05/10/2010, 13h01 #1Membre
- octobre 2010
- Prague
- 56
- 7
- 550D
- 16-35mm f2.8 L
Gagner de l'espace disque et du temps avec QuickJPGfromCR2
J'ai cherché et pas trouvé de sujet sur le freeware QuickJPGfromCR2 :fear(1):.
J'ai un PC sous XP et pas l'intention d'en changer. Après avoir essayé et réfléchi à la dure question " RAW ou JPG ?", voici mes conclusions: :goodluck:
a) Je photographie en RAW (avec une carte de 16Go) et transfère mes photos sur mon disque dur en les renommant AAAA-MM-JJ-HH-MM-SSIMGXXXX car ainsi l'ordre alphabétique est l'ordre chronologique et je n'ai pas de problème de changement de date.
b) J'utilise ce freeware QuickJPGfromCR2 à télécharger sur cette page. (Merci à son auteur M Michel Michaud.) Cela dure quelques secondes car le programme ne fait qu'extraire le JPG inclus dans le RAW.
c) Je place mes .CR2 dans un dossier "A effacer" et si une photo pose problème alors je vais récupérer mon négatif numérique pour le traiter avec DPP.
Avantages et inconvénients:
1) Ca va viiiite et c'est simple. En plus sur un écran 26 pouces je ne fais presque pas la différence entre un JPG extrait et un JPG développé (si les conditions de photos étaient bonnes).
2) La compression du JPG inclus dans le CR2 est grande mais sur le 550D (18Mp) la perte de détails est quasi nulle (sauf si on veut découper un détail, et encore...)
3) Des inconvénients? Je n'en vois pas: si la photo est importante je n'efface pas le CR2, sinon quelle place gagnée! (Attention à bien faire les réglages sur le boitier (Balance des blancs) car n'importe quelle modification faite dans DPP par exemple donne au ré-enregistrement un fichier JPG moins compressé donc plus gros)
Question (si vous avez lu jusque-la ): Y a-t-il une visionneuse gratuite ou opensource qui fasse comme ACDsee: Lire en avance et garder en mémoire en avant ET en arrière? De préférence un programme léger comme Irfanview qui démarre au quart de tour et pas en gratant le disque dur pendant 30s pour ses Dlls? Merci
Dernière modification par Luc.Tartier ; 05/10/2010 à 13h05.
Svp, une indication qui fait gagner du temps.
Par EWK36PIEDS dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 1Dernier message: 31/10/2009, 23h47 -
Le couloir du temps et de l'espace
Par coenpa dans le forum [Inclassable]Réponses: 11Dernier message: 09/01/2009, 21h26 -
Avec le temps...
Par PROF dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 35Dernier message: 27/08/2008, 21h58 -
Disque externe avec port USB OTG
Par dalloz dans le forum Matériels DiversRéponses: 87Dernier message: 04/03/2007, 03h47
