    Membre Avatar de tiger4401
    mars 2012
    Bourg En Bresse
    Canon 600D
    18-55 + 55-250 Canon
    Par défaut Objectifs pour Canon600D : Canon, Tamron ou Sigma
    Je suis en pleine recherche de reflex! Mon choix s'arrête sur le 600D!
    Cependant, en regardant sur Internet, plusieurs choix d'objectifs peuvent y être associés! Il y a des Tamron, des sigma ou des canon!
    Que faut-il regarder en particulier sur la fiche technique d'un objectif?
    D'après les forums, il faut regarder s'il a un stabilisateur pour les 200mm ou 250mm. Mais il y a sûrement autre chose à regarder : ????
    Sinon, il faut mieux avoir un 18-200 ou un 15-55 et un autre qui fait la suite ?
    Par avance, merci pour vos réponses!
    Bye!
    Anthony
    Pense a passer ici pour ta présentation et prendre en compte le règlement ...
    mars 2012
    Bourg En Bresse
    Canon 600D
    Salut Fredo45!
    Qu'est-ce que tu entends par le fait de passer ICI pour ma présentation .... ?
    Merci de m'envoyer un message en privée afin de me dire ce que je dois rajouter ou ce que je ne dois pas écrire!
    Thanks!
    Anthony
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Citation Envoyé par tiger4401 Voir le message
    Salut Fredo45!
    Thanks!
    Anthony
    c'est la présentation de soi qui est très conseillé voir obligatoire.
    Membre Avatar de Ksi
    Paris, Toulouse, Lille, Bordeaux
    R7 + 7D mark I + 1D Mark II + 430EX I
    Canon: 50 mm 1.4 / 100mm 2.8 IS / 70-200mm 2.8 IS II / 300mm 4 IS / 16-35 4 IS
    Cela dépend de ton budget, moi en un an j'ai les objectifs que tu peux voir dans mon profil et qui couvrent tout mes besoins sans exception.
    J'ai bien sur économisé énormément pour m'offrir cela en commençant par l'objectif du Kit de base le 18-55 et en achetant directement le 50mm 1.8 à 80€ qui permet de toucher pleinement à un objectif à grande ouverture.
    mars 2012
    Bourg En Bresse
    Canon 600D
    Salut Ksi!
    Merci pour ta réponse!
    Mon budget n'est évidemment pas limité (malheureusement pour moi! lol)
    Je viens de voir tes objectifs! Si tu avais 1 18-200 au lieu d'un 18-55 et d'un 70-200, ce sera l'idéal ou il y a des inconvénients à avoir un objectif "global"! Au niveau du stabilisateur, c'est essentiel pour un objectif qui va jusqu'à 200?
    Bye!
    Anthony
    Vendée 85
    le 18-200 et le 70-200 L ne sont tout simplement pas comparable...
    le 18-200 est moyen alors que le 70-200 est excelent...
    sinon c'est pour faire quels types de photos ?
    18-55 IS + 55-250 IS pour commencer c'est pas mal
    jéjé
    mars 2012
    Bourg En Bresse
    Canon 600D
    Merci jéjé pour tes 2 réponses !
    En ce qui concerne le 55-250 IS que tu me conseilles, il y a des critères que je dois prendre en compte en particulier (stabilisateur ....) ?
    Même question pour le 18-55 ? ... quoique pour ce dernier, il y a peut-être moins de critères à avoir!
    Par avance, merci.
    Bye!
    Anthony
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Tout d'abord quelques généralités sur les objectifs ...
    Pour commencer, l'ouverture (maximale), caractérisée par un "f / valeur", détermine la capacité de l'objectif à faire "entrer plus ou moins de lumière" -> plus la valeur est faible plus l'objectif peut laisser entrer de lumière. Concernant les "zooms" à ouverture "glissante" type 18-55 f/3.5-5.6, la première valeur indique l'ouverture maximale en début de range, ici f/3.5 à 18mm, et la seconde celle de fin de range, ici f/5.6 à 55mm.
    Plus un objectif offre une ouverture importante plus il laisse entrer de lumière mais il faut également être conscient que l'ouverture est l'un des facteurs déterminant la profondeur de champ (zone de netteté) et plus celle-ci est grande plus la zone de netteté est courte : cela n'est pas dramatique même si les très faibles profondeur de champ sont délicates à gérer mais il faut en être conscient.
    En outre, un objectif n'offre pas sa meilleure qualité d'image à pleine ouverture mais généralement à f/8 et on commence à obtenir une bonne qualité en fermant normalement de "deux crans" soit 2/3 d'IL ou "deux crans de molette" si tu comprends mieux.
    Ensuite, avoir un objectif couvrant une grande plage de longueur focale, comme par exemple un 18-200, est fort pratique à l'usage puisqu'on peut facilement "zoomer" mais il faut être conscient, au delà de l'ouverture que j'ai abordé, que c'est, à la qualité (et donc au prix) près de l'objectif, au détriment de la qualité d'image.
    Plus le rapport entre le début de range et la fin de range est grand moins bon sera, à qualité matérielle équivalente, le piqué : j'ai lu qu'il faut éviter d'aller au delà d'un rapport de 4.
    Maintenant, la stabilisation permet "d'absorber" les (micro-)mouvements du boîtier lorsque celui-ci est tenu à main levée afin d'éviter d'obtenir une image floue. C'est un "confort" appréciable qui engendre généralement une légère perte de piqué que certaines personnes préfèrent privilégier et n'optent pas pour un objectif stabilisé.
    Dans la pratique je considère celle-ci très utile que ce soit en grand angle pour les clichés en faible luminosité (permet d'allonger le temps de pose / de ne pas trop monter dans les iso) ou pour les longueurs focale au delà de 200mm -> pour éviter d'obtenir une image floue il est conseillé d'avoir, sans stabilisation, une vitesse au moins égale à "1 / focale" et pour rester au delà de 1/200 il faut de très bonnes conditions lumineuses ou monter dans les iso.
    Bref, stabilisation ou pas est un débat et c'est à chacun de voir en fonction de ses propres besoins.
    Enfin, concernant les marques tu trouveras sur le net de nombreux tests / comparatifs / avis qui t'aideront faire ton choix en fonction des tes propres critères mais la "référence" reste les objectifs L de Canon -> il faut néanmoins avoir un budget conséquent !
    Olivier
    Membre Avatar de Shashinman
    Neyagawa (Japon)
    6D, 7D
    24-35 f2/65 MP-E/100 L f2.8 IS/ 180 f2.8 OS/ 300 f4 L IS
    Bonjour. Quel genre de photos veux-tu faire ?
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Tu as sur ce forum un tableau particulièrement bien fait par Fredo_45 qu'il a intitulé "LA configuration en neuf pour débuter" sur lequel tu trouveras des éléments de réponse à tes questions quant aux choix d'objectifs, en fonction de ton enveloppe.
    Sachant, en raccourci, qu'il vaut mieux investir sur un bon objectif polyvalent que sur toute une suite d'objectifs médiocres (ce qui est encore mon cas, mais la commande est lancée), et que le meilleur des boîtiers ne fera rien de bon si ce préalable n'est pas respecté, sous peine d'être très vite déçu et rapidement limité dans ton évolution. Apres tout est question de besoins.
    Bien à toi.
    jacques
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par chico12 Voir le message
    L'objectif est plus important que le boîtier, tu fais bien de le rappeler ... il faut donc, en fonction de son budget, affecter une quote part financière plus importante aux objectifs et je pense judicieux d'avoir au moins un objectif "zoom" à ouverture fixe.
    Olivier
    mars 2012
    Bourg En Bresse
    Canon 600D
    Merci à Olivier ainsi qu'à Ksi, Jéjé14 et Jacques pour vos commentaires qui vont me permettre de mieux m'orienter dans le choix d'un objectif! Je vais aller jeter un coup d'oeil de suite au tableau de Fredo-45!
    Bye!
    Anthony
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Tous dépend de ce que tu veux faire afin de déterminé les longueur focale dont tu peut avoir besoin, l'ouverture des objectif qu'il te faudrait, ...
    quand : en gros est-ce un besoin "urgent" de couvrir "tous" ou bien tu as le temps de te monté une panoplie, afin de privilégié du qualitatif
    avec quel budjet : je te conceillerais bien un 17-55/f2.8 IS mais à 900 € j'ai peur que tu n'ai pas le budjet
    Les "panoplie parfaite" il y en a autant que de photographe, si tu ne connais pas la "technique" photo, tu doit quand même savoir ce que tu veux "photographié" : portait, paysage, macro, animaux sauvages, enfant en bas age, tata ginette, soirée "pote", mariage, fête de famille, astronomie ...
  1. Objectifs Tamron ou Sigma pour un 5D 2...
    Par michel-du-mans dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/12/2013, 09h29
  2. Vendre mes objectifs canon pour tamron 55-200
    Par YJDESIGN dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2009, 14h21
  3. Objectifs 70-300 pas trop cher, tamron ou sigma (ou canon) ?
    Par _brice dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/07/2009, 07h20
  4. Quelles sont les prochaines sorties d'objectifs Canon, Sigma ou Tamron ?
    Par briceos dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/07/2007, 20h58
  5. quel difference entre objectifs sigma et canon et tamron?
    Par henrike dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2005, 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
