Discussion: Flou avec 16-35II
    Strasbourg
    40d
    16-35II
    Par défaut Flou avec 16-35II
    Bonjour, j'ai depuis peu acheté un 16-35II mais sur certaines prises, les photos sont floues...
    Le 16-35II est monté sur un 40d avec 430EX et ST-2E.
    Par exemple :
    1/20 - 2,8 - iso 1600 - focale 16mm
    Merci à vous
    Dernière modification par seb_67 ; 21/04/2009 à 10h23.
    Membre Avatar de vargas70
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    je pense que ce sont des floues de bougés !! vu tes exifs et les photos
    je ne suis pas un specialite de flash mais je possede ce caillou et je peuxdire qu il pique gravre en paysage !
    philoup
    au 20e de seconde à 16mm sur un APS-C, faut pas avoir parkinson et le sujet doit être absolument immobile de chez immobile...
    Vitesse limite theorique 1/25e (l'inverse de 16/1.6)
    ceci explique cela
    Membre Avatar de deadstar
    novembre 2007
    Lille
    EOS 400D
    Tamron 17-50/2.8 | Canon 50/1.8 II | Canon 24/1.4 L
    pas assez de profondeur de champ je crois, vu que le flash est sensé freezer la scène malgré la basse vitesse.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Flou de bougé (vitesse trop faible)
    + flou de mise au point (à f/2.8, la pdc est courte quand même). Sur la 2 et la 4, le focus a l'air d'être fait sur le centre de la photo et non sur les visages.
    Strasbourg
    40d
    16-35II
    Vous me conseilleriez de faire comment ?
    en 1/25 et 2,8 minimum?
    Merci en tt cas
    Citation Envoyé par seb_67 Voir le message
    Merci en tt cas
    J'veux pas être méchant... mais pour ce genre de photo sans recherche créative... un compact a 100 euros suffira.
    Strasbourg
    40d
    16-35II
    le but est de chercher la lumière des couleur... mais merci de la proposition
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Je pense que tu devrais simplement utiliser un peu mieux ton flash vu qu'en plus tu peux le déporter.
    Histoire d'avoir du style 1/125s et f4 ou f5.6 à 200Iso. Et puis si tu prends ton 16-35 utilise le plutôt à 35mm pour les portraits.
    Titi
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Si tu utilises le flash, rien ne sert de se mettre à ISO 1600.
    ISO 200, voire 400 est largement suffisant.
    Pour avoir un peu plus de profondeur de champ, f/5.6
    Pour éviter le bougé des sujets vitese au moins de 1/60 sec
    Tu mets tous ces paramètres en Manuel sur le boitier, tu mets le flash en E-TTL (de préférence en éclairage indirect avec un petit réflecteur), et zou, c'est ce dernier qui gère l'expo automatiquement pour avoir une bonne photo nette du genre de ce que tu veux faire comme plus haut...
    PS : faut aussi penser à faire la map sur le visage et les yeux du sujet...:rolleyes:
    Strasbourg
    40d
    16-35II
    Oki merci beaucoup.
    Je vais descendre les isos et voir pour changer de réglages.
    Dernière question, sur le boitier :
    pour la fonction touche AF objectif, méthode slecti. collimateur AF et le verre de visée : le mieux c'est quoi?
    Merci beaucoup
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Vous avez tous l'air sûrs qu'il s'agit de flou de bougé. Pas moi.
    On dirait que certains éléments à l'arrière plan sont plus nets sur ses photos, je pencherais plus pour une map douteuse amha.
    Membre Avatar de ericoleplusbo
    septembre 2005
    London, UK.
    EOS 6D
    16-35L, 24-105L, 50L & 135L.
    Oki merci beaucoup.
    Merci beaucoup
    En effet, ferme un peu plus et tente au moins à 1/60 minimum! Le couple 40D + 16-35 est excellent en lumière naturelle quand tu fermes bien à 5.6. En dessous, ce n'est pas simple, je n'ai d'ailleurs perso pas trop aimé ce couple objo/boitier pour les photos d'intérieur, mais là c'est vrai que tu ne risquais pas d'avoir une image nette à la vue de tes exifs!
    Bon courage, ça viendra!
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Ignatius Voir le message
    C'est bien ce que j'ai écrit plus haut : bougé + map :rolleyes:
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    novembre 2007
    Lille
    EOS 400D
    c'est aussi mon avis, étant donné que comme je l'ai dit plus haut, le flash freeze toujours la scène non? (en tout cas au premier plan)
    1Dx + 5D Mark III
    Canon 17-200 L IS 2.8
    Si tu ne sais pas utilisé ton matos, je veux bien récupérer ton matos xD
    Avec un compact tu feras de plus belles photos
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par kinokio Voir le message
    ceci explique cela
    Euh... 16/1.6 = 10, donc l'inverse ça fait 1/10...
    Ce ne serait pas plutot 1/(16x1.6) = 1/26 ? ^^
    geo18
    Sur la 1, mise au point sur la tôle du garage
    Sur la 2, mise au point encore derrière.
    Sur la 3, idem.
    Af actif ?
    EOS400d
    En fait utiliser un 16-35mm pour faire des portraits buste à la focale 16mm, ce n'est pas la meilleure solution par rapport au couple focale + flash ni pour les filles...
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Oki merci beaucoup.
    Merci beaucoup
    Je comprend pas la question désolé...
    Bon moi je pense aussi que c un pb de mise au point...
    Comment t'y prends tu ? Tu a séletcionné un colimateur particulier ? ou tu as tout laissé en auto (ce qui expliquerait bien des chose)...
    Vu ta tendance au cadrage très central, je sélectionnerais le colimateur central....
    puis comme on dit les autres.... tu descend les isos (200 ou 400). Pour assurer le coup tu ferme un peu (f4 ou f5.6). Tu met ton flash en e-ttl tu fait la map et tu déclenche....
    déjà ca devrai etre net...
    Ceci dit je trouve hallucinant de claquer une fortune dans un tel objo alors que tu ne semble pas maitriser les bases. Comme l'ont dit certains, un compact ou un bridge feraient de meilleures photos avec moins de soucis. De plus c'est clair que 16mm de près c'est pas très flatteur pour le pif des demoiselles...
    :blink:
    Sylvain
    Membre Avatar de emst
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    EF 16-35 2.8L + EF 24-70 2.8L + EF 50 1.8 II + EF 28-200 3.5-5.6 + EFS 18-55
    A ta place, je commencerais par faire les photos en mode M, c'est le seul moyen de maitriser ton flash.
    Cela veut dire que tu paramètres la vitesse et l'ouverture que tu veux et le flash s'adapte.
    Dans le cas présent, les personnages étant relativement statiques, je prendrais une vitesse entre 1/60 et 1/100 et j'opterais pour une ouverture entre 5.6 et 7.1.
    Ensuite, je m'attacherais à faire le focus sur les visages pour être certain de les avoir nets.
    Je vois 2 problèmes dans tes paramètres
    - l'ouverture 2.8 qui est trop grande
    - Ta vitesse qui est trop basse
    Enfin, j'ai l'impression qu'avec le mode que tu utilises (Mode A certainement) tu fais plus du "fill-in" qu'autre chose. Donc tu n'utilises pas la capacité de ton flash, tu illumines simplement les visages. Pour ce genre de photos, je t'incite à faire un essai avec les paramètres que je te propose + orienter ton flash au plafond pour ne pas avoir des effets d'ombre disgracieux à l'arrière des personnages.
    Bon courage, je ne pense pas que ton problème est plus grave que cela.
    Salutations
    Emmanuel
    Strasbourg
    40d
    16-35II
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je testerais ces paramètres.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    C'est pas la vitesse qui est en cause, je shoot avec le même objectif avec des temps encore plus élevé sans problème. Le flash fige l'action...
    Problème du 2.8... Moi je ferme nettement plus pour avoir les sujets nets.
    Avoir un objectif comme cela et pas faire la mise au point sur le visage..... :/
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    Le mieux est peut être eviter les portraits au 16-35 pour que tes copines le restent.
  1. Flou avec filtre polarisant
    Par raptor dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/09/2008, 18h49
  2. EF 16-35II F2,8 une tuerie...
    Par nico917 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 38
    Dernier message: 09/06/2008, 13h37
  3. Flou RAW -> TIFF avec DXO
    Par Blaise dans le forum DXO
    Dernier message: 06/04/2007, 13h25
  4. flou avec le 85 1/1.8
    Par johann dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/03/2007, 17h32
  5. Flou avec DXO
    Par Blaise dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/02/2007, 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
