    Membre Avatar de philippe29
    juin 2012
    la pointe du Finistère ....
    EOS 5, 5D MKIII grip, 600 EX-RT
    EF 20-35, L 70-200 F2.8 USM II ,L 24-70 F 2.8 USM II, EXT X2 III
    Par défaut Migration APETURE vers LR4
    Par curiosité j'ai téléchargé la version d'essai LR4 .
    Actuellement je travaille avec APERTURE , de l'importation depuis mon boitier au PT .
    Tous mes fichiers de base sont RAW.
    Je souhaitais comparer le résultat obtenu avec LR4, mais, je n'arrive pas à importer mes fichiers RAW importés par APERTURE , seuls les fichiers JPEG importés via Digital Photo Professional me sont proposés à l'importation ...
    Ou bien, je ne les cherche pas au bon endroit, ou les fichiers importés par APERTURE ne peuvent être traités que par APERTURE ?
    Merci, d'avance , pour votre aide .
    CDLT.
    Philippe.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Il se peut qu'aperture gère les fichiers comme iphoto c'est à dire sous forme de bibliothèque. Il faut donc exporter tes raw depuis aperture vers un dossier auquel tu pourras acceder avec LR4
    juin 2012
    Merci pour ta réponse,
    effectivement cela fonctionne comme cela, mais c'est un peu lourd , cela doit me couter en place sur le disque !!!
    Il aurait été plus simple de demander à LR4 d'ouvrir directement les fichiers importés par APERTURE ...
    Philippe .
    Que je sache les fichiers RAW sont des fichiers .CR2 qui sont placés sur le disque, dans un répertoire quelconque ... Aperture qu'il utilise une bibliothèque ou pas, il utilise l'emplacement physique des fichiers CR2.
    De la même manière LR4 utilise une bibliothèque mais qui pointe physiquement sur les fichiers situés sur le disque. Il ne s'agit que de pointeurs vers ces données.
    Si tu demande d'importer des données physiques (l'emplacement des fichiers .CR2), je ne vois donc pas pourquoi il ne te les proposerais pas ?!?!
    Dans le module Bibliothèque, sur le volet de gauche, au niveau de "Dossiers", clic sur le petit "+" et choisi "Ajouter un dossier", et sélectionne le répertoire physique qui contient les fichiers .CR2 ... normalement il va te proposer les RAW qui s'y trouvent
    Pas besoin d'exporter des RAW, ni quoi que se soit d'autre ... chaque logiciel est indépendant, je ne vois pas pourquoi il faudrait demander à l'un de faire quelque chose pour l'autre
    avril 2012
    Parce que sous aperture, il me semble que les fichiers sont importés dans une bibliothèque aperture sous un fichier unique et donc seulement accessibles par aperture d'ou l'export obligatoire...
    Membre Avatar de murphy666
    EOS 7D et 5D mark III
    EF 28-135 IS USM+EF 70-200/2.8 IS USM+EF 100-400 IS USM+EF 70-300 IS USM+24-70 Sigma
    Pour gagner de la place sur tes DD, ne pas importer tes RAW, mais juste les faire lire, à Aperture ou LR, sur le DD...
    Dans Aperture le choix se fait en haut à droite!
    Regarde ensuite tes fichier Apereture ou LR, bien bien plus léger!
    Mais après il ne faut pas changer les originaux RAW de place !!!!!! sinon tu devras lui redonner le chemin d'accès!
    juin 2012
    merci pour ta réponse ,
    je pense que je vais importer mes RAWS depuis mon boitier avec Digital Photo Professional , car là, au moins , je sais ou les retrouver ....
    Philippe.
    Personnellement je fais ainsi :
    - je tri les photos directement sur la carte (j'efface ce qui doit l'être avant importation)
    - je crée un rép sur le disque par exemple : E:\Mes Photos\Année 2012\10-Marquenterre\RAW
    - je déplace les fichiers de la carte vers cet emplacement
    - j'importe ensuite sur LR en donnant l'emplacement 10-Marquenterre (ainsi je vois sur la partie Bibliothèque le rép 10-Marquenterre (lui trouvera les photos situées en dessous et LR verra bien sûr le rép RAW qui se trouve sous ce répertoire)
    - je note les photos avec des étoiles et des couleurs (l'un pour dire lesquelles valent le coup, l'autre pour dire lesquelles parmi ces photos sont à traiter en 1er (si je n'ai pas le temps de les faire toutes)
    - Une fois terminé, je donne une couleur différente pour indiquer que celles là ont même déjà une sortie (TIFF ou JPEG) Je sais ainsi rapidement identifier celles qui restent à faire
    Celles qui ont été imprimés ont une autre couleur également ..
    C'est ainsi que je procèdes sous LR
    juin 2012
    Merci pour vos tuyaux ...
    je voulais essayer LR4 parce que j'avais noté qu'il semblait plus efficace dans la réduction du bruit par rapport à APERTURE ,
    y'a pas photo :
    LR4
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 20mm | 1/50s | f/3.5 | ISO 25600
    APERTURE
    FICHIER BRUT
    Le problème, c'est qu'une fois réduit, on a du mal à voir la différence, mais en plein écran , cela saute aux yeux !
    Qu'en pensez vous ?
    juin 2007
    50mm f/1.4
    Salut à tous,
    Je recherche un moyen de migrer toute ma photothèque Aperture vers LR en sachant qu'il y a pas mal de RAW.
    Ma question est la suivante, est il possible de migrer le développement appliqué aux RAW sous aperture vers LR et cela pour ne pas à avoir à refaire le travail sous LR.
    Est ce possible ou dois je faire le deuil de mes RAW et les exporter sous LR au format JPEG.
    Merci.
    juin 2012
    Je pense que tu peux déplacer depuis APERTURE tes fichiers originaux en RAW vers un sous dossier "images" à partir duquel tu pourras les ouvrir avec LR4.
    Tu repartira de tes originaux et bien sur tes modifs APERTURE seront perdues.
    Si tu veux les conserver, tu dois effectivement exporter ta copie de travail APERTURE en JPEG et tu pourras ainsi les retravailler avec LR4 , mais quel est l'intéret
    Philippe.
    juin 2007
    50mm f/1.4
    Merci Philippe,
    Cela confirme ce que je pensais; l'intérêt était de transférer mes RAW modifiés sous LR4 et de ne plus utiliser Aperture.
    En effet étant un peu déçu de la fiabilité des produits Apple (Imac en l'occurrence), je voulais utiliser un logiciel photo tournant sous divers OS afin de faciliter un retour sous windows éventuel.
    Je ne conserverais donc que des JPEG issues d' Aperture, dommage.
    Merci encore.
  1. migration 1Ds vers 1DsMII
    Par Tolosa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2010, 15h26
  2. Migration au Lac du Der
    Par coenpa dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 09/11/2008, 21h29
  3. migration 350 D vers 20D utile ?
    Par michaelk dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 09/04/2008, 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
