    Membre Avatar de TN Photographe
    décembre 2013
    Tunisie - Nabeul
    350D/450D/50D
    canon efs 18-55/55-250/18-200
    Par défaut 50mm 1.4 la mise au point ne se fait plus
    salut, j'ai trouvé une annonce d'un obj Canon 50mm EF f/1,4 usm mais la mise au point ne se fait plus
    d’après vos expériences, c'est quoi le source de probléme ? le flex cable ?? car j'ai vecu le meme probleme avant avec le 18-55 , et j'ai le reparé , j'ai changer un flex cable..
    merci de m'aider
    Membre Avatar de nicpont
    france (64)
    eos R6
    Sigma ART 35 F1.4/ EF 50 1.8 STM /EF 85 F1.8/ EF 24-70F4L. /EF 70-200f4L non IS
    rampe hélicoïdale de mise au point hs (voilée) phénomène fréquent avec le 50 1.4 : passage sav obligatoire pour changement.
    décembre 2013
    Tunisie - Nabeul
    350D/450D/50D
    Citation Envoyé par nicpont Voir le message
    merci pour votre réponse, mais franchement j'ai rien compris
    décembre 2013
    Tunisie - Nabeul
    350D/450D/50D
    le lien de l'annonce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    ma budget est limité car je suis encore un étudiant
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    france (64)
    eos R6
    la mise au point se fait par une rampe à l’intérieur de l'objectif . un simple choc banal sur la partie avant peut la voiler (déformer) cela m'est arrivé: l'autofocus est alors HS, il faut démonter l'objectif et changer cette rampe (SAV).
    le sujet a été traité de nombreuses fois sur le forum (faire une recherche avec 50 1.4 et autofocus)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par TN Photographe Voir le message
    le lien de l'annonce: xxxxxxxxxx
    Les modérateurs vont vous taper sur les doigts car vous n'avez pas lu le règlement
    Poitou
    Le probleme d'af du 1.4 sont effectivement généralement dus a un probleme de rampe qui se déforme, cela se redresse tres bien si ce n'est pas une déformation catastrophique. Sinon cela se trouve aussi en pince détachées sur le net pour (de mémoire une quarantaine d'euros). De temps en temps cela peut etre aussi le moteur AF qui pose soucis ,dans ce cas le diagnostic est simple : La mise au point manuelle fonctionne tres bien, si c'est la rampe cela patine.
    Pour 50€ je ne sais pas trop, c'est sur que ce sera mieux qu'un 50/1.8 Yongnuo mais tu aura toujours une prise de risque.
    Au niveau réparation ce n'est pas la mer a boire, j'avais fais une procédure de démontage, tu a aussi des vidéos qui trainent sur le net
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...f1-4%20Usm.pdf
    décembre 2013
    Tunisie - Nabeul
    350D/450D/50D
    svp donne moi la photo de la rampe
    décembre 2013
    Tunisie - Nabeul
    350D/450D/50D
    si dans ce usm 1.4, la mise au point manuelle marche, je l’achète ?
    j'ai trouvé dans le site de shopping aliexpress un 50mm Yongnuo 1.8 avec 50€ , mais j'ai dit que c'est pas un original, car l'original est canon pas un Yongnuo
    Poitou
    J'aurai plutot tendance a dire le contraire, cela serait signe que le moteur af est hs et la beaucoup moins de chances de bidouilles. J'aurai pu preciser, quand c'est la rampe qui est touchée, plus d'AF ET plus de map manuelle, un blocage mecanique se présentant généralement dans les plages de map max
    Déjà j’éviterai ali pour des problemes de paiement et de port, paypal/ebay est plus pratique. Ensuite attention aux traductions auto, le YN50 EST un original Yongnuo, bon ils ce sont inspirés du modèle Canon mais ce n'est pas une contrefacon, c'est vendu pour du yongnuo et fabriqué par yongnuo, l'avertissement est la pour des raisons legales slip/bretelles.
    décembre 2013
    Tunisie - Nabeul
    350D/450D/50D
    si j’achète l'obj (si MF marche ou MF ne marche pas), le problème va être résolut avec cette pièce ?
    j'ai acheté de ali plus que 5000€ et j'ai pas vécu aucun problème de paiement, des problème de port 3 fois seulement(Gripp de ma canon 50D)
    le problème avec paypal en Tunisie, c'est que le paypal tunisien ne peut pas accepter l'argent en cas de remboursement si l'article ne m'arrive pas
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Annonce supprimée, soit t'as fait affaire soit le pb ne se pose plus pour toi
    Poitou
    Sans doute que c'est préférable que cela se termine ainsi
    Relis mes propos
    Nantes
    Divers Canon
    http://i.imgur.com/EkTT20l.jpg
    Non (enfin normalement): ça, c'est le moteur usm. Normalement, pas besoin de le changer, sauf si le moteur a également laché.
    La partie qui pose problème, c'est ça:
    En cas de pression ou de choc sur la partie centrale avant de l'objectif , cette rampe de guidage qui se trouve en dessous, va se déformer au niveau des flèches.
    Du coup, les galets qui permettent le coulissement ne peuvent plus bouger librement, provoquant le blocage.
    il faut donc changer cette rampe en suivant le document fourni par JPdsfr , et j'y rajoutes une video qui détaille bien l'opération:
    https://www.youtube.com/watch?v=ED0DQpVnTuM
  1. Help! Mon objectif ne fait plus la mise au point en mode automatique
    Par ninouchoux dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/06/2013, 12h08
  2. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 11h03
  3. Mise au point difficile avec le 50mm f1,4
    Par ERIC2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2010, 13h23
  4. 50mm F1.4 + problème mise au point
    Par kiki91330 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/08/2007, 09h00
  5. 50mm 1.4 - mise au point en PANNE
    Par #antoine# dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h17
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h10.
