    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut nouveauté LR4 niveau développement
    j'ai un petit soucis avec LR4. Avant j'avais LR3 et l'outil de développement était comme suit :
    - expo
    - récupération
    - lumière ambiante
    - noir
    - luminosité
    - contraste
    maintenant :
    - expo
    - contraste
    - tons clairs
    - tons foncés
    - blancs
    - noirs
    et voilà mon soucis à quoi cela correspond par rapport à LR3 : expo, noir et contraste ok mais le reste (récupération, lumière ambiante, luminosité) est remplacé par d'autres fonctions (tons clairs, tons foncés et blancs)
    jéjé
    Membre Avatar de Benou
    juillet 2010
    Montpellier
    Canan EOS 5D Mark II - EOS 60D
    50mm f/1.8 II, 100mm macro f/2.8 USM, 24-105 F4 L IS, 70-200 f/4 L USM
    Salut jéjé =)
    Je n'ai pas eu LR3, par contre j'ai LR4 alors je peux te dire à quoi ça sert ^^
    L'outil ton clair permet de "récupérer" les endroit de la photo ou c'est trop clair, limite cramé et des les assombrir afin de retrouver du détail.
    L'outil tons foncés, c'est simplement l'inverse.
    Pour le blanc et noir, c'est un peu la même chose, ça sert à ajouter ou diminuer la luminosité de la photos.
    Après le mieux, je pense, c'est que tu joue avec les curseurs et tu vois de toi même ce que ça fait^^
    En espérant avoir été clair=)
    Benjamin.
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    En fait, après avoir été un peu perturbé au début, ces réglages sont beaucoup plus précis et logiques que sur LR3... essaie un peu, tu verras toi-même! L'outil LR4 est bien meilleur pour traiter les images et peut donner de bien meilleurs résultats.
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Les deux curseurs tons clairs et tons foncés permettent de modifier sélectivement la luminosité des hautes lumières et des tons foncés sans pour autant modifier la luminosité des tons moyens.
    Si besoin de modifier ces derniers, alors il faut recourir logiquement au réglage exposition.
    Les curseurs Noirs et Blancs sont dédiés à la définition du point noir et du point blanc (écrétage des valeurs extrême).
    Cette interface est mieux pensée et plus précise que les versions antérieures où le moindre réglage avait une incidence sur la luminosité globale de l'image.
    A plus
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    tu vas sur le site officiel de Lightroom, et la tu as une vidéo super bien faite qui t'explique les différences entre LR3 et LR4, et à quoi correspondent les nouveaux outils...tu ne trouveras pas mieux
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Bonjour :
    Alors voila à quoi cela correspond :
    - Expo : cela change l'exposition de la phot en plus ou moins :
    - contraste : cela change en contraste de la la photo : en gros les claire plus clair, les sombre plus sombre ...
    - Ton clair : en gros c'est la récupération des "haute lumière" ou au contraire plus eclaircir les haute lumière.
    - Ton foncé : en gros récupération des "basse lumière"
    - Banc : Place le blanc pour écrêté les haute lumière
    - Noir : Place le noir pour écrête les basse lumière.
    Abonné Avatar de Lauca
    C'est indiqué sur l'histogramme ! Lorsque tu sélectionnes un des curseur; LR montre la zone concernée sur l'histogramme.
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    D'ailleurs je conseilles de passer par l'histogramme directement plutôt que par les curseurs, pourquoi ? :
    - c'est plus logique tout simplement, et cela respecte l'affichage de l'histogramme
    Explication :
    - sur le curseurs de noirs par exemple, pour faire qu'on se rapproche du seuil des noirs en passant par le curseur il faut aller vers la droite, alors que sur histogramme il se déplacerait vers la gauche. Sachant que sur un histogramme les tons sombres son à gauche et les tons clairs à droite
    Cette logique est donc respecter tout le temps, si je prends par l'histogramme et que je pousse les tons clairs vers la droite ils deviennent plus clairs et vers la gauche moins clairs, et c'est pareil pour chaque section séparé de l'histogramme
    Cette astuce donné par OlivierC n'a vite séduit car elle est parfaitement cohérente avec un histogramme et au final plus rapide car la souris restera sur la zone de l'histogramme plutôt que d'aller sélectionner le curseur en se posant au final parfois la question de quelle zone est impactée.
    En passant par l'histo on sait que si on se trouve aux extrémités on touche donc les seuils, que si on se proche proche de ces zones ont est dans le tons concernées et que si on est au centre on est dans les tons moyens.
    Contrairement à ceux que beaucoup peuvent penser, la Luminosité dans l'ancien système c'était les tons moyens et Exposition les tons clairs, dans la nouvelle version maintenant l'Exposition ce sont les tons moyens
    janvier 2012
    Alsace
    EF, EF-S, ZE
    et le mieux c'est de cliquer sur le triangle de zone sur l'histo et cela sélectionne les zones crâmées ou bouchées (en rouge pour les blancs, en bleu pour les noirs) et en déplaçant l'histo, comme le dit gerardo, on écrête tout cela en faisant disparaître tous les points rouges ou bleus de l'image....
    cdlt
    tomes
    Vendée 85
    merci à tous
    cdlt
    tomes
    Personnellement je ne clic pas sur les triangles, je préfère maintenir la touche ALT avant de cliquer sur l'histo pour voir ces zones. On peut cependant poser la souris sur ces triangles sans cliquer pour voir les zones touchées par les cramages / bouchages, mais avec la touche ALT on est bien plus précis
    janvier 2012
    Alsace
    EF, EF-S, ZE
    Merci gerardo pour cette astuce
    Cdlt, Thomas
    Comme Gérardo, je me sert très souvent du réglage sur l'histo lui-même, accompagné ou non de l'appui sur la touche <ALT>. C'est une fonctionalité très efficace à laquele on prend vite goût !
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Petite astuce pour régler le point noir et le point blanc.....
    Tout en maintenant la touche Alt enfoncée, on bouge le curseur des blancs....la photo devient noire et on pousse le curseur jusqu'à ce qu'apparaissent les premiers pixels blancs
    on bouge le curseur des noirs....la photo devient blanche et on pousse le curseur jusqu'à ce qu'apparaissent les premiers pixels noirs...
  1. [Nouveauté] Sigma 35 1.4 DG HSM
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 197
    Dernier message: 04/10/2013, 22h23
  2. Nouveauté Canon EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
    Par Gerard 13 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/08/2008, 15h28
  3. Nouveauté ?
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 08h41
  4. nouveauté
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2004, 15h39
  5. Nouveauté à paraître
    Par Cdid dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/08/2004, 14h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
