    juin 2015
    Canon EOS 5D Mark IV
    24-70 f2.8 - 85mm f1.8
    Par défaut Problème de fonctionnement Mode Connecté & 5D Mark IV
    Je suis totalement néophyte sur Lightroom et utilise exclusivement Photoshop... Ma question est peut-être toute bête...
    Pour les besoins de commandes client, je souhaiterais permettre à celui-ci de visionner mes prises de vue en live afin qu'il valide ou non ce qui se fait durant la séance.
    Par sécurité, je souhaite garder les images sur la carte SD de mon boitier et que le client puisse visionner en parallèle sur le PC Portable.
    J'ai testé Canon Connect et l'import sur téléphone ou tablette, c'est bien mais c'est très lourd en usage batterie.
    Donc je préfèrerai utiliser Lightroom et la connexion filaire.
    J'ai effectué différents tests et suivi différents tuto pour l'utiliser mais aucun ne mentionne le souci qu'il m'arrive.
    Mon appareil photo est bien reconnu par Lightroom lorsque je lance le mode Connecté.
    En prise "Live", je vois bien sur ordinateur ce qu'il se passe sur le boitier.
    Par contre, quand je garde le mode standard, les photos sont bien prises, mais aucune des images n'est envoyée vers l'ordinateur. J'ai essayé de configurer le transfert automatique des images mais rien ne se fait.
    Quelqu'un a-t'il déjà rencontré le problème et peut-il m'aider ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Alors je pense que cela se rapproche d'une question que j'ai posée il y a peu :
    https://www.eos-numerique.com/forums...e-leau-302363/
    J'ai essayé en câble USB3(sur un port de portable en usb2 ça marche très bien) en wifi c'est un peu long!
    Certes ce n'est pas LR mais ça marche!
    juin 2015
    Citation Envoyé par Thiroma Voir le message
    Oui mais justement, EOS Utililty n'enregistre que sur le PC... c'est pourquoi je veux fonctionner sur LightRoom.
    Et effectivement, la dernière fois que j'ai essayé avec, cela fonctionnait bien... mais ce n'est pas adapté à mon utilisation.
    Je veux vraiment utiliser Lightroom pour la flexibilité d'avoir les images sur boîter ET sur PC.
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Citation Envoyé par FrançoisF Voir le message
    Non avec un paramètre sur le 5dIV on peut enregistrer sur le pc ET sur la carte en même temps !
    juin 2015
    Dans ce cas-là, si vous savez faire ou si vous avez un lien explicatif, je suis preneur.
    Car j'utilise Digital Photo Professional et il enregistre directement sur PC et non sur carte...
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Justement non ce n'est pas DPP qu'il faut utiliser (qui sert à traiter les raw *.cr2) mais EOS utility puis prise en main à distance... (moi au départ je n'y arrivais pas car je cliquait sur "transfert" )
    (pour essayer je pense que par câble usb c'est plus simple à gérer, ça évite les paramètres du Wifi.)
    et dans le menu de l'appareil on peut régler ce que l'on veut transmettre et ou l'on souhaite enregistrer les photos.
    je n'ai pas trop le temps avant demain après-midi pour faire quelque chose de plus détaillé.
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    J'ai un peu de temps alors voilà:
    Avec EOS Utily V3 installée sur l'ordi, on branche le 5d via l'usb et on le met en route, ça devrait lancer EOS Utility, dans la fenêtre principale dans "préférences" il y a un onglet "Dossier de destination" ou l'on peut choisir le dossier qui recevra les photos.
    Ensuite on clique sur: "Prise de vues a distance" et pas sur transférer comme je le faisais avant de poser la question sur ce forum (encore merci le forum ).
    Dans la fenêtre qui apparaît il y a une partie qui ressemble à l'écran arrière de l'appareil en mode "Quick menu" et juste sous les ISO il y a un petit symbole d'ordinateur, on clique dessus et on peut choisir ou seront enregistrés les fichiers :
    - que sur l'ordinateur
    - que sur l'appareil
    - sur les deux avec une option pour ne copier que la jpg ou jpg et raw
    et voila c'est tout! j'ai dit une bêtise hier :rien à faire de particulier sur l'appareil que l'on utilise alors normalement.
    Quand ça marche en USB on peut faire la même chose en wifi, mais pour moi ça a été trop long en vitesse de transfert.
    juin 2015
    Trop bien !
    Plus besoin de passer par Lightroom !
    Merci beaucoup pour votre réponse et votre solution qui me rend bien service ! Et merci pour le temps que vous m'avez accordé !
    FORBACH 57
    7d/ 5d IV
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2
    Salut Thiroma, merci pour ce "tuto", je recherchais depuis un moment comment l'appliquer.
    Connais tu la longueur maximale d'un cable USB à ne pas franchir?
  1. boitier Mode Connecte mode wifi - usb3 - hdmi
    Par Zit2a dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/06/2019, 09h57
  2. 5D en mode connecté via usb
    Par effzed dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 12/09/2018, 10h50
  3. Mode connecte
    Par JM ANDERSON dans le forum Lightroom
    Dernier message: 15/02/2018, 21h27
  4. mode connécté LR et 70 D
    Par ppll dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/03/2017, 18h22
  5. mac os x et mode connecte?
    Par thomass dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2008, 17h47
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h28.
