Discussion: [LR3.3] Problème suite importation
28/12/2010, 11h01 #1Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
- Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
- EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
Hier soir j'ai pris des clichés en format RAW, j'ai voulu les importer sous LR3.3, seulement ma machine a planté en cours de synchronisation des dossiers. J'ai dû redémarrer violemment.
J'ai ensuite relancé LR3.3, refait une synchronisation, il m'a bien retoruvé les clichés en question mais dans la bibliothèque, ils s'affichent grisés.
J'ai supprimé du catalogue les clichés, re-synchronisé, idem.
J'ai supprimé du disuqe les clichés, les ai réimporter de ma carte SD, re-synchronisé, rien n'y fait.
Par contre les clichés s'ouvrent avec DPP et XNview.
J'ai donc supposé à une corruption du catalogue, comme j'ai une sauvegarde sur un disque dur externe de la machine en question, j'ai restauré le catalogue, relancer LR, puis resynchronisé les clichés... Devinez quoi, toujours grisés
Si une âme très charitable pouvait me donner une aide, je lui en serai éternellement reconnaissant ...
28/12/2010, 11h16 #2Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Euh, petite chose : quand je passe dans le module Développement, les vignettes s'affichent. Par contre dès que je reviens dans le module Bibliothèque, rebelote, plus de vignette...
28/12/2010, 11h27 #3Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Salut
Supprime les de la bibliotheque, puis fait une optimisation de la base de donnees de LR3 et reimporte
Ca devrait aller mieux
28/12/2010, 11h46 #4
28/12/2010, 11h47 #5Membre
- février 2007
- PARIS
- 56
- 17 130
- Canon / Hasselblad / Fuji / Minox
- Canon avec ou sans L., et du sigma
Crée un nouveau catalogue tu seras plus tranquille.
28/12/2010, 11h48 #6Membre
- mars 2009
- Chez moi
- 62
- 1 102
- aucun
- Supprimer mon compte ...
Si tu vois les vignettes, c'est que les photos sont dans ton catalogue et référencées dans la partie "Dossiers" (par contre, elles n'y sont peut être plus).
Un "?" s'affiche-t-il sur ces photos ?
As-tu essayé le menu : "Afficher dans l'explorateur" ? (pour vérifier l'emplacement mémorisé par LR).
Cela pourrais te donner une idée certaine de l'endroit où sont mémorisés tes photos.
Le principal étant d'avoir les photos de côté.
Une idée pouvant être de :
1. supprimer les photos (physiquement) de l'endroit (dossier de ton disque dur)
2. faire une synchronisation (il devrait te proposer de supprimer les photos - a priori tu as déjà du faire cette manipulation)
3. vérifier qu'elles ne sont plus dans ton catalogue (plus d'images ou vignettes grises)
4. faire une "optimisation de ton catalogue"
5. et quitter LR
Il faudrait peut être aussi supprimer les "aperçus" si ils ont été créé, il y a peut être une désynchronisation qui pose soucis, il est possible de supprimer ces dossiers "nop-de-ton-catalogue Previews.lrdata", en ce qui me concerne et par prudence, je me contente de déplacer ... au cas où !
Une fois ces manipulations faites, tu devrais pouvoir ré-ouvrir ton catalogue et les photos qui posent problèmes ne devraient plus exister dedans.
Ensuite, tu devrais (j'espère) pouvoir refaire une importation de tes photos (depuis ta carte ou un emplacement de ton disque dur.
Une autre piste pouvant être d'exporter ton catalogue et de le recréer, cela aura peut être l'avantage de repartir sur une base propre.
28/12/2010, 12h23 #7Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Merci à tous de vos réponses !
@Snipp : j'avais déjà vérifié l'emplacement, j'avais aussi physiquement supprimé les photos, ect. mais sans succès
Par contre, ce qui a résolu mon problème :
1) Création d'un nouveau catalogue avec le dossier de mes clichés ;
2) Sauvegarde du catalogue puis réouverture du catalogue principal ;
3) Menu Fichier > Importer à partir du catalogue > Ouverture du catalogue créé en 1) ;
4) Déplacement du dossier des clichés du catalogue précédemment créé dans un emplacement de l'ancien catalogue
=> Everything is OK
23/02/2011, 06h42 #8Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Je profite de ce sujet pour solliciter vos explications.
Lorsque j'ouvre la boite de dialogue "paramètres d'importation", j'indique le dossier dans lequel je souhaite importer les images, et juste dans la ligne en dessous il est noté, "Nom du sous dossier:Photos importées automatiquement".
Est ce que ce sous dossier va être créé?
Si je ne souhaite pas créer de sous dossier, et que j'enlève le nom du sous dossier il met à la place "_".
Pourquoi?
Merci de vôtre aide.
@mitiées.
23/02/2011, 17h43 #9Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
C'est probablement parce que tu as oublié de décocher la case à gauche de "Dans le sous dossier".
23/02/2011, 21h49 #10Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
23/02/2011, 22h10 #11Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
Tu es sûr que tu as la version 3.3 ? (le module d'importation est complètement différent de celui des versions précédentes).Je n'ai pas de coche...
Il me semble me souvenir qu'une coche similaire existait également dans la version 2.x (pour la version 1.x, je ne me souviens plus).
23/02/2011, 22h29 #12Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Oui c'est bien LR 3,3.
24/02/2011, 18h41 #13Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
J'ai compris ! Je regardais dans l'importation manuelle alors que tu parles du parmétrage de l'importation automatique (via le menu Fichier). Effectivement, chez moi non plus, il n'y a pas de coche dans ce menu.
Ton symptôme ressemble à un bug de LR. Pour le détourner, le plus simple est de faire pointer "Déplacer vers" sur le niveau au dessus du dossier destinataire et de mettre le dossier destinataire dans "Nom du sous dossier".
24/02/2011, 20h44 #14Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
24/02/2011, 19h31 #15Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Une visite sur le forum consacré à utiliser lightroom apportera des réponses
24/02/2011, 20h45 #16Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
probleme de point rouge (chaud)
Par tof938 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 04/01/2011, 21h57 -
Problème obturation 5d mark ii ?
Par Datis dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 20/12/2010, 08h00 -
Problème impression photo
Par Johan-K dans le forum ImpressionsRéponses: 16Dernier message: 18/12/2010, 09h03 -
problème iPhoto + RAW
Par djee85 dans le forum Autres logicielsRéponses: 3Dernier message: 22/11/2010, 22h58 -
Probleme chargeur
Par softflower dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 01/02/2005, 18h43
