    Membre Avatar de cocosse84
    Vaucluse
    EOS 5D + EOS 20D + 3D ? en avril ?
    100fixe 2.8macro, 24-105L , 100-400L, 20 fixe2.8, 17-40L, 65 MPE macro, x1.4...../...
    Par défaut Les Tubes Allonges pour macro ??
    quelqu'un pourrait'il me montrer la difference flagrante entre une prise de vue en macro style 100mmmacro 2.8 ou un 60mm ou autres...et la meme prise de vue avec un tube allonge de chez canon ! soit le 12II ou le 25II je crois .. enfin y'a plusieurs models... :34:
    a la difference d'un MP-E 65mm special macro ! les tubes allonges servent ils vraiment ?
    ou n'est il pas plus judicieux de mettre un coupleur X1,4 ... ? :blink:
    Merci pour vos lumiere a ce sujet pour les heureux proprietaire de tubes allonges de donner leur science et surtout voir la difference...
    bon courage pour ce sujet !
    Cy :blink:
    regard naturel
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Une bague allonge ne possède pas d'optique, c'est un simple bout de tuyau avec des contacts électriques pour l'Af etc. Donc que tu aies une marque comme Canon ou une autre, cela n'influencera pas la qualité de tes photos. La qualité de l'objectif sur lequel tu montes la bague, lui, a beaucoup d'influence sur l'image finale.
    La seule utilité de la bague allonge c'est de modifier la distace minimum de mise au point. Par exemple si tu as un objectif de 50mm avec une mise au point minimum de 2 mètres, la bague allonge te permet de réduire cete dernière à moins de 2 mètres.
    Le multiplicateur 1.4X possède des éléments optiques. Si ces éléments sont de piètre qualité ton image finale s'en ressentira, contrairement à une bague allonge.
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    et surtout les doubleur ne donneront pas de macro, il se contentent d'augmenter ta focale.
    Tu pourrais même te passer de tube allonge en laissant l'objectif à quelques mm de ton boîtier si tu ne bougeais absolument pas. Le tube permet de conserver cette distance supplémentaire te permettant d'augmenter le grandissement de ton image sur le capteur, l'idée étant d'arriver a faire un effet "loupe" pour que les éléments soient plus grand sur le capteur que dans la vraie vie.
    Les macros ne se font pas avec des téléobjectifs
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    J'hésite à me procurer des tubes allonges pour mon 100 macro et surtout pour raccourcir la distance avec mon 100-400 pour les toffes papillons.
    J'hésite sois avec 12 et 25 de Canon ou le set kenko...
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    Citation Envoyé par Tiebin
    les tubes allonges modifient ton grandissement, tu perds le systeme sophistiqué d'analyse de la lumiere de ton boitier, perte de lumière: donc besoin de recalcul suivant cet ensemble de savoir de combien il faut compenser en diaph..
    alors peut être je choisirai le couple avec une excellente bonnette ??
    - ou pour augmenter et corser l'affaire , monter l'objo en position inversée et prendre de préférence une courte focale (> à ton 100mn) qui augmentera plus le grandissement :34:
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par NowInCanon
    :34:
    Es-tu absolument certain de ça?? Un TC modifie la lumière également et le posemètre est quand même valable. Je n'ai jamais compensé non plus quand je place mes bagues allonges.
    idf
    350 d
    Bonjour Cocosse84
    Personnellement j'ai des bagues d'allonges M42 et je place des vieux cailloux dessus et franchement je trouve ça "amusant". Mais c'est adapté aux objets fixes et rien d'autre.
    Il est bon de préciser que plus tu as une focale courte plus tu as un fort taux de grossissement.
    ainsi : un 35mm + 45mm d'allonge t'offre un grossissement 2 fois supérieur a celui d'un 100 macro (enfin à peu prêt ).
    c'est super sauf que tout ça se paye très chère : la distance de mise au point est ridicule, et donc, la profondeur de champs aussi.
    pour te donner une idée :
    avec un 60mm + 51 mm d'allonge j'ai un même taux d'agrandissement qu'un mon 100 macro mais je suis a 8 cm maxi de mon objet
    avec le 35mm ; et 21mm d'allonge tu obtient le même grossissement que le 100 macro et je me retrouve à 4 cm de l'objet.
    vu le coût tu prends pas de risque (je crois que les chinois vendent des truc tout manuel à 10 ou 15 euros), mais si tu veux faire vraiment de la macro oublis ! l'usage est trop limité.
    voilà j'espère que ça t'aidera même si tous mes test sont très approximatifs.
    Ps : le posemètre fonctionne avec des bagues (même en M42)
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut macro
    une macro peut se faire parfaitement avec un téléobjectif !
    Le 100 mm macro est un télé!
    Il suffit d'avaoir assez de longueur de bague intermédiaire!
    En gros,pour simplifier, si on mets une bague de 5cm sur un 50 mm, on obtient à peu près le même champ couvert avec un 100 mm normal et 2 bagues de 5cm; idem pour un 200 mm avec 20 cm de longueurs de bagues...
    L'intérêt du télé + soufflet (ou bagues) est d'être plus loin des petits insectes à prendre en macro.
    Voir le dernier N° de "Chasseur d'Image" sur ce sujet..
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/12/2007, 15h24
  2. essai tubes allonges
    Par etiennebw dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/06/2007, 23h07
  3. Tubes-allonges et objectif IS
    Par Tatam dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/01/2007, 13h58
  4. F4/70-200+bagues allonges pour macro
    Par zisneo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/06/2006, 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
