    1D MK3/5DMK2
    Serie L
    J'ai un peu de mal avec ton raisonnement.
    Passer directement du 350 au MK3 me parait curieux étant donné le prix de ce dernier
    Je te signale que l'on trouve des MK2 a très bon prix.Ce boitier est largement suffisant pour tes besoins. et tu n'iras jamais au bout de ses possibilités IL est indestructible ,ultrarapide et done des résultats splendides.
    J'ai eu un 24 70 il est moins bon que le 28 70 qu'il a remplacé malheueusement .En plus le 24 c'est trop long sur un APSC a mon avis! tu devrais regarder la 17 40L Cela étant, le 24 105L est superbe mais il a été dessiné pour le 5D,non pour les APSC;
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par EOSIRIS Voir le message
    Le 24-105 a été "dessiné" pour le 5 D, mais c'est bien sur format APSC qu'il est le meilleur !!!:rolleyes:
    Membre Avatar de Elfurio
    Plaisir
    EOS-350D & 40D
    18-55 + 50/1.8 + 70-200/4L IS
    Quelqu'un peut traduire pour les néophytes ? :blink:
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Elfurio Voir le message
    Sur le capteur FF du 5D, le 24-105 fait apparaitre sur les bords de l'image du vignettage et de la distorsion en grand angle et à pleine ouverture.
    Ces "problèmes" ne se voient pas sur un capteur APS-C car ce dernier n'exploite pas toute la surface de la lentille
    cusset 03
    eos 6D/ flash E430x
    17-40 f4 L / 24-105 f4 L IS /50 f1,4 / tamron 90 f2,8 / tamron 100-400 f5-6,3
    24-70 2,8 sans broncher,il faut faire un grand saut cette fois ci,même si le range du 24-105 peut parraitre pratique!
    Plaisir
    EOS-350D & 40D
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Merci Tatam.
    Du coup, si les capteur APS-C suppriment ces défauts, dans quel cas les capteurs FF sont plus intéressants ?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Merci Tatam.
    On parle ici juste du 24-105 sur le 5D et à 24 mm et à pleine ouverture.
    D'autres objos GA sur le 5D ne génèrent pas ce souci.
    L'avantage du FF est tout autre...
    1D MK3/5DMK2
    Serie L
    C'est ton avis ,mais pas du tout le mien!
    Si tu regardes tous les tests sérieux publiés,le couple 5D/24/105 est considéré comme TOP
    Dans la pratique,je confirme?A focale équivalente ,j'ai de meilleurs résultats sur le 5D .
    Résolution,balance couleurs,corrections des aberrations sont de meilleure qualité.Après ,on peut discuter de l'interet de la variation de focale plus interessante sur un APSC mais c'est une autre histoire qui est liée a l'utilisation.
    Membre Avatar de Rmi
    Valence (à proximité)
    EOS100, 350D, 1D Mk3 &1Dx
    24-70 L f2.8, 70-200 L 2,8 IS, 17-85 IS, 50 f1.4, 28-80, 80-200+Ext 1.4
    Y a t il qlq'un qui a comparer les 24-70 et les 24-105 sur 1D mark III?
    Si il y a des objo bien spécifique qui vont bien avec certains boitiers les quels sont ils?
    Lannion
    5D + 20D
    17-40 4L - 70-200 4L - 35 2 - 100 2.8 macro - Sigma 400 5.6
    Eosiris,
    Mais les tests indiquent bien des pb de vignetting et de fortes distorsions avec le 24-105.
    Qu'en penses tu ? De mon coté j'hésite et comme je voudrais l'utiliser en voyages (donc pas mal de paysages), je compte mettre un filtre polarisant. Ca ne risque pas d'empirer les pb ?
    Sinon, comme bcp, côté qualité, je penche plus vers un 24-70, mais côté pratqie, plus vers un 24-105....
    Merci !
    Citation Envoyé par Mikkart Voir le message
    Si c'est pour du paysage @ 24mm majoritairement et pour des tirages 20x30cm et plus je te déconseille le 24-105mm, avec redressement logiciel la matière étirée est endommagée. Mais si c'est pour du format web DXO fera le boulot. Maintenant avoir un 5D pour sortir des paysages en format web... :surprise:
    Lannion
    5D + 20D
    Pour des voyages, finalement, une configuration pas mal du tout pourrait être : 17-40 F/4 + 50/1.4 et 70-200 F/4, non ???
    De 24mm -> 40mm, le 17-40 est certainement bien supérieur au 24-105, non ?
    J'ai vu des photos prises à 24mm ac le 24-105, et sans traitement avec Dxo, c'est vraiment pas top (Tests de Cedric Girard). Alors si le passage par la moulinette ne permet pas de faire vraiment + que du 20*30, ca risque de très vite me décevoir.
    Mais reste le pb de changement d'objectif .. dur dur, faudrait avoir les 3 objs et comparer en live !
    D'expérience (vu que je n'ai plus de FF pour comparer), est ce que vous utilisez bcp les focales 40 à 70 (ou 40-105) en voyage ?
    Merci !
    Dernière modification par Mikkart ; 16/03/2008 à 16h02.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
