Discussion: Problème Lightroom 5
25/06/2014, 08h43 #11Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Personnellement j'ai fait l'inverse de ce qui est préconisé. C'est à dire désactiver le cache disque (pagefile) de Windows, pour le forcer à utiliser la mémoire physique, qui avec 16Go sur une version 64 bits suffit amplement à l'usage des applications. J'ouvre tout le temps LR suivi de toshop CS6 (les 2 en même temps donc) avec une 12aine de photos ouvertes en même temps que je traite une derrière l'autre ...
La désactivation du cache disque est préconisé lorsqu'on utilise un disque SSD et assez de mémoire ... J'ai un i7 2600K donc moins puissant que le tien et je ne ressent pas de ralentissement de ce genre ...
Essayes donc de passer au no pagefile et voit si cela apporte quelque chose
Question cependant : voit tu une activité particulière lorsque cela se produit ? une activité disque anormale par exemple ou une consommation mémoire excessive ?
Parfois cela peut venir d'une barrette mémoire défectueuse, un test de la RAM peut être utile pour identifier si ce genre de pb hardware est la cause de tes déboires ...
PRoblème Raw 7D et Lightroom 2.5
Par G'z dans le forum LightroomRéponses: 5Dernier message: 25/02/2011, 17h31 -
Probleme lightroom 3
Par Fabrice-B dans le forum LightroomRéponses: 7Dernier message: 07/02/2011, 07h18 -
probléme avec lightroom au format RAW
Par worfull dans le forum LightroomRéponses: 9Dernier message: 23/09/2010, 21h42 -
Problème d'objectif sous Lightroom
Par bedo dans le forum LightroomRéponses: 0Dernier message: 19/01/2008, 17h45 -
Probleme de couleur sous LightRoom
Par kl.seb dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 20/05/2007, 07h49
