Discussion: Type L et 350D ?
    Membre Avatar de glabouzz
    Charenton-le-pont
    5D + 350D + 1000(F) + AE-1
    24-105 IS / 50 F1.4 / 17-85 IS USM / Sigma 12-24mm
    Par défaut Type L et 350D ?
    Amateur de plus en plus éclairé et faisant mes armes sur le 350D, j'ai envie de faire des photos... encore plus jolies. Je suis en train de me résoudre à acheter un 5D. Mais je me demandais s'il n'était pas préférable d'investir dans de l'optique (plus pérenne)... type L ?
    Est ce complètement débile de disposer d'optiques type L couteuse sur un matos d'amateur ?
    Est ce donc préférable d'investir dans un boitier 5D et de conserver mes optiques ?
    dilemme...
    Des retours d'expérience ?
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Il est dit partout ici que la qualité c'est
    1 le sujet
    2 l'objectif
    3 le capteur
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    1 le sujet
    2 l'objectif
    3 le capteur
    je rectifie:
    1 le photographe
    2 l'objectif
    3 le capteur
    4 la composition et le post-traitement
    et ce, quel que soit le sujet
    Dernière modification par silver_dot ; 02/09/2007 à 12h05.
    octobre 2005
    france
    350d
    60mm macro (peut-êtree bientot en vete), 100mmm macro
    je rectifie:
    1 le photographe
    2 l'objectif
    3 le capteur
    4 la compositio et le post-traitement
    Je rectifie aussi (juste l'ordre pour mettre en avant ce fameux post-traitement qui me semble vraiment avoir une importance primordiale)
    1 le photographe (et de loin)
    4 le post-traitement (oui c'est osé)
    3 l'objectif
    4 le boitier en général
    Citation Envoyé par Auvergnat Voir le message
    3 l'objectif
    j'avais placé le post-traitement en quatrième position, parce que tout le monde ne manie pas nécessairement toshop ou autre, et que beaucoup répugnent à faire un post-traitement, c'est que ça prend du temps cette opération, et que ça ne permet pas infailliblement de sauver une photo ratée, même au prix d'une prise de tête
    je ne fais aucune discrimination au sujet du boîtier, selon que le photographe soit doué et maîtrise bien son boîtier ou non, il fera soit une bouse ou une excellente photo aussi bien avec un boîtier d'entrée de gamme qu'avec un boîtier pro.
    posséder le top du top, EOS1D et objectifs L n'empêche aucunement de produire des bouses surtout si on ne maîtrise pas son matos, ce qui constitue une circonstance aggravante
    Dernière modification par silver_dot ; 02/09/2007 à 12h10.
    eos 400D
    50mm 1.8 - 17-55 2.8 IS
    Il vaut mieux un boitier moyen avec une très bonne optique qu'un super boitier avec une optique médiocre !
    Tu n'as aucun risque a investir dans des bonnes optiques, elles te suivront et tu pourras les revendre sans trop trop perdre assez facilement ! Ce qui ne sera pas le cas de ton boitier.
    Donc tu as entierement raison de te poser cette question !
    Dernière modification par theio ; 02/09/2007 à 11h59.
    Citation Envoyé par theio Voir le message
    Tu n'as aucun risque a investir dans des bonnes optiques, elles te suivront et tu pourras les revendres sans trop trop perdre assez facilement ! Ce qui ne sera pas le cas de ton boitier.
    +1
    bien vu!
    Hop Schwiz mais en Vaud
    Chambre noire
    Trop lourds
    AMHA: tu auras un meilleur retour sur investissement avec les optiques.
    En ce qui me concerne (je m'étais posé la même question que toi), j'ai fait le choix d'investir dans un 400D et dans des "meilleurs" objectifs. Je ne regrette rien (pour l'instant du moins)!
    Ceci dit, je dis ça en n'ayant jamais eu l'occasion de m'amuser un peu avec un boitier "pro". Mais je pense que si je devais choisir, je préfèrerai investir les sous d'un boitier pro dans plusieurs optiques L.
    Citation Envoyé par glabouzz Voir le message
    dilemme...
    Ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter un EOS 5D
    mais... tu devras revendre ton EF-S 17-58 IS USM, tout simplement parce que tu ne pourras pas le monter sur l'EOS 5D, il te faudra donc investir dans un ou plusieurs objectifs 24x36 dont le top se trouve dans la série L
    tu peux conserver ton EF 50mm USM qui convient au FF
    et surtout, pour obtenir des résultats supérieurs, il faudra certainement t'aguerrir davantage avec les notions techniques de PDV et le post-traitement en RAW, le matériel ne faisant pas tout
    Membre Avatar de Nicaz
    juin 2007
    30D - 5D Mark II
    24-70 2.8L - 85 1.2L - 70-200 2.8L
    Objectifs avant toute chose.
    Si tu veux changer de boîtier et passer a un peu plus performant, le 30D devrait se trouver à des prix vraiment très intéressants d'ici peu (sortie du 40D). Ainsi tu ne grèveras pas ton budget.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    "Obligé de me résoudre à..."
    Ah Bon, c'est une pénitence le 5D ?
    En fait, le capteur du 350D n'est pas mauvais, il a tous les défauts et qualités d'un capteur APS-C épicétou.
    Si ce n'est pas une question de budget, choisir des optiques L est un bon plan, et comme ça s'use pas, c'est une ouverture sur l'avenir.
    FF avec 5D ou 1Ds, Mk III, et etc a venir ?
    Attention toutefois, les FF d'aujourd'hui n'aiment pas trop les grands angles (mais ça peu changer).
    Vu l'équipement que tu as, il te manque juste un 70/200.
    Choisi un L et de préférence un f2.8.
    Ensuite, tu attends bien sagement, car tout évolue très vite. Et tu réfléchis dans un an.
    Car passer au FF ou X1.3, on change de planète..... Mais aussi de budget !
    En attendant, travaille la compo, les sujets, etc......
    PS : j'ai APS-C, FF et X1.3. Mes photos ne sont pas meilleurs, elles sont simplement plus "jolies". Là, c'est le matos.
    Mais si le photographe cadre comme un porc, des sujets "nawak", il aura simplement des bouses un peu plus jolies....
    Charenton-le-pont
    Merci pour toutes ces réponses. Je crois en avoir extrait le contenu :
    - Il est préférable d'investir dans des optiques de qualité. Type L par ex.
    - Le boitier oui, mais pas en remplacement du travail du photographe. (prise de vue et post-traitement).
    En fait, je suis allé sur le bld Beaumarchais hier. Il m'a été dit exactement la même chose. cela me conforte dans l'idée qu'il me faudra une meilleure optique sur les focales suivantes :
    - 28 - 70
    - 70 - 200 (voire 300)
    - < 28
    Je vais voir ce qui se fait en type L et à quel prix....
    Merci encore.
    ile de la reunion
    400d, bientot 40D
    Sigma17/70mm -70/200mm L F4 is usm, 28-70mm f2.8 L usm
    moi j'ai le 28-70 f2 L usm, malheureusement, il n'est plus fabriqué mais remplacé par l'exellent 24-/70, tu peux trouver le 28-70 f2 en occase pour pas cher et la qualité est au rdv
  1. [EOS 350D] Conseil flash indépendant type PocketWizard
    Par scratcher dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/11/2007, 11h05
  2. Type de filtres UV
    Par LAKO64 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/10/2007, 08h34
  3. Canon 50 1.8 type 1 ??
    Par basket76 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/01/2007, 12h02
  4. Contrat type
    Par FZeder dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/10/2006, 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h21.
