Discussion: Prétraitement Lightroom indésirable
16/06/2017, 16h22 #1Membre
- mars 2011
- Haut-Beaujolais
- 4 102
- Canon EOS 60D - 6D Mark II
- Du 15 au 200mm
Je viens de remarquer une chose surprenante : j'importe une image, je passe en développement et je fais une comparaison avant/après.
Je m'attends donc à ce que, n'ayant appliqué aucun traitement, les 2 images soient identiques. Eh bien non :
Je précise que :
1) mon boîtier est réglé sur Style d'image = Neutre
2) dans Lightroom (Développement - Etalonnage de l'appareil photo), le Profil est réglé sur Camera Neutral
D'où cela pourrait-il venir ?
16/06/2017, 16h33 #2Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 576
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
Dans la fenêtre d'importation, à droite, Appliquer pendant l'importation , Param. développement est bien sur " Sans " ?
16/06/2017, 19h54 #3Membre
- mars 2011
- Haut-Beaujolais
- 4 102
- Du 15 au 200mm
Oui il est bien sur "Sans".
17/06/2017, 08h21 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
C'est normal, puisque même en "Sans" il est appliqué un Profil d'étalonnage (Adobe Standard, Paysage, Neutral ... ) dans la section Étalonnage de l'appareil photo ... cela influence certes peu l'image en Adobe Standard mais si on s'amuse à utiliser certains autres on voit bien qu'on la fait changer pas mal ...
Essentiellement on le constate sur les tons sombres qui sont à peine plus sombres y compris en Adobe Standard mais on applique bien une "petite" modification dès Import même sans toucher aux autres réglages et même en utilisant le Paramètre "Sans" à l'import de l'image
17/06/2017, 12h18 #5Membre
- mars 2011
- Haut-Beaujolais
- 4 102
- Du 15 au 200mm
Merci pour cette explication qui me paraît très logique.
Peut-être verra-t-on apparaître dans une prochaine version le profil d'étalonnage "Néant" ?
17/06/2017, 19h35 #6Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
Même sans paramètres de développement à l'importation, tu peux avoir un réglage par défaut également (qui peut varier en fonction de la sensibilité iso). Il suffit de vérifier que tous les curseurs soient à zéro juste après l'importation.
17/06/2017, 21h58 #7Membre
- mars 2011
- Haut-Beaujolais
- 4 102
- Du 15 au 200mm
Tous les curseurs sont bien à zéro après importation.
22/06/2017, 18h50 #8Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
Cela m'étonnerait...Peut-être verra-t-on apparaître dans une prochaine version le profil d'étalonnage "Néant" ?
Les données contenues dans un fichier RAW ne décrivent pas une image, mais les valeurs de signaux électriques générés par le capteur (pour faire simple). Pour obtenir et afficher une image, il faut OBLIGATOIREMENT passer par un traitement et donc un choix de réglages dudit traitement. Donc même "néant" signifierait un choix de réglage.
Pour mémoire, l'image affichée sur le boitier est obtenue après un traitement des données RAW, fait par le logiciel de l'APN (avec les réglages positionnés sur l'appareil). Cette image est ensuite stockée sous forme de vignette jpeg dans le fichier .CR2 à coté des données RAW. C'est cette vignette qui est affichée par LR à l'importation, remplacée ensuite par une vignette obtenue par le développement de LR.
23/06/2017, 14h12 #9Membre
- mars 2011
- Haut-Beaujolais
- 4 102
- Du 15 au 200mm
Jusque-là, on est d'accord.
Que LR utilise une vignette jpeg (vignette 0) pour prévisualiser l'image au moment de l'importation, c'est probable. Qu'il la remplace ensuite par une autre (vignette 1) après un pré-traitement du .CR2 pour enregistrer l'état initial, je veux bien l'admettre.
On peut donc raisonnablement supposer qu'à chaque fois qu'on fait une comparaison avant/après, LR affiche en juxtaposition vignette 1 (avant) avec notre image actuelle (après). Alors, pourquoi ne le fait-il pas avec notre image initiale (juxtaposition de vignette 1 avec vignette 1) ?
23/06/2017, 18h49 #10Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
Parce que LR ne conserve pas la vignette d'origine incluse dans le fichier .CR2. Elle ne sert qu'à afficher l'image pendant l'importation, en attendant la vignette calculée par LR.On peut donc raisonnablement supposer qu'à chaque fois qu'on fait une comparaison avant/après, LR affiche en juxtaposition vignette 1 (avant) avec notre image actuelle (après). Alors, pourquoi ne le fait-il pas avec notre image initiale (juxtaposition de vignette 1 avec vignette 1) ?
LR stocke les vignettes dans un cache (en fait un dossier) qui s'appelle <nom du catalogue> previews.lrdata et se situe à coté du catalogue. A chaque fois qu'une vignette est calculée pour un rapport d'agrandissement donné, elle est conservée dans ce dossier pour éviter de la recalculer au prochain affichage.
Ce dossier de vignettes devient rapidement volumineux, en particulier si on a beaucoup de vignettes à l'échelle 1. C'est pourquoi un paramètre de LR permet de limiter la durée de vie de ces vignettes dans le dossier. Je précise que comme on peut forcer LR à recalculer les vignettes à tout moment, il est inutile de sauvegarder ce volumineux dossier.
Pour répondre plus précisément à ta question, une fois que LR a calculé la vignette avec son algorithme de développement, c'est celle-ci qui est stocké dans le dossier et qui sert de base à tes développements perso. On pourrait imaginer une option permettant d'aller rechercher la vignette dans le fichier .CR2, mais je pense que son intérêt serait limité.
23/06/2017, 20h53 #11Membre
- mars 2011
- Haut-Beaujolais
- 4 102
- Du 15 au 200mm
Merci pour ces éléments techniques que j'ignorais. Il est assez surprenant que LR conserve autant de données de prévisualisation (chez moi le dossier previews.lrdata pèse 508 Mo !) pour une probabilité de réutilisation a priori très faible.
Pour en revenir à notre sujet, je te cite :
En disant ça, je crois que tu abondes dans mon sens.
En effet, si à ce stade [ je viens d'importer mon image - LR a calculé sa vignette de base - je n'ai pas commencé mon post-traitement ], je demandais un avant/après, LR devrait m'afficher la vignette de base + l'image initiale c'est-à-dire ... la vignette de base (puisque je n'ai apporté aucune modification). Je devrais donc voir 2 images identiques alors que ce n'est pas le cas.
Effacer élément indésirable sur une photo.
Par AUDO13 dans le forum ApertureRéponses: 2Dernier message: 16/05/2015, 21h47 -
Profil icc indésirable
Par binocle dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 16/03/2014, 18h57 -
Transfert de Lightroom 3 à Lightroom 5
Par ERIC2 dans le forum LightroomRéponses: 5Dernier message: 10/02/2014, 19h29 -
Passage lightroom 1 à lightroom 2
Par TY KORN dans le forum LightroomRéponses: 6Dernier message: 14/04/2009, 19h23 -
DxO ou lightroom ?
Par liliwawa dans le forum LightroomRéponses: 11Dernier message: 09/02/2008, 13h51
