    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Par défaut PB paramètres de dev lors de l' importation sous Lightroom 4
    Salut à tous,
    Je viens de passer de LR 2.7 à LR4.
    Lorsque j'importe des images de ma CF ("copier au format DNG"), un traitement sépia est automatiquement appliqué à toutes mes images, bien que l'option d'importation:
    "Appliquer à l'importation" -> " Param. Developpement" est à "Sans".
    Mais après l'importation, voila le résultat:
    Vous auriez une idée de l'origine du problème.
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    De plus en plus étrange... Je viens d'importer des photos (JPG) de Powershot G12, le phénomène n'apparait pas.
    Je reprend un CF (RAW) d'un mariage de septembre que j'avais importé sous LR2.7 à l'époque, et je retrouve le phénomène....
    Cela ne s'applique que sur les RAW apparemment!
    Abonné Avatar de Lauca
    LR peut mémoriser un réglage par défaut pour chaque appareil (identifié par le N° de série dans les exifs). Je pense que tu as par erreur modifié celui-ci pour ton appareil.
    Pour réinitialser ce réglage par défaut :
    - ouvre une photo prise avec l'appareil dans le module de développement
    - ouvre le menu "Développement" > "Définir les paramètres par défaut..."
    - Cliquer sur "Restaurer les paramètres Adobe par défaut"
    Il peut aussi décocher les 2 valeurs par défaut dépendant du N° de série et des ISO de l'apn, ce que j'ai fait personnellement ... et voir si cela se comporte de la même manière ..
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt et merci à vous pour votre aide.
    En fait le problème venait d'une option cochée, celle-ci...Pas très parlant du reste...
    Encore merci, et si quelqu'un à une explication sur cette option!?
    BESANCON
    EOS 60d
    50 1/8, 28/135 IS, 100MACRO COSINA, 70-300 IS, 11/18 Tokina
    Cela me semble étrange que le problème vienne de là. Cette option n'a que pour seul effet que lors d'un passage en n&b dans le module développement, lightroom propose une version "optimisée " de ce n&b. Cela ne se fait pas au moment de l'importation.
  1. Lightroom.v4.0 avec eos 7d & l'importation
    Par Bourne911 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 26/03/2012, 13h19
  2. Rotation automatique des photos lors d'importation sous Windows
    Par blum95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/01/2010, 07h32
  3. Perte des paramêtres RVB lors de la conversion Raw-JPG
    Par Sartog dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 09/12/2009, 21h36
  4. importation cr2 et lightroom
    Par valechrismatteo dans le forum Lightroom
    Dernier message: 24/10/2009, 09h08
  5. importation N&B 40D vers lightroom
    Par The Hooligan dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 23/12/2007, 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
