    valence
    400d
    17 55 is usm 70 200 2.8 l is II 50 1.8 430ex
    Par défaut 18 55 et reglages de mise au point
    une petite question qui j'espere ne paraitra pas trop absurde .Est il possible de faire un reglage de mise au point sur l'infini ou sur l 'hyperfocale avec un objectif de base comme le efs 18 55 canon sachant que celui ci ne comporte pas de cadrant de reglage ? merci
    geo18
    Comme tu le dis, il n'y a pas de repere, pour pouvoir, il faudrai les deux échelles qui se trouvaient sur les objectifs manuels
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Bé pour l'infini, tu coupes l'autofocus et tu tournes la bague de mise au point à fond!!!!:bash:
    Membre Avatar de vxr
    Forêt d'Orient
    EF-S 18-55 / EF 70-200 f:4 L
    Tout simplement !!:thumbup:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    Certainement pas ! Il y a plusieurs mm au delà de l'infinif (bizarre cette phrase !?)
    Deux-Sèvres
    L'infini + quelques milimètres, c'est toujours l'infini, non ?
    En plus l'inifiniFFFFF !!!!!
    Dernière modification par FTb ; 04/01/2008 à 21h33.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mais voyons ! c'était des mm de rotation de la bague de map au delà du point de map à l'infini quant au fffff, juste une faute de frappe, mon orthographe est mauvaise mais pas mon oreille.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    L'infini + quelques milimètres, c'est toujours l'infini, non ?...........
    Fais l'expérience avec le 18-55, la bague en butée et tu n'es pas net à l'infini, du moins avec le mien et ceux de la même trempe que j'ai eu entre les mains dont le EF 50 1.8.
    Membre Avatar de bonzo
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
    Exact, la bague a fond ne garantit pas l'infini, il faut faire un petit retour arrière pour le trouver, c'est vrai que ce n'est pas pratique, il faudrait pouvoir marquer sur le fut de l'objo le repere infini une fois trouve.
    A moins que quelqu'un ait une methode plus simple.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Pratiquant la photo astro, je suis régulièrement confronté à ce problème. Contrairement aux anciens objectifs à MAP manuelle qui possédaient des repères et où la MAP à l'infini était généralement en bout de course, ce n'est jamais le cas sur les modèles actuels. Et le pire est qu'il est impossible de poser des repères fixes (petit trait de vernis à ongle par exemple) car la MAP varie, notamment avec la température (dilatation des matériaux). Le seul moyen de s'en sortir est donc de tâtonner et faire de nombreux essais à chaque fois.
    Membre Avatar de Bideul
    EOS 400D grippé, mais soigné
    EF-S 17-55mm - EF 50mm f/1.8 II
    L'infini n'etant pas mesurable en soit, à partir de quelle distance considere-t-on que ce que l'on vise est à l'infini ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Bideul Voir le message
    En gros, c'est la distance donnée par l'hyperfocale, qui dépend donc de la focale et de l'ouverture.
    geo18
    Une distance ne peut pas etre donnée,cela depend de la focale.
    un 28 mm réglé a 30m est sur l'infini.
    un 500 mm réglé a 100m n'y sera pas.
    Je comprends donc mieux l'utilité des repères de distance sur les objectifs
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    17-40/4L, 28/1.8, 28-75/2.8, 50/1.4, 100/2, 135/2 L, 80-200/2.8 L, Tam 28-300 VC
    réponse peut-être idiote mais il me semble qu'il existe sur le boitier une fonction permettant de définir une plage de MAP ? ce qui ne résoud peut-être pas le problème de la mise au point au jugé ...
    Membre Avatar de silver_dot
    justement, non, l'infini d'un objectif autofocus ne se trouve pas en butée de la bague de MAP, mais quelques millimètres avant (ce petit plus de la course de la bague de MAP étant nécessaire pour la motorisation de l'AF pour éviter de forcer et de pouvoir dépasser légèrement le point puis revenir en arrière pour se recaler si nécessaire sans à-coup)
    Dernière modification par silver_dot ; 07/01/2008 à 10h56.
  1. 20 D et mise au point
    Par tilaris dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/03/2007, 10h59
  2. Pb de mise au point !
    Par Olive10 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/07/2005, 11h08
  3. [EF-S 18-55 II] Mise au point
    Par BAGADOU dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2005, 21h01
  4. Mise au point
    Par Feys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
