tu ne m'en veux pas de mettre le lien vers ton schéma (fort intéressant) ?
    Tu remarqueras que j'ai mis le lien vers l'un de tes messages et non l'image telle quelle.
    mai 2011
    Marrakech
    500D
    Pardon pour le double poste, j'en ai déjà vue quelques un, mais apparemment les gens citent leurs utilisations.
    Ce que je veux c'est m'éloigner le plus de mon 100mm et apparemment le 50mm 1.4 est la bon choix, surtout pour les possibilité offertes en intérieur.
    Merci pour vos conseil, s'il y'a d'autre avis pour confirmer ou contredire mon choix, ils seraient les bienvenues.
    mai 2011
    Marrakech
    500D
    Après la lecture de la réponse de Max160, je commence a hésiter ! mmm...
    c'est dur
    FRANCE VAR
    5DIII+grip;5DII+grip;350D+grip
    17-40L 24-70 Tamron 24-105L 70-200L F2.8 IS II, 50 F 1.4 , 35 F2, 85 F/1.8 135L F2
    Les deux sont bons je serais toi je prendrai le 50 le 85 est trop près de ton 100 pour que tu y voies une grande différence de cadrage. Mais je répète les deux sont un très bon choix et un excellent rapport qualité/prix.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    j'ai le meme soucis. J'ai le 100mm et j'ai fait le choix du 50mm car le 85 est trop proche (et en plus j'ai le 70-200).
    Mais je n'accroche pas, autant les photos sont fantastiques, autant je m'en sert peu...
    Je cogite sévère pour prendre le 85mm mais ça m'agace d'avoir autant de focales identiques... (70-200; 100mm et 24-70)
    Mais bon j'aime les portraits et je pense que je vais quand même virer le 50mm pour un 85mm... au pire si je m'en sert pas, je saurais quoi faire lol
    Vendée 85
    pas de soucis, si ça peut aider...
  1. Un 50mm f/1.4 ou 85mm f/1.8 ??
    Par Zoboran dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2011, 21h29
  2. 50mm 1.2 ou 85mm 1.2 ???
    Par daniel.roch dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/06/2011, 23h36
  3. Portrait 85mm ou 50mm
    Par wilos dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2009, 04h46
  4. FF : Canon 50mm 1.4 ou 85mm 1.8 ???
    Par pomodoro dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/02/2009, 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
