Discussion: Petit problème avec le pinceau
28/02/2013, 22h15 #5Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Comme dit par jfherts et gparedes, le réglage est gardé en mémoire.
Pour régler cette "mémoire", il faut le faire avant de poser le point du masque (et donc de peindre).
Si tu modifies la valeur alors que tu es en train de peindre, cette valeur ne restera pas en mémoire.
Donc tu dois cliquer sur le pinceau, puis remettre à zéro ton curseur.
Seulement après cela tu pourras poser les points et peindre.
Astuce pour remettre rapidement un curseur à zéro : double clic sur la goutte du curseur
Petit problème avec le flash
Par SuperGlue dans le forum EOS 1100DRéponses: 7Dernier message: 13/02/2013, 18h16 -
petit problème avec mon 70*200 f/2.8
Par alphaman99 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 24Dernier message: 23/03/2012, 18h02 -
Problème de pointeur pinceau sous LR 2.7
Par Vagabondanse dans le forum LightroomRéponses: 4Dernier message: 15/07/2011, 16h23 -
petit probleme avec exif sur 17-40
Par Profucius dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 17/04/2010, 15h41 -
Peindre avec un pinceau de lumière
Par Jacky dans le forum TutosRéponses: 1Dernier message: 23/02/2009, 16h06
