    Membre Avatar de freddo26
    Valence
    1D Mark II N / 40D
    Canon 17/40F4L 50F1.4 35/350L 70/200 F2.8 IS L Fisheye Peleng
    Par défaut question de luminosité
    Alors j ai une petite question,je vais peut étre passer pour un bébétte,mais la j'aurai besoin de vos lumiéres:
    est ce qu'un objectif F1.2 est plus lumineux qu'un objectif F1.4 a la F4 par exemple???
    Aurais je donc les méme reglages (vitesse/iso) a cette dite focal (F4 dans mon exemple) si j avais ces deux objectifs
    c'est pas simple a expliquer,j'espére que vous me comprendrez
    lens 62
    canon eos
    non, un f1.2 et un f1.4 ouvert à la même ouverture auront la même luminosité, la différence n'opère qu'a pleine ouverture, en faveur du plus ouvert.
    pendant la visée par ex (les objo sont à po durant cette phase) le 1.2 sera plus lumineux que le 1.4.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Si si, on a bien compris.
    Mais il ne s'agit pas de focale, mais d'ouverture. Ouverture du diaphragme.
    Par exemple, un objectif d'une focale de 24 mm ouvert (ou fermé, c'est pareil) à f8 laissera passer autant de lumière qu'un objectif de focale 300 mm lui aussi ouvert à f8.
    Le couple ouverture/vitesse est constant quelque soit l'objectif.
    Et c'est tant mieux, sinon bonjour la galère.....
    En faisant quelques recherches sur le site, tu devrais trouver toutes les explications sur ce sujet.
    Juste un peu de théorie :
    f4, c'est le rapport ouverture (le diamètre du diaphragme) sur la focale.
    Sur un 50 mm, f4 signifie que le diametre de l'ouverture est de 50/4 = 12.5 mm
    Sur un 300 mm f4 = 300/4 = 75 mm.
    (c'est une dimension théorique, a cause des formules optiques de construction des objos, mais on s'en moque)
    Mais la quantité de lumière fournie est la même.
    Les chiffres sont par racine de 2, X 1.414, car il s'agit d'une surface, pas simplement un diamètre.
    Les valeurs d'ouverture rondes sont donc :
    1 X 1.414 d'ou la progression:
    1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 etc (avec des valeurs intermédiaires possibles, genre 3.6 etc).
    Et à chaque changement d'une valeur entière, la quantité de lumière double ou diminue de moitié (selon le sens). Plus le chiffre est grand, moins il entre de lumière (diametre plus petit).
    De même si on joue sur les vitesses, au 1/50 eme de seconde on à deux fois plus de lumière qu'au 1/100, et deux fois moins au 1/200 eme (car temps de passage de la lumière plus long ou plus court).
    Bon, sur ces bonne paroles, je me prend 2 aspirines et je file au lit ! ;o))))))
    Valence
    1D Mark II N / 40D
    merci a vous deux,et tout particuliérement a Victor pour une trés bonne exlication digne d'un cours d'ecole!! lol super!!!
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    C'est en partant du principe que le verre contenu dans un cailloux bloque toujours le même pourcentage de lumière quelque soit la construction...
    Perso, je prend les paries que pour la même ouverture, un 400mm F/5.6L bloquera moins de lumière qu'un 100-400mm F/5.6L IS à 400mm. Moins de lentilles et donc très probablement moins de lumière bloquée.
    N/C
    N/C
    N/C
    Donc, correction de la valeur physique du diamètre du diaphragme a cause de ces formules optiques, afin de de conserver la même quantité de lumière à la sortie de l'objectif.
    Mais ça, c'est le problème des opticiens/mécaniciens, nous nous voulons juste la même exposition.
    Si on corrige la valeur d'ouverture du diaphragme pour garder la même lumière, on se retrouve avec un PdC érroné. ^^
    Ce serait amusant de comparer le 400mm F/5.6 au 100-400mm F/5.6 à 400mm, mêmes reglages, conditions et sujets pour voir si Canon a joué sur l'ouverture (PdC differente entre les deux cailloux) ou sur le temps d'exposition (vraissemblablement plus long sur le zoom stabilisé).
    Mais bon, je ne saisie pas trop l'intérêt que pour l'ensemble des cailloux on ait l'obligation d'avoir la même quantité de lumière qui les traverse pour une même ouverture...
    La lumière ambiante varie énormément et même sous un éclairage controlé (en studio), il serra difficile de connaître avec exactitude la quantité de lumière qui arrivera sur le capteur...
    De plus, aussi bien l'argentique que le numérique laisse une sérieuse marge d'erreur pour la sur ou sous-exposition sans dégradation perceptible de la PdV.
    D'ailleur, le fait qu'on ne marche que par 1/3 de valeur tend à confirmer qu'on a une marge d'erreur de + ou - 1/6 sur l'exposition recomendé...
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    je pense et j'espère que les opticiens prennent en compte la quantité de lumière qui passe (ou pas) a travers les lentilles sinon les boitiers auraint un mal fou a faire une bonne expo.
  1. Question luminosité
    Par champiman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/01/2009, 21h15
  2. DXO luminosité automatique
    Par Marechal dans le forum DXO
    Dernier message: 07/05/2007, 19h42
  3. Luminosité 300D
    Par Sokolov dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/12/2005, 11h06
  4. Question sur la luminosité des objectifs ...
    Par zilliq dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/11/2005, 09h04
  5. Réglage luminosité sur 20D
    Par hawking dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 25/11/2004, 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h17.
