Discussion: 500 ef 4.5 + 5d + 1.4
    Membre Avatar de tonio76
    Normandie
    du blanc
    Par défaut 500 ef 4.5 + 5d + 1.4
    salut
    qui a cette configue ?
    j ai essayé un 5d sur mon 500 ef 4.5 ok tout va bien et une fois que j ai voulu mettre le 1.4 plus d af ?
    normal ou pas ?
    on a eu le même probleme avec le 40d + 1.4 + 500 ef 4is !!!
    merci
    tonio
    La Rivière-de-Corps (10)
    CANON EOS 7D Mk II
    Du 24 au 500, de f/2.8 à f/4, le tout en L + TCx1.4 III & x 2 III
    Je n'ai pas cette configuration mais avec TCx1.4, tu obtiens une ouvertue de 6.3. Par conséquent, tu perds l'autofocus hormis sur les boitiers pro CANON 1D Mk.
    Cordialement.
    Citation Envoyé par tonio76 Voir le message
    salut
    normal ou pas ?
    merci
    tonio
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Il me semble que seul les 1D conservent l'AF sur des objectifs 5.6 et Plus.
    Curieux effectivement sur ces deux objectifs ouvrant a 4.5 et 4 de perdre l4AF ?
    Sinon il suffit de scotcher de 3 derniers contacts sur le TC pour retrouver l'AF.
    luc
    Membre Avatar de @ntoine
    Picardie
    Canon EOS 7 D
    100-400 f4.5/5.6 L IS USM
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    luc
    mouè...:blink:
    Montpellier
    R6 et R7
    luc
    tout à fait
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Sur le 1D, 500/4 + 1,4 ça marche.
    Bluezoom
    EOS, FD, FL, R, RF...
    L'AF des EOS 1D et Ds fonctionne jusqu'à T/8 sur le collimateur central, sur tous les autres boitiers, il décroche à T/5.6, donc c'est logique que le 500 f/4.5 + TC X 1.4. par contre cela devrait fonctionner sur un 500 f/4 + TC X1.4.
    Normandie
    du blanc
    j ai l af que sur le central avec mon mark II mais ça fonctionne bien
    par contre c est avec le 40d et 5d que ça ne fonctionne pas
    désole d avoir mal placé ce fil ..
    tonio
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    salut
    normal ou pas ?
    merci
    tonio
    Pour le 5D avec le 500mm F/4.5 + TC 1.4x, ça donne un 700mm F/6.3, le boitier bloquant l'AF à moins de T/5.6, c'est normal que l'AF ne marche plus sans l'astuce du scotch.
    Pour le 40D avec le 500mm F/4, ça donne un 700mm T/5.6 et normalement l'AF devrait encore être actif. Je n'ai qu'un 1D MkII, mais l'AF est bien actif à T/5.6 avec un TC 1.4x tout comme à T/8 avec un TC 2x.
    Membre Avatar de juliengaz
    Ouest
    Canon 1d Mark III + 580 ex II
    50 F1.4, 17-40 L, 85 F1.8, 70-200 F2.8 IS,15 F2.8, ext 1,4, caisson etanche,500 F4 IS
    Et ça donne quoi un 500 avec le doubleur?
    Citation Envoyé par juliengaz Voir le message
    J'ai essayé avec un TC 2x Sigma, donc rien ne permet d'indiquer que les TC 2x Canon ferront mieu ou moins bien, idem pour les TC 2x kenko.
    De plus, je ne l'ai fait qu'avec mon 1D MkII, donc il est probable que la perte de piqué soit a peu près la même sur les 300D, 10D, 1D, 1D et 5D, mais qu'elle est plus prononcé sur les 350D, 400D, 450D, 20D, 30D, 40D, 1D Mk III, 1Ds Mk II et Mk III.
    Les abbérations chromatiques deviennent franchement visible dans les zones de fort contraste alors qu'il faut bien les chercher avec un TC 1.4x. Le piqué baisse encore d'un cran par rapport à un 500mm avec juste un TC 1.4x, mais reste quand même suffisament bon pour davantage que du dépanage (c'est grosso modo au niveaux de mon 28-300mm). L'AF ralentit encore un peu plus mais reste très bon en comparaison de mon 28-300.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    40D + TC 1.4x + 500 f4 IS on a encore l'AF ou pas ?
    En effet, j'envisage peut-être l'achat du 500 f4 un de ces 4.
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    AF du 5D doit mache en f/8 avec AF central.
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    salut
    normal ou pas ?
    merci
    tonio
    AF peut etre utilisé uniquement avec le point de mesure central sur le 5D a f/8
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
