Discussion: Viveza 2
15/04/2018, 13h12 #1Abonné
- avril 2015
- Picardie , Hautes-Alpes
- 7 680
- Reflex
- juste ce qu'il faut
Viveza 2
J'utilise Vivéza 2 à partir de LR mais je n'arrive pas à grouper des points de contrôle . J'essaie de faire un rectangle de sélection autour de 2 points ou plus ( vu sur une vidéo ) , je n'arrive à rien , j'essaie de cliquer sur grouper : rien , j'essaie d'appuyer sur la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs points , ça ne marche pas non plus , alors ....... comment faites vous . Merci .
15/04/2018, 13h43 #2Membre
- novembre 2011
- NORD
- 64
- 67
- eos 5D Mark II et EOS 7D
- SIGMA 24-70, 70-200, 50-500, 12-24
Il te suffit juste dans la liste des points de controle de selectionner ceux que tu souhaites grouper avec la touche CTRL et clic et ensuite de cliquer sur Grouper et voilà c'est tout simple.
Bien cordialement
15/04/2018, 14h31 #3Abonné
- avril 2015
- 7 680
- Reflex
Je vais essayer , merci .
15/04/2018, 15h01 #4Abonné
- avril 2015
- 7 680
- Reflex
J'ai bien compris cette première étape mais quand je fais grouper tous les réglages différents de mes ( par exemple ) 3 points de contrôle s'additionnent tous sur la photo , ça n'est pas du tout ce que je recherche . je voudrais par exemple , après avoir fait des réglages très différents sur 3 points de contrôle pouvoir sélectionner les 3 , leur rajouter de la texture et au final retrouver pour chacun les réglages initiaux de chacun plus de la texture sur chaque point . Il faut peut être là utiliser la touche dégrouper mais quand je clique ou double clique dessus , ça ne fait rien .
15/04/2018, 16h02 #5Membre
- novembre 2011
- NORD
- 64
- 67
OK, tu ne peux pas grouper des points et retrouver leurs reglages initiaux ensuite. Par contre si tu groupes tu peux ensuite degrouper sur un seul point dans ce cas tu te positionnes sur le point que tu souhaites degrouper sur ton image et tu cliques sur degrouper et ensuite tu dois encore mettre ce point en surbrillance dans la liste des points de controle et alors tu as juste la main sur ce dernier point selectionné et les reglages de tes autres points ne sont pas affectés par tes nouveaux reglagessur ce dernier point.
15/04/2018, 18h48 #6Abonné
- avril 2015
- 7 680
- Reflex
Ok , je verrai ça tout à l'heure , merci beaucoup .
Mais comment je peux me positionner sur un point et en même temps cliquer sur dégrouper ?
16/04/2018, 15h37 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Salut flany,
Le regroupage est fait pour appliquer un même réglage sur plusieurs points pour les voir évoluer en même temps lorsqu'on modifie l'un des curseurs de réglages ... il n'est cependant pas interdit (de mémoire), de recréer un autre groupe de X points, même si il peuvent aussi se situer proches des anciens points pour appliquer un autre réglages sur ces 3 points ... évidemment si on veut faire un réglage unique sur un seul point, on pourra le laisser non groupé
Est ce que cette manière de faire poserait un problème ?
16/04/2018, 18h20 #8Abonné
- avril 2015
- 7 680
- Reflex
Je pense que l'on doit pouvoir faire plusieurs groupes mais comme je commence c'est sous réserve .
Viveza 2 Upgrade
Par bracket dans le forum Autres logicielsRéponses: 0Dernier message: 19/12/2009, 19h32 -
VIVEZA de nik software
Par bracket dans le forum Autres logicielsRéponses: 1Dernier message: 11/11/2009, 14h17 -
DPP et viveza
Par linux26 dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 1Dernier message: 11/03/2009, 12h34 -
LightRoom encore correct aujourd'hui ou Viveza ?
Par PierPhoto dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 20/02/2009, 17h47
