Discussion: recadrage dans lightroom 3.6
03/04/2012, 21h16 #1Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 51
- 1 753
- 6D II ~ 7D II ~ 580 EX ~ 430 EX II
- 35 IS ~ 135 L ~ 24-70 L IS ~ 70-200 L IS II ~ 1.4x II
une petite question :
comment fait-on dans LR3 CR pour recadrer en rapport 1:1 ou 2:3 ou 16:9 etc... ? j'arrive à faire seulement du 2:3 en appuyant sur la touche CTRL.
dans CS5 CR c'est possible de faire tout, mais dans LR je ne trouve pas. Et dans CS5 (pas dans CR) j'arrive à faire que du 1:1.
merci d'avance
jéjé
03/04/2012, 21h22 #2Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Dans la case outil "Recadrer et redresser", il faut cliquer sur "Original" à côté du cadenas. Tu peux définir le rapport que tu souhaites.
Bonne soirée
03/04/2012, 21h28 #3Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
par defaut c'est "original" qui est sélectionné, si tu veux changer de format tu dois cliquer sur le cadenas pour deverouiller le format et pouvoir changer le rapport
03/04/2012, 22h40 #4Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 51
- 1 753
ok c'est fait et ça fonctionne
merci à tous les 2 et bonne soirée
jéjé
04/04/2012, 16h52 #5Abonné
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
Ce n'est pas nécessaire si on choisit un des formats prédéfinis dans la liste. Déverrouiller est nécessaire seulement si on veut créer manuellement(c'est à dire en manipulant les bords du cadre) un format qui n'existe pas dans la liste.si tu veux changer de format tu dois cliquer sur le cadenas pour deverouiller le format et pouvoir changer le rapport
02/12/2012, 09h56 #6Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Je profite de ce fil pour poser une question.
Comment recadrer une photo issue du 5D², pour quelle corresponde à celle d'un 550D?
Merci.
07/12/2012, 15h43 #7Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Hello,
Personne ne peut m'aider?
07/12/2012, 15h57 #8
07/12/2012, 17h05 #9Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Merci mouzhik,
en fait je voudrais recadrer l'image du FF, pour tenir compter du facteur 1,6 du 550D.
Exemple j'ai deux photos avec le même cailloux, comment recadrer ou agrandir celle issue de mon D² pour quelle soit identique à celle du 550D?
Est ce possible?
Avec LR?
07/12/2012, 17h28 #10Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 51
- 1 753
Je n'en sais rien, mais surtout je ne vois pas l’intérêt.
jéjé
07/12/2012, 17h49 #11Membre
- juin 2010
- Bourges
- 75
- 824
- EOS 7D - 5DMKIII
- 17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
Il faut travaillé en pixels : par ex sur le 550D tu as une image de 5184 x 3456, tu prends ton image du FF sur LR3 et tu la sauvegarde en 5184X3456 tu as sous le menu exporter en bas une case a cocher et tu mets la résolution que tu veux.Le seul moyen est à l'exportation. Mais pourquoi abimé une image en réduisant sa qualité ???;
07/12/2012, 17h59 #12Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 51
- 1 753
je ne pense pas que c'est ce qu'il veux faire.
le crop étant différent entre les 2 boitiers, je pense qu'il veux cropper l'image au centre pour avoir le même cadrage !!!
07/12/2012, 18h26 #13Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
07/12/2012, 18h31 #14Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 51
- 1 753
malheureusement non
07/12/2012, 18h37 #15Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Ok merci.
Je ne suis pas certain que la manip soit faisable.
07/12/2012, 18h48 #16Abonné
- mars 2007
- 74
- 2 703
Il faut partir de la taille en cm de chacun des capteurs, calculer le ratio exact et appliquer ce ratio aux dimensions en pixels du capteur du 5D2. Il faut ensuite faire faire un recadrage qui conserve les proportions 3/2, mais donne exactement la dimension en pixel calculée précédemment. En appuyant sur la touche I, on fait apparaitre en haut et à gauche les informations de dimensions en pixels ce qui permet d'ajuster la dimension du cadre. Il suffit ensuite de placer le cadre au centre de l'image.
Pas très simple, mais je ne connait pas de manip automatique pour faire cela et LR ne permet de mémoriser que des ratios de recadrage, pas des dimensions. A noter cependant que le calcul n'est à faire qu'une fois.
Comme les autres, je ne comprend pas le but recherché (autre que comparer les images). Peux-tu nous éclairer ?
19/12/2012, 10h35 #17Membre
- octobre 2008
- 56
- 2 168
- M2 + M6
- Canon - Tamron - Zeiss : de 16 à 300mm, EF, EF-S, EF-M, TS-E + MP-E
j'ai pas très bien compris le but recherché non plus, mais si c'est pour agrandir, alors c'est pas possible (sauf à l'export, et encore c'est de l'interpolation, donc à utiliser avec prudence et à bon escient).
et si c'est pour cropper une photo issue du 5D MK II pour qu'elle ait exactement la même taille en pixels qu'une photo du 550D, il faut faire ça à la main en alternant les bouton I et R, comme c'est décrit dans le poste ci-dessus.
19/12/2012, 17h47 #18Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Le but est de croper une image du 5d², pour quelle soit cardée comme celle du 550D.
Je n'y suis pas parvenu à le faire parfaitement, mais presque, avec votre ade.
Merci.
@mitiées
recadrage dans CS4
Par ivanovitch2 dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 6Dernier message: 12/05/2010, 13h24 -
Exporter un jpg dans Lightroom
Par EWK36PIEDS dans le forum LightroomRéponses: 7Dernier message: 09/11/2009, 21h52 -
Conserver le recadrage à 20,50 ou 100% dans DPP
Par Patmanan dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 9Dernier message: 07/10/2009, 02h50 -
integration lightroom dans dxo
Par vince46 dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 05/01/2008, 15h55 -
import auto des tof de l'eos dans lightroom
Par FuryNick dans le forum LightroomRéponses: 7Dernier message: 07/09/2007, 16h37
