    janvier 2012
    Brest
    Canon eos 600D
    samyang fisheye 8mm
    Par défaut Toutes les photos surexposées !!!
    j'ai installé lightroom 4.1 et toutes mes photos sont surexposées automatiquement!!!
    J'ai fouiné un peu partout mais pas trouvé de solution .....
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Bonne journée.
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Bonjour.
    Surexposées par rapport à quoi?
    Tu as ouvert ces photos dans une autre appli?
    C'est peut être simplement un profil appliqué généralement à tes photos qui donnent cet aspect.
    Membre Avatar de Balexter
    juin 2012
    Corrèze
    5D Mark II || 50D
    EF 17-40 F/4 L || EF 50 F/1.4 || EF 70-200 F/2.8 L
    Novice également sur LR4 mais j'ai également constaté un phénomène similaire. Dans mon cas, il appliquait une sorte de diminution violente de la BDB et je me retrouvait avec des photos de teinte très bleue et très froide.
    Je pense qu'un réglage "par défaut" est appliqué (dans certains cas) sans que je puisse comprendre pourquoi. Ce phénomène m'inquiète un peu car pour la modification de la BDB, l'impact était très visible à l'oeil mais je crains que LR applique d'autres réglages "par défaut" que je ne vois pas et que je ne désire pas...
    Pour revenir sur les réglages de prise de vue, j'ai sélectionné toutes les photos de ma collection avant de les développer et j'ai cliqué sur l'option "Réinitialiser les réglages". Cela a eu pour effet de revenir aux réglages de prise de vue pour toutes photos.
    Mais si une âme charitable pouvait nous en dire plus sur ce phénomène de réglages par défaut, ce serait fort sympathique !
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Quand tu fais "importer", il y a un menu sur la droite....vérifie que dans la partie " Appliquer pendant l'importation" les paramètres de developpement sont sur "sans"
    A l'import vous êtes probablement en train d'appliquer une recette qui n'est pas celle qui devrait être utilisée, changeant complètement la nature de la prise de vue.
    Faite ce que dit ICSTRA et vous allez probablement obtenir le bon résultat.
    Il vous est également possible de créer votre propre "preset" que vous utiliserais directement à l'import
    juin 2012
    Corrèze
    5D Mark II || 50D
    Merci à vous deux pour ces infos. On va garder ça en mémoire, mais pour ma part, je fais (encore) l'import avec EOS Utility donc LR ne devrait pas appliquer de recette. Non ?
    C'est vraiment lorsque je les visualise dans LR que je vois l'aspect de mes photos changer (le traitement prend un certain temps donc je peux voir l'effet "en live" sur chaque photo l'une après l'autre).
    [Mode perso "j'ai retrouvé un vieux copain" -> ON]
    Salut à toi Gerardo ! Sympa de te retrouver là !
    On a bossé dans la même boîte pendant quelques années (à l'époque où les apéros et la camaraderie n'étaient pas bannis du monde de l'entreprise... Des bons souvenirs...
    [Mode perso "j'ai retrouvé un vieux copain" -> OFF]
    avril 2012
    La visualisation dans LR implique une "importation" dans le catalogue..
    juin 2012
    Corrèze
    5D Mark II || 50D
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Oups... Effectivement, je voyais l'aspect import depuis le boitier et pas l'import dans LR depuis le disque dur
    Merci je vais tester ça.
    Il est possible d'importer de 2 manières :
    - soit on copie avant les fichiers dans le répertoire disque voulu et après seulement on procède à l'import dans LR (c'est mon cas)
    - soit on importe directement de la carte vers le disque via LR
    Cependant à l'import il est possible de choisir un preset, natif à LR ou personnalisé. Si on prend un preset de noir et blanc, les photos arriveront en noir et blanc. Le preset choisi a par exemple une sur expo native, ou une expo Auto, les paramètres changent donc la photo dès l'import. Evidemment cela n'a pas de conséquence et on peut donc modifier tous les paramètres d'une série déjà importée et de faire que la suivante importation utilise cette fois le bon profil pour éviter de les pourrir dès leur arrivée ...
    Rien de bien grave donc ...
    Salut Balexter (en effet un "vieille" connaissance .... ) Bienvenu à toi sur EOS
    janvier 2012
    Brest
    Canon eos 600D
    samyang fisheye 8mm
    Par rapport à rien,toutes les photos étaient surexposées....
    Merci Balexter j'ai selectionné toutes les photos et cliqué sur réinitialiser et tout est revenu dans l'ordre!!!
    Quand même bizarre cette histoire vu que je n'ai absolument rien touché ou configuré dans ce nouveau lightroom...
    Tout s'est fait pendant l'importation des photos mais j'ai vérifié les réglages et je n'ai rien vu de suspect.....
    Merci encore.
    Si quelqu'un sait pourquoi je suis preneur!!
    janvier 2012
    Brest
    Canon eos 600D
    samyang fisheye 8mm
    Ah j'avais pas vu les messages précèdent désolé .....
    Pour "appliquer pendant l'importation" tout était "sans" c'est ça que je comprend pas ....
    Je verrai à la prochaine importation pour faire la solution de geparedes,merci encore à vous je vous tiens au courant....
    Bye
    Abonné Avatar de Lauca
    Pouvoir visualiser une image à partir du RAW, il faut obligatoirement développer celui-ci. A l'import du RAW, LR affiche d'abord la vignette créée par le boitier et incluse dans le ficfhier .CR2 à coté des données RAW issues du capteur, puis génère ensuite une vignette avec son propre développement qui vient remplacer à l'affichage celle du boitier.
    Pour faire ce développement, LR utilise un réglage (preset) qui peut être soit
    - spécifié à l'importation comme indiqué ci dessous
    - par défaut si aucun n'a été précisé à l'importation.
    Ce préset "par défaut" peut être bien sûr modifié et même être différent pour chaque boitier (reconnus par leur n° de série dans les exifs).
    Pour changer ce réglage par défaut, tu ouvres une image dans le module développement, tu appliques les réglages que tu veux, puis dans le menu "Développement", tiu sélectionnes "Définir les paramètres par défaut...".
    juin 2012
    Corrèze
    5D Mark II || 50D
    Merci à tous pour ces infos.
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Ok merci, on va tester tout ça.
  1. photos surexposées avec le Canon 60D
    Par haije75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/03/2012, 09h59
  2. PB : photos qui semblent surexposées sous DPP
    Par bru.no dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/03/2010, 20h40
  3. Je trouve mes photos surexposées : pourquoi ?
    Par tentaal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/08/2009, 10h10
  4. URGENT - EOS 10D - toutes mes photos sont surexposees !!
    Par doigts2fee dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/08/2008, 15h03
  5. Photos surexposées avec 40 D et 17/85
    Par feamoth dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 14/05/2008, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
