Affichage des résultats 1 à 45 sur 61
Discussion: 17-40 L ou 17-55 is ??
17/07/2011, 11h40 #1Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
le 17/55 ne sera pas plus sensible ou du moins pas mieux protégé que le 17/40. Certes le 17/40 à un joint sur la monture, par contre le bloc avant avance et recule dans le fût et là les poussières peuvent entrer à l'intérieur. on peut limiter ce risque en mettant un filtre UV ou neutre.
De toutes façons, lorsque l'on est en environnement hostile, un vulgaire sac plastique zippé, percé d'un trou pour l'optique et collé sur un filtre protègera nettement mieux que tous les joints toriques du monde.
Une petite photo des lentilles du 17/55 que je viens de vendre, pas une seule poussière à l'intérieur, et l'objectif date de 2007!
Après chacun fait comme il veut en fonction ses besoins ou envies!
17/07/2011, 11h51 #2Membre
- juin 2009
- Nord
- 40
- 118
- Canon EOS 40D
- 50 f1,4 + 24-105 f4 + 18-55 + 55-250 + 430 EX2
17/07/2011, 12h06 #3Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit! En environnement normal, peu ou pas de différences entre les deux. Après suivant le type d'intempéries, le 17/40 sera mieux protégé de la pluie par exemple car il possède des joints toriques sous les touches. par contre pour la poussière il ne sera pas mieux protéger que le 17/55.
Encore une fois, il ne faut pas se laisser leurrer par les arguments marketing, la tropicalisation, c'est de la roupie de sansonnet, car ça ne correspond à aucune norme. Lorsque l'on parle de matériel protégé, cela répond à une norme bien précise, l'IP (ou Indice de Protection, rien à voir avec l'adresse IP d'un ordinateur).
Un appareil classé en IP 66 sera protégé contre la pénétration de poussière (étanche) indice 6 et protégé contre les paquets d'eau, les vagues, les jets puissants (indice 6)
En IP 67, il sera protégé contre la pénétration de poussière (étanche) indice 6 et contre l'immersion temporaire (indice 7)
Aucun constructeur de matériel photo ne s'appuyant sur ces normes officielles, cela veut bien dire que les protections sont pour le moins limitées.
Quand à la construction, le 24/70 f/2.8 L est conçu exactement comme le 17/55....
Encore une fois, la sagesse doit l'emporter, lorsque les conditions ne sont pas bonnes, on protège à minima son appareil, une housse de protection ou un vulgaire sac plastique c'est très efficace et ça coute bien moins cher qu'un retour au SAV.
17/07/2011, 12h11 #4
17/07/2011, 12h12 #5Membre
- juin 2009
- Nord
- 40
- 118
- Canon EOS 40D
17/07/2011, 12h16 #6Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 51
- 1 753
- 6D II ~ 7D II ~ 580 EX ~ 430 EX II
- 35 IS ~ 135 L ~ 24-70 L IS ~ 70-200 L IS II ~ 1.4x II
le bloc avant ne bouge pas dans le fût, ni pour la MAP ni pour le changement de focale de 17 à 40 mm
‪CANON 17-40 mm f/4 L USM Lens - Unboxing & Review:‬‏ - YouTube voir à 3'45"
le 24-70 L est quand même dit tropicalisé, pas le 17-55 IS. Donc je pense que toutes les partis mobiles ont sûrement une meilleur étanchéités.Dernière modification par jeje14 ; 17/07/2011 à 12h23.
17/07/2011, 12h59 #7Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Et si le bloc de lentilles avant bouge bien! malheureusement on ne voit rien sur cette vidéo bizarrement l'objectif est montré sur le coté, or le bloc avant avance et recule dans le fût en zoomant. Ce n'est que de quelques mm, mais il bouge bel et bien, exactement comme le 16/35 ou le 10/22 qui ont le même principe de fonctionnement.
a toutes fins utiles, j'ai possédé et longuement testé cet objectif!
Je répondais à Tomeos40D sur la fragilité du principe de construction à éléments télescopiques et pas sur l'étanchéité. D'ailleurs le 24/70 n'est pas exempt de défauts, avec le temps les galets s'usent et on assiste souvent à du jeu dans le bloc avant. Le poids important de l'optique et des lentilles jouent certainement car on a moins de problèmes sur d'autres optiques comme le 24/105 ou le 17/55 justement qui partagent le même principe.
17/07/2011, 16h42 #8
17/07/2011, 13h32 #9
17/07/2011, 13h35 #10Membre
- juin 2009
- Nord
- 40
- 118
- Canon EOS 40D
17/07/2011, 13h36 #11
17/07/2011, 13h38 #12Membre
- juin 2009
- Nord
- 40
- 118
- Canon EOS 40D
17/07/2011, 13h41 #13
17/07/2011, 14h07 #14Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
