Envoyé par vargas70
Qu' entends tu part sous tension !!
C'est avec l'interupteur du boitier sur "Off"... Boitier complètement éteint quoi...
Envoyé par vargas70
mon boitier etait bien en fonctionnement, j'ai basculé l'optique en manuel , et la impossible de faire la mise au point !!
merci par avance
philoup
En revanche ne pas réussir à faire la mise eu point en manuel quand le boitier est allumé n'est pas normal... T'es sur que le boitier été bien allumé ?
Non j'entendais avec l'interrupteur du boîtier sur ON :angel_not.
Envoyé par atropos
Effectivement, si le boîtier était bien allumé c'est très étonnant et anormal... Mais si en AF il fonctionne et que le boîtier était bien allumé, je ne comprends pas...
Envoyé par sny
Milles excuses, j'avais mal lu.
Donc pour tester si le cailloux est reparable, il faut pouvoir faire la MaP en manuel avec le boitier hors tension et pour tester si le cailloux est fonctionnel, il faut utiliser l'AF ou faire la MaP en manuel avec le boitier sous tension.
