    Membre Avatar de strogoff
    suisse
    Canon EOS 40D
    Canon : 28-135 IS-USM & 70-300mm IS-USM & Flash Speedlite 430EX
    Par défaut objectif avec filtre UV + parasoleil
    bonjour,
    quel est la meilleur combinaison quand on fait beaucoup de photos d'avions pas trop possible ce mettre la ou on aimerais.
    j'ai un canon EOS 40D avec un zoom 70-300 IS-USM et je suis suis embêté avec la luminosité donc je veux mettre un filtre UV et pk pas un parasoleil.
    vous em recommandé quoi les 2 en même temps ou l'un ou l'autre
    merci de votre aide
    300D
    zenitar16mm 28/80, 17/55, 75/300 ef 70/200 2,8 L is, 20 et 35 flek, 50 14tak, helios.
    Tu est spotter le long des pistes d'aérodrome, ou tu fait du spotting sur ligne aérienne?
    Si tu est spotter à proximité d'aéroport, il faut voir quelle est la direction du vent pour savoir où se placer et quand (éviter le soleil de face) Tu dois être est souvent confronté au problème du ciel blanc ou de la sous exposition du sujet, ce qui veut dire que l'apport d'un filtre polarisant serait peut être un plus, en fonction de ton emplacement vis à vis du soleil Le filtre UV ne me semble pas primordial dans ton application.
    Pour faire du spotting le long des lignes aériennes (et imager des ventres:clap_1 il faut un autre matos que celui que tu cites. Forum de discussion Astronomique :: iss a la dmk
    suisse
    Canon EOS 40D
    hello
    j'adore etre au bord de la piste ou en bout de piste et pour les photos ce n'est pas simple car les avions arrivent arrive à l'opposé pour faire le tour pour atterir dans le sens du vent ... les avions militaire sont pas simple a prendre car ca-vas vite et malheureusement on ne choisit pas trop ou ce mettre pour les meilleures cliché
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Ah bon, maintenant les avions se posent dans le sens du vent ??? :34:
    Grenoble
    Canon 40D
    EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
    Le filtre UV te servira à agir sur les teintes du ciel, tandis que le pare-soleil servira à éviter les reflets parasites lorsque le soleil se trouve à un mauvais angle par rapport à ton objectif. Les deux sont donc complémentaires.
    suisse
    Canon EOS 40D
    merci les amis donc je vais m'équipé d'un filtre et d'un parasoleil
    salutations
  1. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 11h50
  2. Filtre avec objectif à lentille tournante
    Par arnolfibus dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/01/2008, 21h18
  3. parasoleil sigma 70-200 f2,8
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/04/2006, 07h37
  4. parasoleil objectif du Kit
    Par Piranah-two dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/10/2005, 10h22
  5. un parasoleil ?
    Par naturel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/12/2004, 00h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
