    September 2010
    EOS 7D grippé (mais je le soigne!)
    EF-S 10-22, EF-S 17-55 2.8, EF 70-200 2.8 II, EF-S 60, Samyang 8 3.5, Ext. 1.4 III
    Par défaut 17-55 mm 2.8 et des poussières...
    Bonjour !
    J'en reviens au problème des poussières sur les lentilles de ce zoom.
    Dans la rubrique "Une journée avec..." il est écrit, dans les conclusions, que Canon avait revu sa copie et que les exemplaire récents étaient "propres".
    La question que je me pose est la suivante :
    Comment déterminer ce qu'est un exemplaire récent ?
    En fonction du n° de série ou par un autre moyen ?
    En fait, je viens d'acheter ce objectif (neuf/magasin) et je voudrais savoir si j'ai un "bon" ou non...
    Dernière modification par HobbyoneCanonbe ; 05/10/2010 à 20h37.
    Membre Avatar de Bideul
    May 2007
    EOS 400D grippé, mais soigné
    EF-S 17-55mm - EF 50mm f/1.8 II
    J'ai acheté le mien chez Audiophil en mars dernier et il a quelques poussières.
    Je fais avec parce que ça n'a pas d'incidence sur les photos mais ça me gêne quand même un peu aux entournures vu le prix de l'engin.
    J'ai confiance en Audiophil, je pense donc que mon exemplaire est un modèle récent, donc je ne pense pas que le problème soit résolu.
    October 2006
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Les n° de série sont traçables sur les "L"; pas vraiment sur les autres.
    Zoom qui s'étend + non "L" = risque accru de poussières... (le 17-40L est considéré comme étanche aux poussières avec un filtre vissé sur l'objo)
    Titi
    Membre Avatar de Heodrene
    March 2010
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    J'ai acheté le mien en juillet chez DP, aucun soucis de poussières malgré quelques sorties en environnement "hostiles".
    Membre Avatar de TyPHooN74
    January 2009
    Ile de France
    Canon 5D Mark II
    Canon 17-40L, 24-70L f2.8 II, 70-200L f2.8 IS II, 100L f2.8 IS
    J'ai eu la "chance" d'avoir cet objectif de janvier 2010 à juin 2010 et j'avoue qu'il a vite fait retour chez Vilma pour nettoyage puis revente. Il y avait des poussières de partout à l'intérieur... Ce n'était pas visible sur les photos mais au prix de l'objectif...
    Chez Vilma, ils m'ont juste fait un nettoyage sans changer quoi que ce soit. Six mois de plus et ça aurait donc été le même problème...enfin non puisque j'étais plus sous garantie :ranting2:
    Voilà ma petite expérience :goodluck:
    Membre Avatar de voodoo2
    April 2008
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    Ouf heureusement que tu l'as revendu !
    Sinon tu aurais conservé un objectif très performant qui fait de magnifiques photos ! :bash:
    Et en plus tu as fait un heureux ! :happybday
    (c'est de l'humour... je suis d'humeur taquine ce soir !)
    Membre Avatar de Zeo14
    April 2009
    50D
    J'ai un 17-55mm depuis 1an et demi et comme beaucoup il a des poussières à l'intérieur.
    Et alors?
    => Cela n'a absolument aucune incidence sur les photos.
    On peut reprocher certaines choses au 17-55 comme le fait que sa construction soit un peu trop "plastique" mais à mon avis le problème des poussières n'en est pas un.
    D'autant que ce n'est pas la seule optique à connaitre ce phénomène.
    March 2007
    Boulogne-Billancourt
    EOS 60D, C300
    24-70@2.8 II, 85@1.8, 50@1.4, 70-200@4 IS, Sigma 50@2.8 macro, Sigma 150@2.8 macro
    J'avais un 17-55 Is qui est un objectif magnifique.
    Enlever les poussières soi-même est un jeu d'enfant :
    - enlever la collerette qui entoure la frontale.
    pour cela, il faut insérer un objet pointu dans l'orifice se trouvant sur la collerette et soulever doucement, la colle se détache progressivement.
    - enlever les trois vis cruciformes qui maintiennent le bloc optique frontal
    - enlever le bloc et dépoussiérer
    - tout remettre en place
    - recommencer au bout de 6 mois
    C'est super facile pour peu qu'on soit soigneux et précis, il ne faut naturellement pas faire riper le tournevis sur la frontale, mais l'opération est simple et réalisable en 5 minutes.
    June 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    Citation Envoyé par arnokeil Voir le message
    Pareil pour moi:Les poussières arrivent assez vite et facilement sur le mien,en début d'année après avoir visionné des tutos vidéo j'ai décidé de le nettoyer moi meme.
    Le plus dur fut de trouver un tournevis adapté aux vis,j'en ai finalement trouvé un dans une grande enseigne de bricolage pour 2 euros.
    Le démontage est facile,il suffit juste d'être prudent.
    En tout cas hors de question pour moi de le revendre à cause des poussières même si je pouvais pas les enlever.
    September 2010
    Un grand merci à tous pour vos commentaires et principalement à arnokeil et luham qui démontrent qu'avec un minimum de soin le "problème" peut être résolu sans retour au SAV.
    Je suis soulagé !
    Membre Avatar de silver_dot
    October 2006
    Si on démonte le lentille frontale de l'objectif, il faut prendre soin de faire un petit repère pour la remettre exactement dans la même position, sinon, risque de perdre le réglage d'origine (piqué et centrage).
    June 2007
    france
    R7
    C'est ce que je fait:repères précis avec des petits bouts de scotch pour tout remettre exactement à la même position.
    Merci de le rappeler,et pour ceux qui voudraient se lancer dans l'opération renseignez vous avant de commencer pour savoir comment faire exactement pour démonter.
    September 2010
    70d
    17-55 is f2.8 / 85 f1.8 / 55-250 is f4-5.6 / 300mm f4 l is / Speedlite 580EX II
    Par défaut nettoyage par sav
    Possesseur de ce magnifique objectif depuis un peu moins d'un an, je m'en suis séparé le temps d'un nettoyage par le SAV, car malheureusement, les poussières rentrent très facilement dedans.
    Il est revenu tout propre aujourd'hui:rolleyes:
    Ce nettoyage m'a été "gratieusement" offert par le SAV car on m'a indiqué que cet objectif n'était pas étanche, et que le nettoyage était non couvert par la garantie.
    Petite info qui pourrait intérésser quelques possesseurs de 17-55 poussièreux, et qui n'ont pas envis de démonter leur objectif, ce nettoyage est normalement facturé 46€ TTC.
    Membre Avatar de anthonyQDNEK
    July 2008
    Rennes
    CANON 7D
    EFS 10-22 - EFS 17-55 2.8 - 50/F1.8 II - 70-200/F4 L
    j'en ai aussi mais j'avoue qu'il m'est pas venu à l'esprit de regarder s'il y a avait de la poussière dedans.. .. bon si je vois une toile d'araignée a l'intérieur ptete j'irai le faire nettoyer..
    mais il faut avoir envie de la voir nan la poussiere ?? par ou ca se vois ? par la lentille ?
    August 2010
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    J'ai également cet objo et j'ai également ces poussières dans les premiers groupes optiques, cela dit elle n'ont chez moi strictement aucun impact sur les photos (je ne ferme jamais au delà de f/8) donc au final ça ne me gène pas plus que ça, les 46€ je les garde pour quand il sera "vraiment" sale et où un nettoyage sera "vraiment" indispensable.
    J'ai également des eu des poussières dans mon 50mm 1.8 II derrière la frontale, mais pas sur mon 50mm 1.4 qui lui à l'air mieux protégé.
    Membre Avatar de niwen
    April 2005
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Canon : 16-35 LII ; 70-200/4 IS ; Tamy : 24-70/2.8 VC
    Il semblerait que sur les premiers exemplaires, il y avait de grosses poussières provenant probablement de l'usinage, mais Canon a remédié très rapidement au problème. Maintenant, c'est un objectif dans lequel rentre effectivement la poussière, c'est un peu dommage car il est très performant mais ne possède pas la construction dune série L. Je l'ai acheté pratiquement à sa sortie, donc il y a un certain nombre d'années : que du bonheur ! Certes, il est plein de poussières à l'intérieur mais comme cela n'a aucune incidence sur les clichés, je m'en fiche complètement
  1. EOS 50D et sac a poussieres ?
    Par BITOURNELLE dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/02/2009, 18h03
  2. Poussières et EF-S 17-55 f/2,8 IS?
    Par EOS-D-Marc dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/11/2008, 13h50
  3. MP-E 65 et poussières
    Par Chiocciola dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/12/2007, 19h18
  4. Ras le bol des poussières
    Par slyban dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/09/2007, 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
