    Alsace
    Canon 5D, Canon 350D
    Canon 18-55 3.5-5.6, Tamron 28-300 3.5-6.3 Xr Di LD
    Question Problème avec le viewfinder d'un 5D
    Je viens de recevoir un Canon 5D. Bel appareil. Sauf que hélas mon objectif standard canon 18-55 n'est pas compatible... J'essaye donc mon tamron 28-300, qui lui rentre. Et là quand je regarde dans la visée, surprise, quelque soit la focale j'ai uniquement une petite zone circulaire au centre qui est eclairée. Le reste est complètement noir. Pas évident pour viser... D'ailleurs, si je ferme le diaphrame et que j'utilise le bouton du tamron pour vérifier la profondeur du champ, cette zone circulaire retrécit encore plus. A 3.5, cette zone est déjà petite, alors à 22 on voit presque plus rien. Le plus rigolo c'est que si je prend la photo, la photo est nickel sur le LCD (les parties en noir dans la visée sont prises en photo normalement). C'est juste que la visée est très problématique.
    Avec mon canon 350D, aucun soucis.
    Je précise que quand j'ai ouvert le Canon 5D, une pièce mal accrochée au niveau du capteur est sortie. J'ai pensé que c'était juste une protection en plastique pour ce capteur...
    Est-ce due au fait que le 5D est un fullframe (j'ai lu des histoire de vignettage...) et qu'il me faudrait un meilleur objo ? Bref, si vous avez une idée, je suis preneur.
    Merci pour votre aide !
    a+
    Merci !
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Bonjour, je t'invite à passer par ICI afin de te présenter et de prendre connaissance du réglement du forum.
    Pour ce qui est du 18-55, c'est un EF-S donc non compatible
    Pour le tamron, lorsque tu appuis sur le bouton de profondeur de champ, le diaphragme se met sur la valeur séléctionnée donc il est normal qu'à f22 la zone circulaire sois plus petite qu'à 3.5. Mais la visée ne dvrait pas comporter ce type de problème. Le vignettage se retrouve sur le cliché mais ne supprime pas une partie de ta visée. Certainemet un poblème de compatibilité.
    Pour ce qui est de la pièce, je ne peux malheureusement pas te répondre.
    Donne nous plus d'infos sur les ref de ton objectif qu'on puisse te répondre pour une eventuelle compatibilité
    Alsace
    merci.
    un ptit lien pour l'objectif :
    Zoom-Transtandard-AF-28-300mm-F-3-5-6-3-XR-Di-LD-Aspherique-Monture
    c'est possible qu'il ne soit pas compatible malgré qu'il se clipse sans soucis ?
    merci pour votre aide.
    Pas de liens vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique .
    Dernière modification par frog ; 13/09/2008 à 09h46. Motif: pas de liens vers les enseignes commerciales
    Membre Avatar de Vikingr
    novembre 2007
    Marseille
    40D + 300D + 500dgSuper
    50, 10-22, 24-105, 70-200/4 (AV:18-55, 28-135, 100-300)
    Essaye de regarder dans le viseur sans mettre d'objectif. (ni de bouchons)
    Si tu vois toujours le cercle noir autour, c'est que le problème est bien interne au 5d (certainement lié à la piece qui est tombée)
    Je ne connais pas le 28-300, mais je pense qu'il est compatible avec le 5d.
    Membre Avatar de passion
    NORD
    CANON EOS 5D / 20D
    canon 28/300 L.IS .canon 24/105 L.IS -100/2,8 canon macro +divers objo et autres
    le 28/300 L est parfaitement compaptible avec le 5d
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par passion Voir le message
    tu as dû oublier de jeter un oeil à la signature dés le premier post il s'agit de cet objectif .
    Tamron 28-300 3.5-6.3 Xr Di LD :rolleyes: (compatible FF)
    vu le symptôme signalé, la pièce qui est tombée est le dépoli qu'il suffit de remettre
    si le dépoli est rayé, il est possible de le changer soi-même en le commandant auprès d'un atelier agrée Canon, ou mieux encore, en profiter pour monter l'un des dépolis optionnels correspondant mieux à ton utilisation que le dépoli standard monté d'origine..
    si tu viens juste d'acheter ton ES 5D, il faut joindre le SAV pour que l'échange du dépoli soit ppris sous garantie, il n'est pas normal qu'il tombe
    Dernière modification par silver_dot ; 13/09/2008 à 11h08.
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Vérifie que le verre de visée est bien présent sur le 5D.
    Alsace
    ah bonnes idées.
    j'ai enlevé le tamron, la visée est nickel (quoiqu'un peu floue :-) ).
    Le verre de visée est bien présent.
    Donc je suppose que c'est un problème avec mon objo ?
    merci pour votre aide !
    novembre 2007
    Marseille
    Citation Envoyé par luteola Voir le message
    ah bonnes idées.
    C'est pas sur que ce soit l'objectif car il fonctionne avec le 350d.
    D'un autre coté je ne vois que le diaphragme (de l'objectif) et rien dans le boitier qui puisse créer ce cercle.
    Pour cela, j'imagine que la mise au point soit completemet décalée sur le verre de visée pour que ce cercle apparaisse. (toujours un rapport avec cette piece qui est tombée ?).
    Il faut que tu teste ton 5d avec un autre objectif pour etre sur. (Dans certains magasins tu peux essayer les objectifs.
    Alsace
    ok. je vais trouver un magasin, et amener cette pièce bizarre (un petit morceau de plastique rectangulaire de la taille du capteur). Je vous tient au courant.
    merci!
    novembre 2007
    Marseille
    Pour remonter cette piece bizarre, cherch sur internet un site qui explique comment changer le verre de visée du 5d, tu verra comment remonter cette piece toi-même.
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    on parle d'un objectif Tamron donc pas L.
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Je viens d'aller voir su le site de Tamron, c'est un objectif compatible numérique mais aussi pour l'argentique, donc FF. Tu ne devrais pas avoir ce cercle à la visée.
    novembre 2007
    Marseille
    Sur ce site tu as des photos, je pense que tu va retrouver ta piece et la remettre en place.
    ATTENTION, c'est un 300d:
    Installing the Haoda Manual Focus Screen
    Il faut juste faire attention a ne pas toucher le verre de visée (focusing screen) ni avec les doigts, ni même avec un chiffon. Il possède un ergot dans un angle pour l'attraper avec une brucelle (au pire une pince a épiler fera l'affaire).
    Edit: ce site est pour un 300d, qui est différent du 5d
    Dernière modification par Vikingr ; 13/09/2008 à 10h17.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est effectivement ton verre de visée qui est tombé ce qui explique la visée sombre. Suis les conseils de Vikingr pour la remise en place de ce verre.
  1. Rachat d'un canon 70-200 2.8 de 2005 : pas de probleme ?
    Par Nicop dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/06/2008, 10h00
  2. Probleme avec un 17-85 EFS
    Par Nico oLo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2007, 08h12
  3. Problème avec DPP
    Par fufu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2007, 16h14
  4. Problème avec le 70-300
    Par Sharleen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/05/2007, 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
