    eos 300D + 40D
    24-70 f/2.8 70-200 f/4 50 f/1.8
    Par défaut Est ce que l'IS aide pour la photo sportive ?
    J'ai essayé un nouvel objectif équipé du stabilisateur: 55-250 canon pendant un match de rugby.
    90% de flou.:surprise:
    De retour chez moi, j'ai fait galoper les chiens, et sans le stabilisateur, les photos en mouvement sont plus nettes.
    Pourtant, il est dit dans les notices et brochures commerciales que l'IS aide pour la photo de sport.
    Pourriez vous m'expliquer en quoi et comment ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    L'IS n'aide en rien pour les photos d'action! Pour pouvoir faire ce type de photo il faut une vitesse d'obturation rapide.
    L'IS ne sert au contraire que lors des vitesses lentes (1/30, 1/15 ème de seconde) pour éviter les flous de bougé et ce que sur des sujets statiques. Pour résumer, l'IS se comporte comme un trepied ou monopode pour éviter les bougés du photographe.
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    au-delà de 200mm, je trouve que c'est utile. En tout cas, je remarque qu'à partir de cette focale, j'ai tendance à bouger.
    eos 300D + 40D
    Merci pour vos reponses rapides.
    Citation Envoyé par Cedric68 Voir le message
    Parles tu de photo sport dans ce cas là ?
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Pour compléter, seul l'IS permettant de choisir entre IS vertical seul ou dans les 2 sens, permet une aide dans les filés en photo sportive.
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    oui l is en position 2 sert pour les filé a basse vitesse , sinon sa sert pas a grand chose en sport
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    le 55-250 n'a qu'une seule option : avec ou sans la stab (ou alors, j'ai raté quelque chose sur mon objectif).
    A Manu : j'ai fait avec cet objectif peu de photos. Mais le peu que j'en ai fait, c'était le foot de mon fils ou des oiseaux. Il me semble que j'ai moins de déchets au-delà de 200mm si j'ai la stab enclenchée.
    Membre Avatar de thib
    Caput Galliae
    eos 5D
    17-35 f/2.8-4; 50mm f/1.8; 70-200 f/4 L
    hello,
    Par acquis de concience, verifie tes exifs. Mais sur ce type de photos, je pense que si tu a moins de dechets, c'est que ton boitier a declenché au dessus du 1/250s, c'est sur, IS actif ou pas.
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    J'utilise très souvent le stab en photo de sport. Avec ou sans le mode "filé". Dans tous les cas, la vitesse d'obturation doit être suffisante. Si le sujet fonce droit sur toi, le stab t'aide beaucoup. Si il passe de droite à gauche (ou l'inverse bien sûr), il faut un mode "2" (filés). Si les mouvements sont aléatoires, il est conseillé de le désactiver.
    Et même à haute vitesse, le stab apporte une régularité dans les mouvements qui n'est pas négligeable. Par contre, il faut s'y faire. Au début, il a tendence à "retenir" le mouvement, mais peut d'un coup faire un écart.
    Si le mouvement du photographe n'est pas lui-même déjà régulier, il accentuera le bougé. Si tu suis le sujet bien proprement, il évitera les petits mouvements parasites de haut en bas.
    Je l'utilise quasiment tout le temps.
    eos 300D + 40D
    Mes enfants font du rugby, c'est peut être pour ça que j'ai eu autant de flou.
    J'ai exageré avec 90%, j'étais assez décu en réalité et je dois avoir 30% de flou, 60% de photos pas trés interessantes et 10% exploitables..
    Il faut dire que le ciel était tellement gris que j'étais en priorité vitesse ,maxi 200 et parfois en dessous.
    Pour mon objo, pas de mode filé, donc le prochain je désactive carrément l'IS.
    Cet objectif laisse entrevoir de bonnes dispositions, avec un flou d'arière plan assez sympathique.
    Le 55 250 IS n'a pas de sélecteur 1 ou 2, c'est l'objectif qui décide si il passe d'une stabilisation complète à une stabilisation verticale. Encore faut il que la technique du filé soit maîtrisée!
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    Je ne savais pas que c'était l'objectif qui décidait de tout compenser ou de compenser seulement verticalement ou horizontalement. J'en reste un peu sur le c..
    Comme dit auparavant, en photo de sport il faut principalement une vitesse élevée pour figer le mouvement. De plus il ne faut pas oublier la règle vitesse>1/focale(*1.6 si tu es en APS-C). Ceci veut qu'à 250mm il faut une vitesse d'au moins 1/400 s. Si tu as une vitesse plus lente, des tremblements ou faibles mouvements risquent de faire apparaitre un flou de bougé. Ce sont ces mouvements que l'IS compense.
    A titre d'info, un sprinter (100m en 10s) fait 25cm en 1/400s si tu restes statique je te laisse imaginer le flou apparent sur ta photo. Il faut donc que ton appareil suive le mouvement du sujet pour faire un joli filé ou que tu augmentes la vitesse pour limiter les risques de bougé de ton sujet
  1. Aide pour photo en manuel
    Par Mlaure24 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2008, 12h54
  2. AIDE pour choix de photo mariage pour retouche et album
    Par blum95 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2007, 08h19
  3. Photo sportive - Télé Piqué
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2007, 18h10
  4. Agence Photo sportive
    Par teryValencia dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/03/2007, 12h16
  5. Photo sportive
    Par lcl2000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/10/2004, 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
