    juin 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    T17-50f/2.8VC ; 50 f1.8 ; 10-18f/4.5-5.6
    Par défaut Problème avec Rawtherapee
    Bonsoir à tous et à toutes,
    Je tourne actuellement sur un pc portable en attendant de me refaire une tour correct (l'ancienne m'a lâchée il y a peu de temps), et comme je suis incapable de retrouver mon disque
    DPP, j'ai téléchargé le logiciel Rawtherapee, version 4.2.173 en 32 bits pour windows vista et + pour être en adéquation avec le système.
    Installation OK.
    J'ouvre ensuite une photo, si je la convertie directement en Jpeg, point de bug.
    Si j'effectue des modifications, que ce soit un simple recadrage ou une application d'effet et que je veux convertir ensuite en Jpeg, j'ai un message d'erreur du type:
    "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
    Please contact the application's support team for more information."
    J'ai essayé de désinstaller puis de ré-installer le logiciel, avec redémarrage de l'ordi mais rien n'y fait....
    Je suis à cours d'idée, si une âme charitable passe par là, je l'en remercie d'avance!
    Bonne soirée ,
    Nico
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Avez vous essayer de contacter "the application support team" ils doivent avoir la réponse; à moins que la réponse ne soit déjà dans la documentation?
    Avez vous essayé le blog de rawtherapee?
    Avez vous essayé dans Google "rawtherapee et le message d'erreur"?
    juin 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    Bonsoir Ishoot,
    Tout d'abord merci pour la réponse,
    J'ai téléchargé la doc et bien respecté le protocole d'installation,
    Pour les autres questions j'avoue que non, je n'ai pas essayé...
    J'ai "apprivoisé" le logiciel cette après midi, et lorsqu'il a planté après de "longues heures de PT" (débutant dans ce domaine comme dans la photo d'ailleurs!), j'étais un peu énervé....
    Donc solution de facilité... et je poste sur le forum... shame on me!!!! ;-)
    Mais tu as raison (on peut se tutoyer?) google est mon ami, la nervosité étant retombée, je vais essayer et je vous tient au courant!
    juin 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    Après quelques recherches sur Google, mon problème viendrait de Visual C++.
    J'ai téléchargé la version 2015, résultat ....toujours pareil...
    J'ai refait une mise à jour du PC, sans aucune conviction vu que la dernière date du 10/09/2015....
    Re- bug....
    La nuit porte conseil dit-on....
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    sur le site CANON, il y a un exe qui permet d'installer sans avoir le CD DPP ... AMHA
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Pourquoi la version 32 bits ? Ta version de Vista est en 32 bits ?
    As-tu regardé la recommandation pour la gestion de mémoire ?
    Quelle est ta configuration de portable ?
    juin 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    @ thecat: je ne savais pas que DPP était dispo sur le site Canon, merci!
    @ Alouette: ma config système est la suivante:
    Windows 7 en 32 bits, intel core i5-252M CPU 2.5GHz, 4Giga de RAM (2.91 utilisable??), carte graphique Nvidia NVS4200M
    Par contre quésaco la recommandation de gestion de mémoire?
    Merci pour vos réponses.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Sur le site de Rawtherapee, dans la section des téléchargements, pour les versions 32 bits, il y a une alerte sur la gestion mémoire.
    Va faire un tour.
    Sinon, pourquoi W7 en 32 bits ? Tu n'envisages pas un passage 64 bits ?
    Ta configuration est suffisante pour RT. Tu as de la place sur le disque ?
    juin 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Va faire un tour.
    Alors point de solutions à mon problème, le pc manque de RAM.... J'ai lu la recommandation de gestion de mémoire et à part installer un Ad-on qui "overclock" le système, Rawtherapee ne fonctionnera pas.
    Passer à une version 64 bits n'est pas non plus possible vu que je suis sur le portable pro de madame, donc je ne peux pas faire n'importe quoi non plus, sinon...
    Je viens de galérer à trouver une version programme de Dpp, (merci Silvert-dot pour le lien!!!), et installé la dernière mise à jour.
    Je peux enfin faire du PT!
    Merci à tous pour votre aide!
    Membre Avatar de ttrm
    Eos 600D + 6D + G7xii
    EFS 10-22mm /17-40 & 24-105 F4 L/ EF 28,50,85mm f/1.8 / EF 75-300mm f/4.0-5.6
    dommage car ca fonctionne avec la 4.2.1 en 64 bits sur mon pc de bureau (i3 avec 4 go de ram)
    c est ta config logicielle qui ne convient pas, pas la config matérielle
    geo18
    As-tu tenté la version Xp, donc 32 bits.
    Je l'utilisais avec un P4 et 2GB de mémoire.
    Car franchement RT c'est autre chose que Dpp.
    juin 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    Merci pour vos réponses,
    @ ttrm: j'ai laissé la config de base de RT, j'ai juste changé la langue, je ne pense pas que ce soit cela qui fasse buguer le log
    @ Géo18 : oui c'est la version "XP or newer" 32 bits que j'ai téléchargé, et effectivement pour le peu que j'ai utilisé RT, il m'a beaucoup plus et il me semble plus complet que
    dpp. A voir lorsque j'aurai ma nouvelle tour.... d'ailleurs vous avez une config mini à m'indiquer pour du PT? le pc servira à 90% pour cela, car je ne joue pas.
    Bon évidemment le processeur est important mais surtout ne lésine pas sur la RAM :-)
    Donc je dirais idéalement 1 SSD pour l'OS et les programmes + un HDD classique assez gros pour accueilir tes photos (2/3Go)
    Au moins 8Go de RAM (16 tu seras au top)
    Un bon processeur (i7?)
  1. Lightroom ou Rawtherapee
    Par alamo dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 12/05/2015, 18h30
  2. Rawtherapee
    Par Philippe Chavanel dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 16/10/2014, 12h49
  3. Rawtherapee
    Par Gravit dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 22/05/2014, 19h27
  4. Rawtherapee en français
    Par the cat dans le forum Autres logiciels
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/08/2012, 21h18
  5. RawTherapee
    Par cch44 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/05/2008, 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
