    Poitou
    Pas vraiment, puisqu'il y a des configurations dans lesquelles le TC n'est pas "vu" par le boitier au niveau de l'information d'ouverture par exemple.
    Toujours pas pour moi alors pour etre plus precis, les 7 ( dont une double ) bornes cote appareil sont directement reliées en fil a fil aux 8 bornes correspondantes coté objectif. Dans le detail tu a :
    1 - Alimentation de puissance en provenance de la batterie
    2 et 3 - Masse de puissance, reliées ensemble pour valider le bon engagement de l'objectif pour le boitier
    4 - Alim 5v de la logique
    5 - Liaison serie montante
    6 - Liaison serie descendante
    7 - Horloge liaison serie
    8 - Masse logique
    Ensuite les bornes 9, 10 , 11 du Tc coté objectif servent a lui indiquer quel type de Tc lui est monté. Il est a noter que certains objectifs normalement non compatibles tc ne disposent pas de ces dernieres bornes.
    Quand l'objectif trouve un ou des shunts entre ces dernieres bornes (9/10/11 pour un Tc 1.4, 9/11 pour un Tc 2 ) il agit en conséquence. Réduction de la vitesse de déplacement du moteur AF, et la ou j'ai un doute envoi de valeurs corrigée de l'ouverture du diaphragme ( normalement ) ou envoi d'une info au boitier ( de gros doutes sur cette seconde solution mais qui pourrait expliquer ton probleme ). Le nom de l'objectif est aussi modifié par la même méthode. Mais en aucun cas les données informatique ne sont modifiées directement par le Tc, tout passe par l'objectif ( sauf comme je le disais pour les nouveaux vIII mais pas grosses infos dessus )
    De toute façon c'est facile a vérifier avec un vulgaire contrôleur, si les bornes 5 et 6 sont bien en direct. Mais je vois mal kenko ou autre s'amuser a bidouiller la liaison com alors que c'est simple comme tout autrement, d'ailleurs le 300DG dispose bien des bornes 9 a 11
    En me mettant sans l'AF, il n'y a plus de sautillement. Aussi, après nettoyage et en jouant un peu avec les contacts, les sautillements sont beaucoup plus faibles et surviennent moins souvent!! Serait-ce simplement une histoire de "rodage" des contacts ??
    La tu ne t'embête pas, tu fait changer ton TC. Tu a bien un problème de faux contacts sur l'alim de l'objectif, comme il peut passer au maxi un ampere, pompés surtout par l'is et e moteur aF, la conjugaison des deux provoque une baisse de tension dans le tc trop importante, ce sont des coups a flinguer ton objectif.
    Dernière modification par JPdsfr ; 17/06/2011 à 20h57.
  1. Convertisseur x1.4 Kenko - des avis ?
    Par Diakopes dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/02/2010, 00h03
  2. Avis sur convertisseur Kenko
    Par silberfeil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/09/2009, 12h38
  3. Sur-expo d'1 IL avec un convertisseur 1.4x Kenko Teleplus Pro 300 DG
    Par briceos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/03/2008, 07h28
  4. et que ça saute !!!!!!!!!!!!
    Par jef83400 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 13/01/2008, 18h15
  5. convertisseur kenko x2
    Par snake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/12/2004, 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
