    Saint-Etienne
    canon eos 7D
    Canon 24-70 f/2.8 II USM, Canon 70-300 f/4-5,6 IS
    Par défaut Problème Mise au Point Canon 7D avec 24-70 F2,8 II USM
    Je possède un 7D depuis 5ans et je viens d'acquérir un objectif Canon 24-70 F2,8 II USM... J'ai un problème de mise au point à une certaine distance. Je fais des séries de photos entièrement flou. Pour 5-6 photos prise à la suite en one shot, toute la serie est flou. En zoomant sur le même sujet et en faisant une nouvelle série de 5-6 photos, les photos sont nickels. Je reviens dans mon cadrage initial et la sur un nouveau shoot de 5-6 photos les photos sont bonnes. Cela marche par série. Soit bon, soit pas bon. Sur le même type de photo au même lieu à la même distance, j'ai un nombre de déchet incroyable. J'ai fait le même type de photos avec un 24-105 pendant longtemps et j'ai jamais eu un tel problème.
    Mon 7D commence à dater et à pas mal de shoot à son compteur mais j'ai jamais rencontré ce problème. Avec le 70-300, aucun souci. Cela peut-il venir de l'objectif 24-70 ou de moi?
    Merci pour votre aide
    Les 2 Photos sont à F/3,2 1/320s iso 640 distance focal 31mm
    La première est la dernière photo d'une série flou et la seconde la première d'une série nette. J'ai un espace de 30 secondes entre les deux series. Je ne suis pas en mode rafale mais j'appuie sur le déclencheur très rapidement
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Est tu sur de faire la mise au point ?
    Et comment se comporte ton couple 7D+24-70 si tu attends bien la confirmation de la mise au point ? donc calmement et juste une prise.
    Saint-Etienne
    canon eos 7D
    Je suis "presque" sûr de faire la mise au point correctement. La mise au point est automatique et le point vert s'allume pour me dire ok... Normalement, c'est infaillible. Si la mise au point ne se fait pas, je ne peux pas déclencher la photo. Voila 15 ans que je fais le même genre de photo du même endroit et jamais eu autant de dechet. Il est vrai que je vais parfois assez vite pour shooter... Mais sur ce coup j'ai 2 serie mauvaise pour une serie bonne. J'ai fait d'autres photos sur ce match d'un autre angle et idem, des séries nettes et d'autres floues... Sur 3 matchs de suite même problème.
    J'ai utiliser bon nombre d'objectif avec mon 7D (50mm, 10-24mm, 24-105, 18-55, 70-300...) et jamais eu ce problème...
    A mon avis, c'est l'objectif qui a un souci mais vu le prix, c'est pas normal...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    S'il est garanti y a moindre mal
    Saint-Etienne
    canon eos 7D
    Je suis allé voir un spécialiste. Pour le moment, il a fait un micro ajustement de l'autofocus qui avait un léger décalage front focus. Il a également mis à jour le firmware qui était plus vieux que l'objectif.
    A vérifier avec le temps si cela marche à 100%
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    je dis peut etre une connerie, mais le 24-105 est stabilisé, alors que le 24-70 2.8 non.
    peut etre étais tu trop bas en vitesse?
    on arrive quand meme bien a lire les tifo sur les deux je trouve,
    le mise au point a l'air de quand meme se faire,
    je penserai plus a un bougé.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je ne pense pas qu'un micro réglage ait un quelconque effet dans ce cas, les MR ont surtout un effet sur les faibles profondeurs de champ ce qui n'est pas le cas ici, les tribunes en face sont à plus de 120m a 31mm F3.2 avec un apsc la profondeur de champ commencera vers 90m à l'infini, l'hyperfocale est autours des 35m.
    Par contre si on fait la mise au point à 150m la profondeur de champ commencera vers 120m jusqu'à l'infini, donc vu la profondeur des tribunes il est préférable de faire la mise au point en avant, en bas des tribunes plutôt qu'en haut.
    Et vu la distance un très petit déplacement du boitier et tu peux faire la mise au point sur une tête 10 rangs plus haut ou 10 rangs plus bas et encore là je suis gentil et 10 rangs ça fait tout de suite des mètres.
    Mais cela n'explique pas le problème de série.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Proposition d'explication :
    Dans ce cas à 31mm et map à 120-130m ta bague de mise au point est dans la zone la moins précise 3-infini sur le 24-70 (5-infini sur le 24-105), un tout petit décalage aura une très grande influence, le moteur de l'AF de l'objectif ne peut pas être entre 2 positions supposons que le calcul, les tolérances, la position initiale, ... le moteur se positionne sur le cran d'après la valeur plus lointaine => map plus loin, quand tu zoom le calcul de la position de la bague tombe peut être sur la position inférieure plus proche => map plus près, lors du retour en grand angle le calcul retombe entre les 2 positions et il ne bouge pas du fait des tolérances => map plus près.
    La course de la bague de map sur le 24-105 étant différentes, dans les mêmes conditions et d'une façon un peu simpliste, il suffit d'avoir une position intermédiaire au niveau du moteur AF pour constater une différence entre ces 2 objectifs.
    Pour moi il serait plus judicieux de faire la mise au point beaucoup plus en avant sans aller à l'HF (#35m), une map vers 70-90m sera surement plus précise que vers 120-150m
    Mais cela n'engage que moi.
    Saint-Etienne
    canon eos 7D
    Voici un autre exemple. Sur cette serie, j'ai ma scene qui est comprise entre 70 et 90m environ et pourtant la photo n'est pas net. Encore une map (automatique) raté sur une serie de 5-6 photos... Je ne l'ai pas vu car plus concentré à cadrer...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Quel collimateur as-tu utilisé ? as-tu recadré avant de déclencher ?
    Qu'appelles tu une map automatique ?
    Avec un 7D, longueur focale 24mm F3.2 ton Hyperfocale est autours des 20m, vu la netteté des barrières en bas à droite pour moi ta mise au point est beaucoup trop proche et bien inférieure au 70/90m qui t'aurais intéressé. Par exemple une map à 15m ta profondeur de champ ira environ de 9 à 54m.
    As-tu une idée de la taille des éléments formant les barrières (2.5-3m ?), cela pourrais t'aider dans l'estimation des distances pour faire ta map
    Sur ta dernière photo, les projecteurs (comme un contre jour) et l'humidité dans l'air vont aussi t'amener une perte de piqué.
    Saint-Etienne
    canon eos 7D
    collimateur centrale dans tous les cas. Je n'ai pas recadré l'image avant de déclencher (je cadre et j'appuie).
    map automatique = j'appuie à mi-course, l'autofocus fait sa mise au point sur le sujet. Il verouille la Mise au point dès qu'il l'a trouvé la "netteté". Ensuite, je peux déclencher.
    J'ai des series de photo parfaite avec la dernière photo même lumiere, meme projecteur, meme cadrage...
    pour le colimateur, au lieu de prendre le centrale, je peux prendre un qui est un peu plus bas pour etre au bas de la tribune...
    a voir
  1. problème de mise au point avec le collimateur central
    Par delacerda dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2013, 00h33
  2. Probleme mise au point manuelle sur TAMRON 70-200 avec canon 7D
    Par undee dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/02/2012, 22h57
  3. problème de mise au point avec canon eos 17/85 is usm
    Par toshop86 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/02/2012, 11h39
  4. problème mise au point auto avec le 1000D
    Par mirabelle74 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/08/2009, 12h07
  5. Problème de mise au point obj Sigma 70-200 f2.8 HSM avec Canon EOS 300d
    Par VBric78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
