    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    Par défaut 400 mm oui mais comment ?
    suite aux photos faites cet été, j'ai souvent été trop court malgré le 70-200 + extender 1.4.
    j' envisage donc de m'offrir pour noël une focale de l'ordre de 400 mm
    Plusieurs solution s'offrent à moi dans l'offre canon
    Le zoom 100-400 L de canon
    Le 400 mm L F 5.6
    Le 300mm L 4 is + extender 1.4
    Le 200 mm L 2.8 + doubleur ( a priori pas de doubleur canon car non compatible donc kenko ou sigma)
    je ne suis pas très tenté par le zoom
    entre les 3 autres configurations, celle qui me tente le plus est le 300 + extender...
    avez vous déjà essayé cette configuration et que donne t'elle vis à vis du 400mm ou du 200+ doubleur ?
    merci de vos retours
    j'ai eu le 400 f/5.6 et j'ai actuellement le 300 f/4 et extender.
    En qualité d'image pure, le 400 f/5.6 est pour moi largement devant le 300 f/4 avec ou sans extender, c'est un objectif superlatif de ce côté-là. Il faut aussi voir les autres caractéristiques, et celles qui comptent le plus pour toi. On peut citer entre autre :
    - l'ouverture max,
    - la stabilisation
    - la distance de MAP mini
    Si c'est pour de l'animalier, ça se discute entre une meilleure ouverture ou une plus longue focale. Pour les oiseaux, plus on est long, mieux c'est.
    Pour de la proxi genre bébètes ou fleurs, le 300mm est très intéressant de par sa distance mini de MAP.
    Poitou
    Pourquoi ?
    De tout facon, quel modèle de 70-200 tu a ? Cela va changer pas mal de choses.
    août 2009
    PERTUIS
    j'ai le 70-200 f4 l IS donc si je mets un doubleur je perds l'AF sur le 7D et je le conserve sur le 6D uniquement sur le collimateur central
    Poitou
    7D oui pas d'af , 6D oui aussi mais avec bémol d'un af plus que lent avec pas mal de pompage.
    Sinon, le 2X canon se monte parfaitement sur ton optique .............. mais je te déconseille fortement la manip.
    donc si l'on reprend en considerant bien sur que tu garde ton 70-200
    300/4 is seul : peu de gain par rapport a un 1.4 bien calé sur ton 70/200
    300/4 is + 1.4x : tu gagne 120mm avec une chute du piqué qui si pas catastrophique se verra par rapport au 400 .......... cela fait cher comme les 120mm
    400/5.6 : Bien mais attention, pas d'is, suivant ce que tu veux faire cela jouera, pour garder le piqué optimal de la bête a main levé sur 7d il faudra que tu compte une vitesse de 1/800 a 1/1000 minimale.
    Sinon, pourquoi et sur quoi était tu trop court ?
    Si c'est bien ce a qui je pense, je réfléchirai sérieusement au 120-600 Tamron et basta 7D
    Membre Avatar de stefpat
    Oron / Suisse
    Canon 5DIII grip, Pentax WG3 GPS
    Canon 24-105 4 IS , 100-400 v2, 40 2.8, TC1.4v2
    Je possède le 300 f4 IS avec le TC1.4
    Je suis très content du couple, le piqué est bon, l'AF pédale un peu lors de MAP courte à longue (pompage), cela est du au TC.
    J'ai fait un micro-réglage "+10" avec le TC1.4
    Le 300 est très pratique de par sa distance mini de MAP.
    Oron / Suisse
    ou le nouveau EF 400mm f/4 DO IS II USM Lens
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pas DOnné sûrement
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    il y a aussi la solution sigma 400 F5.6, pas trop rare a trouver, mais franchement, pour le prix, c'est nickel, il n'a pas a rougir face au canon 400 F5.6
    voir ce fil https://www.eos-numerique.com/forums...f5-6-a-244300/
    geo18
    Pour quel genre de photo?
    Sur quel boitier tu penses l'utiliser?
    Budget?
    Fréquence du besoin?
    Beaucoup de 400mm dorment dans les armoires.
    si je te pose ces questions, c'est que je suis un peu passé par là car il y a d'autres parametres à prendre en compte, le poids par exemple, l'ouverture max suivant si cela bouge ou pas.
    Pour info, j'ai été très satisfait au départ du 70-200 f4 plus X1,4 Canon, l'af est préservé et pas de soucis pour la qualité.
    août 2009
    PERTUIS
    Merci de vos réponses..
    l'utilisation de cet éventuel 400 mm serait avec le 7D de faire des photos d'animaux sauvages en randonnées ou tu n'as pas le temps de faire une approche suffisante.
    le boitier utilisé sera mon 7D
    j'ai pas mal marché cet été avec le 7D +le 70/200 4IS et l'extender et j'ai des photos de bonne qualité mais les animaux sont petit petit car trop loin
    réflexion à poursuivre....
    merci de votre aide
    Poitou
    Bien ce que je pensais ... si ce n'est pas pour faire du piaf a 100% regarde du coté du Tamron, il te servira beaucoup plus n'importe ou ..... et 600mm cela compte parce-que si déjà a 280mm tu des chevrettes de la taille d'un lapin ce n'est pas 120mm de plus qui fera grand chose.
    août 2009
    PERTUIS
    Merci de votre expérience...
    le Tamron il faudrait que je l'essaye...
    août 2009
    PERTUIS
    Le Tamron ne vas pas être facile à essayer : aucun de mes revendeurs ne l'a...
    et pour un objet de ce prix la, je préfère l'avoir entre les mains avant d'acheter
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par fra3368 Voir le message
    C'est que tes revendeurs sont mauvais! Autant il était difficile de l'avoir en juillet/aout, autant maintenant il est dispo facilement. Mon revendeur préféré à les deux montures, Canon et Nikon en stock!
  1. collage mais comment?
    Par jimboracourt dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/03/2012, 17h49
  2. 1d mark III - mais comment change-t-on...
    Par Gob3lin dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 08/11/2009, 11h13
  3. mais comment lui dire non????
    Par jp 63 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/09/2008, 17h09
  4. Je vole, mais comment je m'appelle?
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 18/02/2007, 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
