    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Par défaut Ajout de joint sur objectif??
    Nous somme vendredi, traditionnellement le jour des idées farfelues donc je me lance
    Est-il selon vous possible d'ajouter un joint (comme sur le 100mm macro L) au niveau de la monture?
    Ces joints se trouvent pour une vingtaine d'euros, je voudrais donc savoir si quelqu'un l'a déjà tenté avant d'en commander plusieurs.
    Je sais que vous allez me dire que cela ne sert à rien car le reste de l'optique n'est pas tropicalisé mais là n'est pas le problème... Je souhaiterais donc simplement savoir si en démontant la monture métal de mon 50mm 1.4 par exemple je pouvais ajouter un joint et revisser sans soucis?
    Merci beaucoup.
    Clément
    Poitou
    Deja traité sur un autre fil : NON ! ............ a moins de modifier ta baionette, le chassis de ton objectif sur une machine numerique.
    Sinon, tu a toujours la solution du bracelet caoutchouc large découpé dans une chambre a air qui va bien, le film alimentaire c'est pas mal non plus ( enfin, pas le papier alu ou sulfurisé, hein )
  1. Remplacement joint sur Canon 70-200 2.8 IS
    Par leonkill dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/12/2014, 17h30
  2. Ajout d'un objectif dans la base de données ?
    Par Adrien dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/03/2010, 19h10
  3. joint en caoutchouc du 580 EX II
    Par rufus_ dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/11/2007, 18h27
  4. Ajout objectif BDD
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/03/2007, 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
