Il n'y aa pas que les lentilles qui te font perdre de la luminosité, le tirage mécanique le fait également. Comme tu eloignes ton objectif de ta surface sensible (le capteur pour le numérique, mais c'est valable également en argentique) il y a donc moins de lumière qui vient sur le capteur. Si tu utilise un soufflet, tu peux encore augmenter la rapport de grossissement mais tu perds encore plus de luminosité.
3 bagues sur le 400, tu as interet à monter dans les ISO ou travailler sur pied avec des sujets qui ne bougent pas! Le 50 mm serait nettement mieux indiqué.
Merci pour ta réponse, ça m'éclaire.
Je n'ai pas acheté les bagues pour faire de la macro au 400mm. C'est simplement pour me rapprocher un peu plus près que le 3.5 mètres de mise au point minimum d'origine. Il m'arrive avec les petits oiseaux de devoir m'approcher à 2 mètres.
