    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Par défaut Problème de couleur sur les photos en mode bibliothèque ?
    Je suis en train de tester Lightroom sur la période d'essai. Les fonctionnalités sont au top et correspondent bien à mes besoins.
    Mais j'ai un sujet qui m'ennuie: le rendu des couleurs des photos en mode bibliothèque
    Le rendu est très différent entre la vision bibliothèque et la vision développement avant toute modification (tirant fortement sur les bleus-violets à mon sens dans la bibliothèque)
    A contrario, je retrouve bien les mêmes couleurs entre le module développement, un export jpeg, la visionneuse windows10
    Et la situation est la même que ce soit entre 2 photos jpeg bibliothèque et développement ou entre deux photos RAW CR2
    Avez-vous une explication? Un paramétrage que j'aurais mal fait?
    Sinon, cela me pose souci pour le tri des photos d'avoir des couleurs très différentes de ce que sera le résultat final (écran ou impression)
    Je n'arrive pas à joindre une copie d'écran au message mais si quelqu'un peut me donner la manip, je posterai 2 copies d'écran pour illustrer.
    Merci de votre aide
    Membre Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Pas d'explication, pour l'instant ; si tu avais appliqué un paramètre de développement à l'importation, tu le retrouverais dans le module développement...
    Quant à poster une image, il te faut passer par un hébergeur ; Imageshack, espace perso, etc...
    L'idéal serait peut être de demander la re création des tous les caches disques ... Car normalement il ne devrait pas y avoir de raison que les 2 diffèrent ... n'ayant pas de LR au taf, tartugue devrait pouvoir vous dire comment faire cela ...
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Je tente une visualisation du problème rencontré.
    Voici le résultat en mode bibliothèque
    Et le résultat en mode développement
    Étonnant pour moi cette différence! Mais dites-moi ce que vous en pensez.
    J'ai essayé la purge de la mémoire cache...mais sans effet
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    Peut-être es tu en mode épreuvage d'écran dans le module développement ?
    Citation Envoyé par Zeghu Voir le message
    Pas impossible en effet.
    Est ce que lorsque vous êtes en Bibliothèque vous avez aussi cette sensation de différence sur des vignettes plus petites ?
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Merci de m'aider à trouver la solution.
    Donc bonne nouvelle, pour vous et dans votre utilisation pas de différence entre la vue bibliothèque et développement.
    J'ai donc bien un bug ou erreur de paramétrage ou...dans cet écart de couleur pas très simple à l'usage
    Le fonctionnement "normal" de Lightroom va bien me convenir. Reste à trouver comment y accéder?
    Pour répondre à l'interrogation, dans bibliothèque les photos ont toujours cette même couleur: en mode grille quelle que soit la taille, sur la partie navigation à gauche et en mode loupe.
    Je ne sais pas si cela peut aider dans le diagnostic car c'est peut-être le fonctionnement normal de Lightroom:
    Sur une autre photo, j'ai fait des corrections sur une photo RAW, corrections bien visibles en mode développement sur la photo et dans historique. Quand je suis en mode bibliothèque, la photo qui est présentée est la photo de départ. J'ai bien un carré +/- en bas à droite qui indique qu'il y a photo modifiée et quand je clique dessus, il ouvre en mode développement la bonne photo.
    Est-ce le fonctionnement normal de ne pas présenter la photo modifiée en premier ?
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Et j'ai oublié en effet de répondre à la question. Je ne suis pas en mode épreuvage d'écran dans la partie développement
    Il peut mettre un peu de temps à mettre à jour la vue Bibliothèque, j'entends par là que si j'ai modifié 200 photos en les recadrant, il peut mettre un peu de temps avant de refaire les vignettes correspondantes à ces modifications, mais normalement elles apparaissent forcément une fois cette mise à jour effectuée.
    Est ce qu'en faisant l'étape suivante cela change quelque chose :
    - CTRL + A pour sélectionner toutes les photos de la Bibliothèque (elles passent en surbrillance) suivi de
    - CTRL + S (cela provoque la mise à jour des fichiers XMP associés à chaque fichier)
    Cela change quelque chose ?
    Je regarderais chez moi un truc, car sans LR sur mon poste c'est plus dur
    A l'import tu demande la création des aperçus 1:1 ?
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Mise à jour des XMP suivant la manip proposée = pas de changement.
    Par contre, je ne sais plus pour les importations avec aperçus car j'ai essayé les 2 en 1:1 ou standard...
    Cela peut avoir son importance? Quel conseil d'utilisation entre l'un et l'autre (mon PC est puissant donc je n'ai pas vu de différence majeure entre les 2 en temps de traitement)
    Si tu fais un gros recadrage sur le développement, apparaît'il sur la vignette ? ou un N&B ... un truc qui soit flagrant pour savoir si il utilise bien le traitement fait dans le développement
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Merci pour cette idée du N&B
    En effet, cela m'a permis de confirmer que le traitement est bien pris en compte et que la vignette ou la vision bibliothèque est bien la photo développée.
    Super. Et pour moi, plus besoin de passer par des exports multiples en jpeg si c'est simplement pour montrer sur mon ordi = une collection suffira et j'exporterai pour le partage web ou l'impression.
    Reste le pb de couleur et là c'est très surprenant en N&B:
    et vision bibliothèque (grille ou loupe ou la photo développée mise dans une collection)
    Drôle de N&B !!!
    Est ce que tu peux regarder si dans tes préférences LR si tu as coché la case de Performances Graphiques ? (onglet Performance)
    Sais tu également si tes drivers Graphiques sont "récents" ?
    Car sa sent plus le bug d'affichage Windows que LR, j'ai eu des cas extrêmement louches sur LR lorsque les drivers vidéo étaient obsolètes.
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Un peu surprenant. Dans ma config, la case performances utiliser un processeur graphique est bien cochée. Et ma machine est récente avec une GeForce 970
    Voici les infos intégrées par Lightroom
    Informations relatives au processeur graphique :
    GeForce GTX 970/PCIe/SSE2
    Check OpenGL support: Passed
    Vendor: NVIDIA Corporation
    Version: 3.3.0 NVIDIA 354.35
    Renderer: GeForce GTX 970/PCIe/SSE2
    LanguageVersion: 3.30 NVIDIA via Cg compiler
    Pour autant, j'ai essayé de décocher l'accélération graphique.
    Surprise: les couleurs redeviennent les mêmes entre développement et biblio...mais manque de chance, ce sont les couleurs erronées de biblio qui sont conservées partout
    Je vais vérifier le niveau du driver sur le site nvidia
    A mon avis ton problème est à chercher côté driver, tente de mettre les derniers nVidia et probablement que tu n'auras plus de trace de ce problème. Prendre les WHQL.
    Parfois un simple driver peut vite créer des comportements merdiques hallucinants. Sur photoshop j'avais eu un driver Intellipoint pour la souris qui faisait saccader l'image sur Photoshop dès que j'étais en mode zoomé et le faisait planter (sortie du logiciel) et dernièrement une personne sur LR voyait des tâches noirs sur certaines parties de l'image, qu'on ne voyait que sur LR, et là encore il s'agissait d'un problème de driver vidéo ...
    Tiens nous au courant
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    C'est quand même une histoire de fous!
    Le driver est mis à jour avec la dernière version. Pas de changement et toujours cette différence de couleur. En plus en dehors de Lightroom, pas de souci dans aucun logiciel
    Avez-vous d'autres idées
    Tu peux tenter une opération radicale ... supprimer tous les previews, et LR va les recréer ...
    Tu as une arborescence qui se trouve de mémoire au même endroit que le catalogue, le répertoire porte je crois le nom de "Lightroom X Catalog Previews.lrdata" qui contient un paquet de répertoires (X est la version)
    Au lieu de le supprimer (normalement c'est sans aucun impact, mais on va la jouer "secure"), tu renomme ce répertoire en "OLD_Lightroom ...."
    Supprimes également les fichier du répertoire Camera RAW (je sais c'est un peu bizarre) mais dans les préférences LR tu auras son chemin, se sont de mémoire des fichiers .dat, supprimes les ...
    Tu relances ton LR, et normalement il va commencer la tâche de recréation des vignettes ... Si là il les recrée fausses, on appelle un exorciste
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Quelle est l'adresse d'un bon exorciste Lightroom?
    Tout fait. Positionner les répertoires en old. Fermer et relancer Lightroom...qui recrée bien de nouveaux répertoires et fichiers...
    Et même résultat en visualisation
    Comme je suis encore en mode version test, j'hésite à acheter car je ne sais pas si j'aurais un bon fonctionnement!!!
    Et en cours de version test, je ne vais pas pouvoir recommencer une install?
    Ça sent l'impasse
    De toute façon il n'y a pas de différence entre une version de test et une version finale. C'est quelle version que tu as en test ? c'est la dernière ?
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Version de Lightroom : CC 2015.6.1 [ 1083169 ]
    Licence: Version d'essai
    Système d'exploitation : Windows 10
    Me dit l'applicatif.
    L'idée de réinstaller une nouvelle version d'essai, c'était au cas où un élément ne se serait pas bien mis en place à l'install. Mais je pense qu'Adobe va m'empêcher de le faire.
    Sinon, je vais aussi essayer d'importer un autre dossier Raw.
    Quels sont vos conseils pour l'import au niveau des aperçus?
    Et merci de ces échanges, c'est sympa de ne pas être seul à essayer de debugger!
    Faudrait ré installer la dernière, cela ne prolongera pas la période d'essai mais au moins tu bénéficiera de toutes les corrections qu'il y a eu depuis cette version.
    Cela vaut le coup d'essayer, car là tu as un bug qui ne devrait pas exister et qui sera sûrement résolu par l'essai de la dernière version
    août 2016
    ANGERS
    Canon 70D
    Petit test au retour de vacances
    Et là bonne surprise: avant même de faire les changements = tout fonctionne correctement
    Outre le fait que les vacances font du bien aussi aux ordinateurs, je pense que ce miracle de l'informatique !!! tiens sans doute au fait que précédemment, j'utilisais la procédure "redémarrer" après modif de config.
    Et là, pour cause de départ, j'ai complètement éteint l'ordi, ce qui a dû vider ce qu'il fallait dans des caches ou dans des zones mémoires ou que sais-je.
    Mais ne boudons pas le plaisir. Tout fonctionne niveau couleur? Lightroom me va bien et me donne envie d'aller plus loin dans les traitements.
    Merci de vos aides et conseils.
    Et un petit dernier pour la route:
    J'imagine qu'il y a d'autres posts sur ce sujet (et je vais chercher sur le forum) mais avec votre recul utilisateurs et les différentes évolutions reçues, que pensez-vous du mode d'acquisition préférable = CC ou licence perpétuelle?
    Citation Envoyé par PhilippeLM76 Voir le message
    Je dirais que si on veut avoir toutes les fonctionnalités il faut la version CC, car malheureusement certaines options n'apparaissent que sur celle-ci et ne sont pas forcément disponibles sur la version 6.
    A voir d'ailleurs si la version "sans abonnement" existera demain ... probablement qu'il sont un peu obligé de la maintenir pour ceux qui n'ont pas de com internet
    Cependant l'abonnement n'est pas hors de prix quand même mais forcément pour une personne qui peut garder un boîtier 4 ou 5 ans (ou plus) et qui se suffirait d'une version antérieur et qui n'a pas spécialement besoin des nouvelles fonctionnalités, cela lui coûtera plus cher en abonnement
  1. Importation bibliotheque Photos vers Lightroom
    Par edbr16 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 21/01/2016, 02h42
  2. Lenteur affichage photos dans bibliothèque
    Par Olim dans le forum Lightroom
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/05/2015, 22h14
  3. Problème carrés de couleur sur mes photos (Eos 450D)
    Par licwimi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/03/2011, 23h55
  4. Problème avec le Filtre métadonnées bibliothèque
    Par peewee dans le forum Lightroom
    Dernier message: 22/06/2010, 18h00
  5. (MAC) gestion bibliotheque photos
    Par vinid3 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 25/07/2007, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
